RCmag :: Voir le sujet - Roulement jeu bizarre
Julien67
MessagePosté le: 31.12.2014, 17:49:44    Sujet du message: Roulement jeu bizarre Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je me permet d'écrire ici mon premier poste en espérant que sa na pas encore était d'actualité car je n'ai rien trouvé.
Je possède une mp9 tki3 et je trouve bizarre d'avoir autant de jeu dans mes roue les 4 on le même jeu.
Ma question; c'est normal ? faut t'il que je change mes roulement ?
A savoir le tt a 3 mois et 5l de carburant passer
Ps: quel roulement utilisé vous pour vos tt et si vous auriez des liens sympas sa serait cool.
Merci de m'avoir lu.
MaDRun
MessagePosté le: 31.12.2014, 19:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça du jeu ? pourrais-tu nous donner un peu plus de précisions ?
axl
MessagePosté le: 31.12.2014, 21:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
Deja, faut voir si y a du jeu roue non montées, parce que vu la taille des roues en TT, tout jeux est quelque peu amplifiés...(en plus le jeu au niveau des hexagones si ajoute)
doudzmp9e
MessagePosté le: 01.01.2015, 10:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
C est peut etre bete ce que je vais dire mais tu a pas oublier les insert? Ou peu etre sont il user
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
Julien67
MessagePosté le: 02.01.2015, 20:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a effectivement du jeu sans les roue, je ne c'est pas trop comment vous expliqué se jeu mais il n'est pas minime la roue fait un jolie droite gauche.
Auriez vous des liens ou des bon plan pour les roulement ? je regarde sur ebay mais on trouve un peut de tout et n'importe quoi.... sur quel marque ou type de roulement avez vous ?
Merci.
alfavm155
MessagePosté le: 02.01.2015, 20:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu achètes un jeu complet pour les 4 roues et tu pourras voir si il y a une différence au niveau du jeu. Si le jeu est identique, tu garde les roulements soit disant usés pour les replacer quand ton jeu neuf sera vraiment foutu. OK!
losimulisha38
MessagePosté le: 02.01.2015, 20:45:27    Sujet du message: Répondre en citant
heuuu a tu regarder si d'origine tu avait déja autant de jeu ? Où tu n'avais tout simplement pas fait attention a ça vu que c'était neuf...
axl
MessagePosté le: 02.01.2015, 20:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu faire une photo ou une video pour voir ce jeu ?
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
dans se cas précis , je pense que la photo servira a rien .
pour la marque des roulements , la rolls c'est skf ,perso je ne monte que ça .
essai de voir si ta pas un distributeur local même industriel Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Etan
MessagePosté le: 04.01.2015, 19:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
On parle de quoi exactement : jeu dans les roulements ou jeu axial entre l'ensemble moyeux/goupille ??
Car si c'est à ce niveau, il existe des rondelles de calages adaptées.
Sinon si tu les jettes tes roulements kyosho : mets moi les dans une enveloppe : je suis preneur OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
lebricolo
MessagePosté le: 04.01.2015, 20:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
Un TT qui n'a pas de jeu au niveau des roues et bien je veus le voir. Ne t'inquiete pas c'est normal. Demonte tes rlt et verifis s'ils ont la cage interieure qui prend un angle tel qu'il ressemble a une rotule il est hs mais il grattera avant.
Julien67
MessagePosté le: 05.01.2015, 13:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vous faire une video et je la poste se soir on y verra peut être plus clair.
Merci.
rutafia54
MessagePosté le: 05.01.2015, 20:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle du jeu latéral, c'est sur, car une saison avec les roulements d'origine et aucun jeu a déploré.
Donc il faut monté les rondelles de calages, qui sont d'ailleurs fourni dans le kit!
ABCR Reding
Aigion Racing - GVP Racing - JS Painting
