RCmag :: Voir le sujet - prise equilibrage
prise equilibrage
Chris38
MessagePosté le: 01.01.2015, 12:48:48    Sujet du message: prise equilibrage Répondre en citant
Tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J'aimerai savoir comment vous pratiquez pour charger vos accus dans un sac, la prise d'équilibrage est beaucoup trop courte...
Peut-on couper et rallonger ou peut-on fabriquer à la demande?
Merci d'avance.
alarash
MessagePosté le: 01.01.2015, 13:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des rallonge de 30cm (+ou-) pour moins de 10€ sa serai dommage de coupé le cable est de le rallonger aprés sa va faire du cable qui traine sous la carrosserie.
Voilou en espérant t'avoir édai
a+
Xb8 2017/Ultimate M5
Chris38
MessagePosté le: 01.01.2015, 13:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Mon soucis, je ne trouve pas de rallonge pour mon Chargeur Power Peak Twin EQ-BID 1000W ROBBE, les prises sont en 7s.
alarash
MessagePosté le: 01.01.2015, 13:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si je dis pas de bétise (les pro corrigeront) il te faut trouvé une platine d'équilibrage qui correspond a ton chargeur sur lequel tu branche ta rallonge.
Jacke
MessagePosté le: 01.01.2015, 14:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne réponse il y a plusieurs type de platine d'équilibrage.
Pour rallonger le câble c'est possible.
Fer à souder et gaine thermo.
MessagePosté le: 01.01.2015, 17:47:38    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple est d'acheter une ralonge d'equilibrage du type ci dessous
celle ci est une rallonge 2S
il en existe pour toutes les configurations de 2S a 12S ....et aisement trouvable dans nos chers mags
il suffit seulement de savoir quelles prises equipent ton chargeur et tes accus
je pense que le modele le plus courant sur des accus et chargeurs sont du type JST/XH ......mais y en a d'autres
ca doit etre marqué sur ton chargeur
pour le cout ...entre 3 et 5€ ....ya pas a hesiter
apres chacun fait comme bon lui semble
Modérateur le 02.01.2015, 09:48:59; édité 2 fois
MessagePosté le: 01.01.2015, 18:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas forcement besoin d'une platine intermediaire
certains chargeurs ont leurs prises d'equilibrage integrés au chargeurv ......d'auont une sortie unique sur la quelle vient effectivement se brancher une platine d'equilibrage ou l'on vient brancher la rallonge
un chargeur a sorties multiples d'equilibrage
un chargeur a sortie unique d'equilibrage et son harnais multiprises
Chris38
MessagePosté le: 01.01.2015, 19:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est finalement ce que j'ai trouvé, une rallonge 30cm JST-XH M/F 2S, je n'y avais pas pensé.
Merci encore
