RCmag :: Voir le sujet - nouvel écrou d'embrayage
aversano
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:41:08    Sujet du message: nouvel écrou d'embrayage Répondre en citant
DKT présente D Block, le nouvel embrayage type écrou Mugen . Le système de montage innovant D de l'édifice est conçu pour simplifier et accélérer le remplacement des ressorts sans les endommager. Le système est constitué de deux écrous , le premier écrou verrouille le volant et permet de monter les trois souches complets avec des ressorts , le second bloc l'ensemble. Le Bloc D est compatible avec toutes les pièces d'origine Mugen .
DKT - Volano Heavy.
La collaborazione tutta italiana tra DKT e Riccardo "Verry" Verardo ha prodotto il primo risultato. Una serie di volani per automodelli off road Mugen con differenti masse che permettono al pilota di adattare la curva di erogazione del motore alle condizioni del fondo della pista. Aumentando il peso si ottiene un erogazione più controllata e adatta a piste con fondi difficili. I volani, sui quali è possibile montare tutti i componenti Mugen originali, sono disponibili nelle versioni Standard e Heavy con diametro da 32mm o 34mm.
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
aversano
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
http://i.imgur.com/2npDsjZ.jpg
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Simple et efficace OK!
Mugen59
MessagePosté le: 12.12.2014, 17:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah ça c'est une bonne idée , du coup je fait quoi avec mon outil de montage Question
Laughing Laughing
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Zozo
MessagePosté le: 12.12.2014, 20:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'achète... Surprised Shocked Very Happy Bravo!
jmcracing
MessagePosté le: 12.12.2014, 23:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simple, il suffisait d'y penser, de le réaliser et de le tester. OK! OK! .
Ce n'est pas français Sad .
MessagePosté le: 12.12.2014, 23:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pas Français, mais Européen Wink
Mais pourquoi ne pas y avoir penser si tôt, c'est si simple Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
aversano
MessagePosté le: 13.12.2014, 08:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
et italien construite en sardaigne
amontintin
MessagePosté le: 13.12.2014, 11:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
idée génial OK!
jmcracing
MessagePosté le: 13.12.2014, 16:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, le titre du post est trompeur: ce n'est pas un nouvel embrayage, mais surtout un astucieux écrou, en deux parties, de serrage du volant d'embrayage sur le vilebrequin OK! .
Si ça remplit bien les fonctions désirées, à adopter au plus vite par tous !!! Les chinois vont nous sortir ça par centaines de mille !!!!! Et au rebut tous les outils de montage et démontage des ressorts pour masselottes d'embrayage Sad .
Super idée hyper simple Bravo! Bravo! Bravo!
seth
MessagePosté le: 13.12.2014, 16:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
et pas cher apparemment : 8€...
GP Racing / 7Mik / TMAC
Mugen59
MessagePosté le: 13.12.2014, 18:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
ou la tu trouvé ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
seth
MessagePosté le: 13.12.2014, 18:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement sur leur site mais comme ils ne doivent pas être partenaires du forum je n'ai pas mis le lien.
Juju_59320
MessagePosté le: 13.12.2014, 18:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous en avez marre de monter / démonter vos ressorts d'embrayage, prenez un 4 points JVD ou Ascendancy. Wink
MessagePosté le: 13.12.2014, 18:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour sortir les ressorts de la gorge de l'ecrou ...ok
.....mais vous faites comment pour remettre les ressorts dans la gorge de l'ecrou Question Question
j'ai pas tout saisi Idea Idea Idea
Mugen59
MessagePosté le: 13.12.2014, 19:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu ressort l'outil de montage Laughing Laughing
=> oui Mad
Arrow
TT 1/8 Mugen mbx6 R
quiks56
MessagePosté le: 13.12.2014, 19:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
La ref -dktoff02
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
losimulisha38
MessagePosté le: 13.12.2014, 19:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Il y a deux ecrous, tu met d'abord le premier, ensuite les ressorts, puis les deuxieme ecrous pour "emprisonner" les ressorts.
Au top en plus ça fait contre ecrou !
aversano
MessagePosté le: 13.12.2014, 22:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://i.imgur.com/8Ymjss2.jpg
killlkenny
MessagePosté le: 14.12.2014, 11:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça passerait sur un embrayage kyosho ?
certain utilise les masselottes déjà
Bye
jmcracing
MessagePosté le: 14.12.2014, 12:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
killlkenny a écrit:
Bye
J'en ai commandé un pour essai avec HotBodies D 812.
A mon avis, à un epsilon près (suffit de savoir caler), c'est presque tous kif-kif.
jmcracing
MessagePosté le: 14.12.2014, 13:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ceux qui possèdent un tour (ou peuvent se faire usiner des pièces au tour) :
avec deux écrous de la même marque, deux coups d'outil là où il faut, et hop, vous avez la même chose Very Happy !!!!!!!
aversano
MessagePosté le: 31.12.2014, 09:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://i.imgur.com/7qkbmgy.jpg
http://i.imgur.com/yjtFhAi.jpg
http://i.imgur.com/49N5Q0E.jpg
http://i.imgur.com/NX050KO.jpg
jmcracing
MessagePosté le: 31.12.2014, 10:03:00    Sujet du message: Répondre en citant
jmcracing a écrit:
killlkenny a écrit:
Bye
Reçu hier. Ne correspond pas avec les cotes de l'écrou pour HPI racing/HotBodies D 8 ou D 812. Mais avec une rondelle de l'épaisseur qui va bien, c'est utilisable.
aversano
MessagePosté le: 31.12.2014, 17:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.youtube.com/watch?v=FrTLopULcwA
aversano
MessagePosté le: 31.12.2014, 17:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
et 100 % compatible avec Mugen
aversano
MessagePosté le: 06.01.2015, 18:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
http://i.imgur.com/ECJaP4N.png
