Posté le: 20.01.2015, 15:23:47 Sujet du message: rodage moteur
Bonjour à tous.
J'ai toujours rodé mes moteurs sur une journée ou deux.
Mais là par manque de temps je voudrais savoir si on peut le
Faire sur une durée plus longue.
Premiers pleins en statique un jour. Pleins suivants une semaine après.
Etc..etc......
Merci pour vos conseils.
Tu peux, mais le mieux reste le statique et le roulage aussitôt pour profiter que ton moteur soit chaud et passe plus facilement le PHM.
Au lieux de subir un démarrage dure ton moteur va en subir 2. Mais ce n'est pas bien méchant du moment que tu prépare bien ton moteur pour qu'il pète dés le premier coup de banc.
N'hésite pas aussi à préchauffer ton moteur avec un décapeur thermique ou même un sèche cheveux c'est toujours mieux qu'un moteur pas du tout chaud surtout en cette saison. Fait attention de ne bien chauffer que le carter et la culasse et non le carbu pour ne pas faire fondre ton soufflet ou même le carbu si c'est un plastique. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Merci Titis pour l'info.
Après les pleins statiques je ferai un ou deux
pleins devant chez moi.pas le temps d'aller à la piste.
L'hiver j'utilise toujours mon chauffe culasse.
Je suivrai donc ton conseil avec un bon préchauffage.
