RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro
Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 19:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
Reste à fixer le support d'amortisseur
le support est fraisé d'une plaque alu de 6 mm d'épaisseur et anodisé gun metal gris foncé
Il est muni de 8 trous de règlage en 2 rangées pour le carrossage, ainsi que une rangée de 4 trous pour les rotules d'amortisseurs
Modérateur le 02.01.2015, 23:22:09; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 20:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux déjà dire, que le montage des vis est un plaisir avec cette voiture..
non seulement on utilise beaucoup de vis 3 mm à tête 2.5 plus gros.. enfin
mais les plastiques se resentent juste assez mou pas trop dur, comme on les aime, et on sent bien vers la fin du filtage que la vis est prêt à se serrer
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 21:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central et les freins: sachet E
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 21:55:30    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 21:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de palier central est complètement réalisé en composite et muni d'un bras de renfort / renfort de châssis centrale
Un couvercle tient le tout ensemble et loge aussi le support de filtre à air
Modérateur le 24.12.2014, 17:05:50; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 21:58:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 21:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 22:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les diverses petites pieces .. note: la visserie est du solide aussi...
Modérateur le 23.12.2014, 22:18:06; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 22:02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Système de freins à disques acier nickelé et plaquettes avec ferodo déja collés à l'usine
Pour les amateurs de bricolages: les freins de Kyosho passent dessus.. et les disques/plaquettes epoxy de EB48
Modérateur le 10.04.2015, 15:24:18; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 22:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu les nouvelles marteaux de commandes de freins option, qui actionnent mieux les plaquettes
Envers les anciens, leurs extrémités sont arrondies et décalées de 10 degrees
Modérateur le 23.12.2014, 23:14:36; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 22:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les anciens à coté des nouveaux..
Modérateur le 24.12.2014, 09:03:40; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:51:14    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:52:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les demi-paliers sont moulés avec précision
Modérateur le 24.12.2014, 00:25:03; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.12.2014, 00:26:14; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Guidage des commandes se fait sans roulements
Modérateur le 24.12.2014, 00:26:42; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble disques/plaquettes n'utilise pas de ressorts de rappel
ce serait sansdoute une bonne idée de sécuriser les bords des ferodos déjà collés avec de la colle cyano
Modérateur le 24.07.2015, 06:44:58; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les arbres de commandes se voyent sécuriser de façon simple sur les axes utilisant des petites tiges métalique
et fixer au moyen de 2 vis sans tête
Modérateur le 24.12.2014, 17:07:22; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de règlage de freins, est fixe à nouveau de façon simple sur les branches de commandes au moyen d'une vis
ainsi que la pièce metalique à oeillet et rotule
Modérateur le 07.01.2015, 12:30:07; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 23:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 00:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ce palier de frein me plait vraiment beaucoup: il est bien conçu, précis, simple, stable, éfficace et s'assemble sans problèmes
Pas de jeu superflu du tout des roulements ou du différentiel dans les demi- paliers non plus
manque juste à l'appel: des patins limitant le mouvement de disque ..
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 09:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière : sachet F
Modérateur le 24.12.2014, 09:10:59; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 09:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les coquilles de cellule arrière avec la position de pignon décalé au maximum sans pour cela
devoir utiliser une entretoise spéciale afin de fermer la cellule sur le coté
Modérateur le 02.01.2015, 18:16:02; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carroserie
se clipse en selle sur le support de amortisseurs et est fixé avec que une vis longue
Modérateur le 25.12.2014, 17:16:11; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'arrière, aussi un pignon de 10 dents et donc le rapport 4/1, mais avec des roulements de 5x13 mm
Modérateur le 03.01.2015, 16:36:30; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon est décalé au maximum..
Modérateur le 06.07.2015, 11:45:35; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:44:25    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.12.2014, 10:55:03; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 24.12.2014, 10:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 12
