Posté le: 22.12.2014, 12:46:09 Sujet du message: |
Posté le: 22.12.2014, 12:54:46 Sujet du message: |
La roue dentée avant de 40 dents possède une denture droite et pèse 21 grs.
Elle sera utilisée avec un pignon de 10 dts.. donc rapport 40/10, ou 4/1 inédit..
ceci est compensé par l'utilisation d'une cloche de 15 dents sur une couronne de 44 dents.
oula, j'ai oublié la rondelle là..
il est bien noté dans le page de manuel de mettre de la graisse partout autour des sorties de diffs..
Voilà corriger
Posté le: 22.12.2014, 13:04:02 Sujet du message: |
Posté le: 22.12.2014, 13:08:05 Sujet du message: |
J'ai rempli de l'huile 6000 à l'avant
avec une soupçon de poudre graphite dedans comme je fais d'habitude
afin d'obtenir une lubrification optimale, même sans huile restant dans le corps..
Posté le: 22.12.2014, 13:15:06 Sujet du message: |
Voilà le differentiel avant fini, il se monte aisément
juste les vis de 3x14 mm me paraissent un peu long, mais le plastique assez doux est agréable à visser dedans
Posté le: 22.12.2014, 13:30:56 Sujet du message: |
Le différentiel centrale:
Posté le: 22.12.2014, 13:31:13 Sujet du message: |
La couronne allégèes de 44 dents pèse 28 grs.
Posté le: 22.12.2014, 13:33:11 Sujet du message: |
Les sorties de diff centrale
Posté le: 22.12.2014, 13:34:02 Sujet du message: |
Posté le: 22.12.2014, 13:34:24 Sujet du message: |
De l'huile 5000 pour le differentiel centrale..
Le corps de diff coince un peu sur la roue dentéé, on doit garder bien droit l'ensemble en vissant les vis..
Posté le: 22.12.2014, 13:40:32 Sujet du message: |
Le différentiel arrière:
Posté le: 22.12.2014, 13:45:16 Sujet du message: |
Les 40 dents de la roue dentée du diff arrière , se trouvent en surplomb de presque 1,5 cm
ceci afin de monter la sortie de cardan centrale arrière plus vers la droite
Le poids est 29 grs. donc 8 grs de plus lourd que la roue dentée avant normale
Posté le: 22.12.2014, 13:49:09 Sujet du message: |
Posté le: 22.12.2014, 13:50:34 Sujet du message: |
Les 3 différentiels de fini avec du 6000/5000/3000 .. les pilotes officiels utilisent du 7000/7000/5000, à voir après le rodage
Au complet, ils pèsent 78/86/85 grs
Le premier assemblage, autrement facile, des diffs centrale et arrière, est quelque peu perturbé par un corps de diff d'un diamètre un demi poil trop grand on dirait..
sansdoute une variation dans le refroidissement du moulage
on doit le forcer dans les logements prévus dans les roues dentées, et garder l'ensemble bien centré en vissant les vis..
Avec le temps, voir en roulant, le plastique va surement se former sur les contours, mais j'aimais pas cela du tout..
On est recompensé par des diffs compactes avec un fonctionnement très doux avec juste assez de jeu sur le sorties, ainsi qu'une étancheté superbe
Juju_59320 Elite
Posté le: 22.12.2014, 14:15:40 Sujet du message: |
Petite question: Pourquoi mets-tu un peu de poudre graphite lors du remplissage de tes diffs ? |
Posté le: 22.12.2014, 14:39:45 Sujet du message: |
C'est une astuce à moi, que j'utilise depuis des lustres..
Le peu de poudre graphite ajouté, lubrifie et protége extra toutes les pieces internes, et ceci même sans huile qui reste dedans
çà scéle et protège aussi plus aux sorties de diff, l'huile ne part pas si vite
.. depuis que je roule je n'ai jamais eu 1 diff de casser voir détérioré, je pense même utiliser dans mes amortisseurs.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 22.12.2014, 17:34:14 Sujet du message: |
La cellule avant : sachet D
Posté le: 22.12.2014, 17:34:31 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 18:12:57 Sujet du message: |
Les demi-cellules se raccordent bien l'une sur l'autre sans efforts
Elles sont munies de bords d'étancheté et sont fermées complètement
Posté le: 23.12.2014, 18:13:44 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 18:14:51 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 18:15:49 Sujet du message: |
Les cellules sont fermés par le bas et possèdent un talon qui se loge dans le châssis
Autre particularité: les vis de fixation au châssis ne se trouvent pas en ligne
Posté le: 23.12.2014, 18:20:52 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 18:23:31 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 18:24:38 Sujet du message: |
Le pignon de 10 dents, les rondelles de calage et la sortie centrale
Les roulements sont que des 5x11 mm à l'avant, envers 5x13 en arrière
Posté le: 23.12.2014, 18:28:05 Sujet du message: |
La sortie de pignon est beaucoup plus en angle aussi ..
J'ai monté une rondelle de calage sur le coté denture et le jeu me semble bien ainsi
mais il serait mieux de monter une plus petite rondelle de calage entre le roulement et le corps de diff en montant les diffs-mêmes
car la rondelle se plie aisement en présentant le diff dans les cellules
Posté le: 23.12.2014, 18:29:36 Sujet du message: |
Vue sur le sabot inférieur de la cellule
sur les extrémités en bas, elle est moulé en biais afin de mieux glisser dans les fraisages prévues dans le châssis, qui se voyent eux-mêmes déjà usinés en biais vers l'avant/arrière..
Posté le: 23.12.2014, 19:49:51 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 19:50:07 Sujet du message: |
Posté le: 23.12.2014, 19:50:30 Sujet du message: |
Les fraisages qu'on remarque en arrière de la cellules, sont prévues pour les oreillettes de la cale anti-plongée
