RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois d'abord encore montrer la pochette Zhiuha ou "accessoires"..
Modérateur le 16.04.2015, 14:26:36; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les huiles 7000/5000/1000 et 600/500 et un tube de graisse noir
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous de roues cnc et fixations d'aileron plastiques
Modérateur le 23.04.2015, 13:42:47; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble filtre à air
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous d'amortisseurs et les tringleries de gaz/freins
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les clips de carrosserie et les outils clés Allen
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Train avant : pochette B (473 gr.)
Modérateur le 30.06.2015, 14:06:25; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les coquilles de cellules encore couplées
Modérateur le 23.04.2015, 13:43:45; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 29.03.2015, 12:15:20; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
On doit couper les cellules de la barre de moulage
Prendre soin de couper à son aise la saillie carré sur les demi-coquilles, mais çà se passe sans problème
Modérateur le 25.03.2015, 23:18:47; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 14:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules semblent stable avec un peu de fibres dans le composite, montrant assez de renforts et des saillies d'étancheté
Les roulements des sorties de cellules sont des 5x12 mm, donc assez grandes pour rester solide dans le temps
Modérateur le 17.06.2018, 16:53:01; édité 16 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec le cardan centrale avant de 100 mm de long
Modérateur le 25.03.2015, 15:55:36; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que les cardans avant g. et dr. ont aussi la même longueur.. donc 3 cardans identiques 100 mm
et oui, aussi pour le train arrière ! : 3 cardans marqués 103 mm
Les cardans-même sont fabriqués avec grand soin et avec peu de jeu sur les pièces..
Modérateur le 30.03.2016, 09:06:14; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec le pignon, les roulements de 5x12, les rondelles de calage de pignon
et la manche de sécurité
Modérateur le 25.03.2015, 15:20:56; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon possède 13 dents
il est monté avec 2 petites rondelles de calage contre les roulements, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule
Modérateur le 25.03.2015, 15:52:17; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Aie.. premier bobo, voir le seul :
le trou dans la manche de sécurité métalique n'est foré qu'à 4 mm voir ovale, et ne laisse passer la vis de serrage 5x4 mm..
On doit passer dedans prudement avec une mêche de 4.8 voir de 5.00 mm en coinçant la manche entre 2 planchettes de bois
Modérateur le 13.07.2015, 16:33:39; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
La partie plate sur l'axe de pignon se voit muni d'un trou supplémentaire où viendra se loger la vis de serrage sans tête
Modérateur le 25.03.2015, 16:07:16; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le diff avant muni de ses roulements 13x19 assit dans la demi-cellule
Modérateur le 25.03.2015, 16:05:50; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 15:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 18:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 18:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
On monte les cellules au châssis
utilisant des joints carrés assez gros, sans doute la même matière que les joints de diffs
Modérateur le 03.06.2018, 13:38:42; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 18:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec la platine de sauveservo cnc, le support de carrosserie avant
et la traverse supérieure en plastique
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 19:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 19:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec les cales cnc 7075-T651
Modérateur le 26.03.2015, 00:32:41; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 20:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports d'amortisseurs ont été revu sur la version 2015
Leurs dessin est plus éfficace voir plus esthétique
Issue d' une plaque alu de 4 mm 7075 T6, ils semblent légers et se voyent de ce fait, seulement usinés sur le coté avant en peu de profondeur
Modérateur le 01.07.2015, 16:06:05; édité 11 fois
Page 4 sur 14
