RCmag :: Voir le sujet - Besoin de votre aide pour soucis recepteur
olibxl
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:11:18    Sujet du message: Besoin de votre aide pour soucis recepteur Répondre en citant
Mon tt est tombé dans 20 cm d'eau .
Le recepteur a morflé sur le moment meme ( plus de jus ...)
Après quelques minutes tout étais ok .
Hier je suis allé en course , et j'ai eu des soucis de comptage
Parfois la puce ne comptais qu'après 2 passage devant la boucle .
Ensuite , durant 5 tours , rien de compter .
J'ai vérifier le tout , la puce est bien clignotante rouge .
Après demontage , je vois également que 2mm de gaine de protection du servo est manquante .
Apparemment les puces sont étanches , le soucis de comptage be viendrait donc pas de la .
Pendez vous que ce soit mon recepteur qui provoque le soucis de comptage , ou les 2mm de gaine abîmé qui provoquerai des faux contact ?
Merci de votre aide
olibxl
MessagePosté le: 23.03.2015, 23:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le recepteur , sur le circuit il y'avais un peu de poussette blanche . Idem a ce qu'on a quand cs été mouillé .
Ce que je comprends pas c'est que tout fonctionne .
Si le recepteur avait un soucis , rien be devrait fonctionner normalement ?
alien_life_form
MessagePosté le: 23.03.2015, 23:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut être repositionné ton transpondeur à la verticale plutôt qu'à plat? ça marche très mal parfois dans une telle position.
max49
MessagePosté le: 24.03.2015, 00:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui deja il faudrait savoir quand ta puce passe a cbn de % elle est détectée par la boucle car il suffit que ton accus soit un peu faible ta puce mal positionnée et elle ne passe pas essaye plusieurs endroit pour voir si ta puce passe mieux sinon il faudra voir autre chose mais si tu n'a pas de coupure entre ton récepteur et ta radio je ne pense pas que ca vienne du recepteur
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
olibxl
MessagePosté le: 24.03.2015, 08:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous
L'accu étais full , lors de la manche ou rien n'a été compté , l'accu venait d'être chargé .
Phred
MessagePosté le: 24.03.2015, 09:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
bloque les roues avant et braque. Si l'intensité de la led de la puce varie, c'est qu'il n'y a pas assez de puissance éléctrique pour ton installation radio.
Plus que le récepteur, je regarderais si l'accu de réception a toujours de la pèche : après l'hiver, il est bon de cycler l'accu en le rechargeant-déchargeant 3x pour bien le réveiller...
olibxl
MessagePosté le: 24.03.2015, 10:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut Phred,
je viens d'essayer ce que tu me dis, mais pas de variation,
la led de la puce clignotte constamment sans diminuer d'intensité ou sans varier la vitesse de clignottement ( 1 clignottement par seconde en moyenne)
Confused
