RCmag :: Voir le sujet - Quels servos vitesse et puissance sur un tt 1/8 ?
vince0013
MessagePosté le: 04.01.2015, 13:18:24    Sujet du message: Quels servos vitesse et puissance sur un tt 1/8 ? Répondre en citant
Je voudrais savoir quel servos en moyenne il faut mettre sur un tt 1/8 a la direction et aux gaz?
C'est a dire qu'elle vitesse en moyenne et qu'elle puissance?
J'ai deux futaba 9351( 13,8 kg pour0,13 sec) et un 9350 (10kg pour 0,12s) je peux les mettres ou?
Ces données sont pour 6v , mais je peux brancher sur mon controleur avec un lipo 14.8v ?
Quelles limites de puissance mini/maxi ne faut il pas dépasser a la direction et aux gaz?
MessagePosté le: 04.01.2015, 13:38:23    Sujet du message: Répondre en citant
tes servos FUTABA 9350/9351 ne sont pas prevus pour etre alimenté en 7.4v ( lipo) car sortis avant l'ere des servos dits"HV " ( hight voltage )
par contre ce sont des servos de tres bonnes qualité et qui ne sont pas depassés meme alimenté sous 6 volts ..et qui conviennent tres bien sur nos TT actuels
donc tu as du bon materiel en mains
je ne te donnerais pas de conseils specifiques ...a toi de voir ou les mettre en fonction de leur caracteristiques , si tu veux privilegier vitesse ( plutot a la direction ) et puissance ( plutot aux gaz )
si tu as un budget reduit ...garde les Idea
si tu veux te faire plaisir et avoir des servos a la mode HV ...le choix est vaste
voila ...ceci n'est que mon avis perso
ps: avoir des servos sous 6v .n'est pas encore un handicap de nos jours Laughing
vince0013
MessagePosté le: 04.01.2015, 13:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord mais en config tt1/8 BL je pensais que le controleur sortait automatiquement du 6v sur le servo de direction?
Pins25
MessagePosté le: 04.01.2015, 14:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien, tu roules en brushless et en thermique.
Généralement, on privilégie le couple à la direction et la vitesse au gaz.
Je dirais donc 9351 à la direction et 9350 au gaz. Après c'est une histoire de ressenti. Certains préfèrent avoir une direction très réactive quitte à forcer un peu plus sur les servos.
Pour ce qui est de l'alimentation, il faut bien veiller à ne pas dépasser la tension d'alimentation recommadée. Comme tes servos sont en 6V, tu dois les alimenter en NiCd, NiMH ou LiFe. Pour le BLS, la plupart des contrôleurs sortent du 6V, mais certains peuvent donner du 7.4V suivant les paramètres (à vérifier avant de brancher, donc)
Concernant les performances, il n'y a pas vraiment de maximum. Plus le servo sera coupleux et rapide, plus la voiture réagira aux commandes.
Dans tous les cas, on évitera les servos qui ont moins de 8kg.cm de couple et/ou un temps pour 60° au delà de 0.2s
Une bonne configuration sous 6V :
Direction : Savöx 1256 : 20kg.cm/0.15s
Gaz : Savöx 1258 : 12kg.cm/0.08s
Ma configuration :
Direction : Savöx 1268 : 26kg.cm / 0.11s
Gaz : Savöx 1267 : 21kg / 0.095s
Alimentation LiPo
Pins25
MessagePosté le: 04.01.2015, 14:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est le contrôleur qui alimente le récepteur (et donc le servo de direction) en 6V, ou 7.4V pour certains.
loy17
MessagePosté le: 04.01.2015, 15:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ma configuration :
Alimentation LiPo
20kg a la direction, la vache meme sur mon truggy j'ai pas si gros, 12 kg c'est deja tres bien je trouve Smile
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
amontintin
MessagePosté le: 04.01.2015, 15:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours entendu dire qu'il fallait une servo un "minimum" coupleux mais surtout rapide à la direction, et surtout coupleux au gaz, pour pas le faire cramer.......
perso 1267 à la direction
1268 au gaz le tous alimenté en lipo Cool
alien_life_form
MessagePosté le: 04.01.2015, 15:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis quelques années avec l'arrivée (et la disparition) de nombreuses marques de servo, on assiste à une véritable surenchère.
Je ne comprends pas d’où provient ce besoin de toujours plus. Les servo digitaux 10/12kg.cm - 80/100ms pour 60° ont été la référence pendant des années dans les discipline 1/8 TT et piste.
Alors à moins que les chiffres soient tous de plus en plus faux, je ne voit pas l’intérêt de tel monstre à part nécessiter des accus toujours plus performant. Seul constat, les servo sont devenus du consommable et posent de plus en plus de problèmes de "réception" (pas étonnant, vu les augmentations des courants)...
Pins25
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
Même si je ne remets pas en question ton expérience, j'ai plusieurs fois entendu l'inverse en TT, car sur les réceptions le servo de direction est soumis à des gros chocs.
Même avec le sauve-servo bien réglé, avec un palonnier alu qui ne fait pas "fusible" sur une grosse réception, on peut vite avoir de la casse au niveau de la pignonnerie.
Au gaz, pourvu que le servo tire suffisamment fort sur les cames de freins pour un bon freinage, je trouve qu'il est important d'avoir une bonne vitesse pour avoir l'ouverture souhaitée au carbu à tout instant.
vince0013
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mouai...
Qui est capable de.voir la différence entre un 0,9 sec et un 0,12 sec ?
Jojo06
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
très honnêtement ca ce voit la différence de vitesses , et surtout ca ce ressent !
je viens de passe en 0.065 , c'est juste impressionnant le répondant qu'il y a !
Pour moi minimum du 12KG et 0.08 au gaz et a la direction OK!
Jonathan Valentin
MessagePosté le: 04.01.2015, 19:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend des controleurs , certains sortent 6v ....d'autres +
c'est normalement indiqué sur la boite ou la fiche de caracteristiques
des servos 12 a 15kgs sont plus que largement suffisants, pas besoin de 25kgs
n'oubliez pas non plus que plus le servo sera costaud...plus il consommera et reduira votre autonomie
amontintin
MessagePosté le: 04.01.2015, 19:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a aucun souci pins25 Laughing
YankeeForever
MessagePosté le: 04.01.2015, 19:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis deux ans j'avais du 1268sg partout en lipo , cette année ce sera des brusless 2274sg , 25 kilos pour 0.08s Mad
Juju_59320
MessagePosté le: 04.01.2015, 20:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil qu'Amontitin, du couple au gaz (surtout pour les freins) et du répondant à la direction, c'est pas parce que ton servo à 25 KG de couple qu'il sera plus resistant, les composant sont les mêmes, c'est juste la démultiplication des pignons qui change.
12 kg à la direction suffisent, 15-20 kg au gazs.
MessagePosté le: 04.01.2015, 21:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
contrairement a ce que l'on pourrait penser, c'est la direction qui demande d'avoir le plus de puissance
apres chacun met celui qui'il veut Laughing Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 04.01.2015, 22:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ouais mais non, je ne vois pas l'intérêt de mettre plus de 15 kg de couple à la direction d'un buggy Shocked
Dans les années 90 quand on avait 9 kg de couple c'était la fête C'est la Fête , et avec des châssis plus lourds.
Après oui tant que ce sont de bons servos, chacun met ce qu'il veut là où il le veut et quand il le veut (et celui qui dit dans celle qu'il veut Tu Sors! ) Mr. Green
