RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:25:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage différentiel arrière qui contrairement à l'avant est original avec son entraînement décalé.
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
MessagePosté le: 26.12.2014, 07:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis TF CHC 3x12mm - Les axes de satellites 3,5x27mm - Les joints torique - Les goupilles 2,5x12,8mm - Les rondelles 6x11x0,2 - Le joint papier.
MessagePosté le: 26.12.2014, 07:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 2gr les 2 pour un diamètre de 20mm ) et satellites ( 7gr les 4 ) sont moulés en acier.
MessagePosté le: 26.12.2014, 19:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light ( classique sur le EU ) avec un arbre diamètre 6 et un poids de 8gr pièce.
MessagePosté le: 27.12.2014, 00:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 8gr.
MessagePosté le: 27.12.2014, 17:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 17gr.
MessagePosté le: 29.12.2014, 19:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.12.2014, 20:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
Contrairement à d'autres kits que j'ai monté précédemment la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne.
MessagePosté le: 05.01.2015, 09:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2015, 09:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière terminé, son poids est de 78gr pour une longueur de 62mm.
Le montage est très facile et le fonctionnement est bien onctueux.
MessagePosté le: 05.01.2015, 13:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
D-04 : Assemblage de la cellule arrière
MessagePosté le: 05.01.2015, 13:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 05.01.2015, 21:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.01.2015, 21:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 06.01.2015, 07:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 13 dents qui est monté sur 2 petits roulements de taille métrique ( 5x11x4 ).
La noix de sortie de pont en version light accueille un cardan de type goupillé ( CVD sur la version EU ).
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 13 dents montés sur la cellule, comme il est très décalé sur le coté, cela impose l'utilisation d'inserts pour placer le différentiel.
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts sont maintenant d'origine en alu ( plastique sur la version EU ).
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:12:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts montés sur le différentiel.
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Page 9 sur 13
