Posté le: 23.03.2015, 16:50:21 Sujet du message: |
Les manches de roulements
Comme les 2 systèmes sont fournis, on doit faire un choix avant de commencer l'assemblage des différentiels..
ou avec des roulements 13x19 super-démontables/échangables, ou avec des roulements 8x16 increvables
J'ai opté pour les roulements 13x19 démontables sur le diff avant, en tant d'essai, mais je préfère monter les roulements 8x16
que je monte au centre et en arrière
Posté le: 23.03.2015, 16:54:25 Sujet du message: |
Les 2 systèmes de manches munis de leurs roulements :
vue vers l'extérieur et vue coté corps de diff .. à droite ceux avec roulements 13x19
Posté le: 23.03.2015, 17:02:07 Sujet du message: |
Facile ..à l'intérieur des manches, n'importe le système
on sait toujours ajouter des rondelles de calage au besoin..
Posté le: 23.03.2015, 17:08:02 Sujet du message: |
Sur le diff avant, j'installe donc les manches à roulements 13x19 pour voir...
Posté le: 23.03.2015, 17:12:19 Sujet du message: |
Toutes les pièces pour se faire un différentiel avant..
Posté le: 23.03.2015, 17:13:26 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:15:33 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:17:15 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:19:23 Sujet du message: |
et un peu de poudre graphite..
Posté le: 23.03.2015, 17:22:03 Sujet du message: |
Je monte de l'huile 7000 du kit à l'avant
Le Team Soar roule avec du 7000/7000/5000, la notice, sur la page set-up, on dit de commencer avec du 7000/5000/1000
voir 5000/5000/2000 serait sans doute le mieux pour débuter
Posté le: 23.03.2015, 17:23:24 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:24:02 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:24:44 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 17:25:49 Sujet du message: |
Voilà le diff avant fini.. Le poids est de 77 grs.
Le fonctionnement est onctueux, peut-être un peu raide sans aucun rodage.. mais cela juste de par les pieces qui ne laissent presque pas de jeu..
Toutes ces pieces sont fait avec rigeur et s'encastrent avec précision, pourtant le montage s'avère très facile
Posté le: 23.03.2015, 20:07:53 Sujet du message: |
Le differentiel arrière : même sauce... sauf les manches et les roulements 8x16
Posté le: 23.03.2015, 20:11:04 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 20:13:49 Sujet du message: |
Posté le: 23.03.2015, 20:14:57 Sujet du message: |
Il ne me reste que de l'huile 2500 pour l'arrière..
Posté le: 23.03.2015, 20:19:22 Sujet du message: |
La notice montre une rondelle 13x16 de calage, coté corps de diff avec ces manches..
Posté le: 23.03.2015, 20:20:43 Sujet du message: |
Poids du diff arrière :
78 grs., même pas encore 1 gr. de plus qu'avec les manches de 13x19 à 77 grs.
Posté le: 24.03.2015, 00:01:14 Sujet du message: |
Posté le: 24.03.2015, 00:03:46 Sujet du message: |
Toutes les pièces pour se faire le différentiel central
Posté le: 24.03.2015, 00:04:42 Sujet du message: |
Posté le: 24.03.2015, 00:05:14 Sujet du message: |
Posté le: 24.03.2015, 00:05:41 Sujet du message: |
Posté le: 24.03.2015, 00:07:05 Sujet du message: |
L'huile 5000 fournit pour le centre..
Posté le: 24.03.2015, 00:13:55 Sujet du message: |
Poids 86 grs.
Posté le: 24.03.2015, 09:49:55 Sujet du message: |
Les 3 différentiels fini.. le montage était agréable et sans problème du tout
la qualité des pieces est rigoureuse ...
Posté le: 24.03.2015, 20:11:36 Sujet du message: |
Montage du train avant : la cellule avant
