RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro
Présentation et montage du Tekno NB48.2 2015 nitro Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 12:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 12:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
La roue dentée avant de 40 dents possède une denture droite et pèse 21 grs.
Elle sera utilisée avec un pignon de 10 dts.. donc rapport 40/10, ou 4/1 inédit..
ceci est compensé par l'utilisation d'une cloche de 15 dents sur une couronne de 44 dents.
oula, j'ai oublié la rondelle là..
il est bien noté dans le page de manuel de mettre de la graisse partout autour des sorties de diffs..
Voilà corriger
Modérateur le 21.07.2015, 13:15:52; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rempli de l'huile 6000 à l'avant
avec une soupçon de poudre graphite dedans comme je fais d'habitude
afin d'obtenir une lubrification optimale, même sans huile restant dans le corps..
Modérateur le 23.04.2018, 09:57:15; édité 11 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le differentiel avant fini, il se monte aisément
juste les vis de 3x14 mm me paraissent un peu long, mais le plastique assez doux est agréable à visser dedans
Modérateur le 05.01.2015, 13:50:49; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel centrale:
Modérateur le 20.05.2015, 09:47:15; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne allégèes de 44 dents pèse 28 grs.
Modérateur le 20.05.2015, 09:40:47; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:33:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les sorties de diff centrale
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:34:02    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.12.2014, 17:30:01; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
De l'huile 5000 pour le differentiel centrale..
Le corps de diff coince un peu sur la roue dentéé, on doit garder bien droit l'ensemble en vissant les vis..
Modérateur le 06.07.2015, 11:40:37; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière:
Modérateur le 20.05.2015, 09:45:38; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les 40 dents de la roue dentée du diff arrière , se trouvent en surplomb de presque 1,5 cm
ceci afin de monter la sortie de cardan centrale arrière plus vers la droite
Le poids est 29 grs. donc 8 grs de plus lourd que la roue dentée avant normale
Modérateur le 02.01.2015, 23:14:02; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.12.2014, 17:29:31; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 différentiels de fini avec du 6000/5000/3000 .. les pilotes officiels utilisent du 7000/7000/5000, à voir après le rodage
Au complet, ils pèsent 78/86/85 grs
Le premier assemblage, autrement facile, des diffs centrale et arrière, est quelque peu perturbé par un corps de diff d'un diamètre un demi poil trop grand on dirait..
sansdoute une variation dans le refroidissement du moulage
on doit le forcer dans les logements prévus dans les roues dentées, et garder l'ensemble bien centré en vissant les vis..
Avec le temps, voir en roulant, le plastique va surement se former sur les contours, mais j'aimais pas cela du tout..
On est recompensé par des diffs compactes avec un fonctionnement très doux avec juste assez de jeu sur le sorties, ainsi qu'une étancheté superbe
Modérateur le 22.02.2018, 19:25:19; édité 40 fois
Juju_59320
MessagePosté le: 22.12.2014, 14:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question: Pourquoi mets-tu un peu de poudre graphite lors du remplissage de tes diffs ? Wink
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 14:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une astuce à moi, que j'utilise depuis des lustres..
Le peu de poudre graphite ajouté, lubrifie et protége extra toutes les pieces internes, et ceci même sans huile qui reste dedans
çà scéle et protège aussi plus aux sorties de diff, l'huile ne part pas si vite
.. depuis que je roule je n'ai jamais eu 1 diff de casser voir détérioré, je pense même utiliser dans mes amortisseurs..
Modérateur le 20.05.2015, 09:52:27; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 17:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant : sachet D
Modérateur le 23.12.2014, 21:56:02; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.12.2014, 17:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les demi-cellules se raccordent bien l'une sur l'autre sans efforts
Elles sont munies de bords d'étancheté et sont fermées complètement
Modérateur le 02.01.2015, 18:12:56; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont fermés par le bas et possèdent un talon qui se loge dans le châssis
Autre particularité: les vis de fixation au châssis ne se trouvent pas en ligne
Modérateur le 23.12.2014, 20:18:15; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:24:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 10 dents, les rondelles de calage et la sortie centrale
Les roulements sont que des 5x11 mm à l'avant, envers 5x13 en arrière
Modérateur le 05.01.2015, 23:19:39; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie de pignon est beaucoup plus en angle aussi ..
J'ai monté une rondelle de calage sur le coté denture et le jeu me semble bien ainsi
mais il serait mieux de monter une plus petite rondelle de calage entre le roulement et le corps de diff en montant les diffs-mêmes
car la rondelle se plie aisement en présentant le diff dans les cellules
Modérateur le 10.04.2015, 15:23:03; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 18:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur le sabot inférieur de la cellule
sur les extrémités en bas, elle est moulé en biais afin de mieux glisser dans les fraisages prévues dans le châssis, qui se voyent eux-mêmes déjà usinés en biais vers l'avant/arrière..
Modérateur le 15.01.2015, 12:11:13; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 19:49:51    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 19:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.12.2014, 19:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les fraisages qu'on remarque en arrière de la cellules, sont prévues pour les oreillettes de la cale anti-plongée
Modérateur le 23.12.2014, 21:40:51; édité 1 fois
Page 2 sur 12
