Je vais essayer de te répondre, même si tu ne stipules pas tes besoins réels, c'est à dire ce que tu as l'intention de charger comme lipos 4s/6S ? Combien de Mah ?
Et si tu souhaites charger deux lipos en même temps, rapport au choix de ce chargeur (bonne promo, au passage) ?
Bref, comme c'est un 20A maxi pour du 6S maxi, 20A x ~25V=500W.
Ce sont bien les 500Watts affichés, par contre tu ne peux pas les consommer en chargeant 2 lipos en même temps comme cela, je m'explique :
Prenons ce maximum de 500W.
Si tu charges 2 lipos 4S avec 500 W :
on va dire que le 4S = 16,8 volts. Donc avec 250W par sortie :
250W/16,8V= 15A.
Donc 2 fois 15A = 30A mais le chargeur est limité à 20A au total !
Donc en 4S tu sera limité à 10A par sortie en faisant 2 lipos en même temps (en supposant que tu charges à 10A des deux côtés, on peut toujours faire 5A et 15A, c'est sûr).
Alors presque personne ne charge à 15A un lipo 4S, mais cela revient presque à du 2C sur des lipos de 7000Mah comme on commence à voir, donc cela peut servir.
Ensuite, il charge au maximum à 350W pour une sortie seule.
Si je reprend du 4S = 350/16,8 = 20A
Tu pourras charger à 20A un 4S seul !
Donc en prenant la valeur la plus haute de 20A, celle affichée au départ comme le maximum de la capacité de ce chargeur, tu es bon.
Comme on ne sait pas si tu vas charger des 4S ou 6S, on va prendre le maximum 6S.
6S=25,2 V ( chargé )
25,2 x 10A sur deux sorties = 252 x 2 = 500Watts (le maximum).
25,2 x 20A(le maximum) sur une seule sortie = 500Watts.
Pour avoir une alim qui est capable de fournir au maximum des capacités de ce chargeur, il te faut ce qui est écrit depuis le début finalement, une alimentation pour 500Watts, en 12v cela fait 500W/12V= 42 A.
Mais j'ai essayé de te présenter les deux trois exemples ci dessus, afin que selon ton matériel tu puisses calculer le nombre de Watts ou Ampères dont tu as réellement besoin.
En espérant avoir réussi à t'éclairer.
www.sylveris-rc.fr
Bonsoir est merci
En effet il manquer pas mal d'infos .
Dans mon cas se serait pour charger 2 Lipo de 4s en meme temps de 6800 mah
Donc si comprend bien 20 ampère me suffit .
il faut prendre un peu de marge pour tenir compte du rendement du chargeur et préférer une tension assez élevée dans la limite des 15V pour ce chargeur
Il existe du 13.8V en standard, 350W à 500W
y'a une ambiguïté, la plage d'entrée, c'est 10-15V sur catalogue orion et 10-25V dans la notice
Si le 25V est confirmé, autant s’orienter vers du 24V. Mais dans ce cas son utilisation sera moins flexible...
Salut à tous,
Effectivement je n'avais pas vu qu'on pouvait monter à 25V en alim.
Donc dans la notice :
Il est stipulé 10 à 25V en Alim, mais un réglage de 5 à 40A en entrée.
Donc si on veut en tirer le max, car ils parlent de charger de grosses capacités... mais n'en disent pas plus, il faut voir à trouver un voltage légèrement supérieur à 12V pour être sûr de couvrir les 500W ? Pour des 6S de 10000mah , oui !
Mais il n'y a plus d'ambiguïté puisque nous avons plus d'infos.
Donc en réponse aux détails donnés :
Deux lipos 4S de 6800 mah à charger en même temps, on suppose à 1C, cela fait :
16,8V x 6,8A = 115W par sortie, donc avec 300W tu fais largement le travail.
300Watts en 12V = 300/12 = 25 Ampères soit en dessous des 40A max, et suffisant normalement.
Donc, pour moi, pour charger des lipos de 4S 6800mah (deux en même temps), et même en voyant venir jusqu'à plus de 8500mah, une alim en 12V 25A doit suffire.
Tout cela en 1C à chaque fois, si tu veux plus, ce sera une autre histoire.
www.sylveris-rc.fr
dans la notice au niveau des spécification il est marqué :
Alimentation 10-25V DC (25V nécessaires pour charge rapide de batteries de tension élevée)
étant donné que le chargeur prend jusqu'à 6S soit 25.2 volts en fin de charge qui doit donc correspondre a une "batterie de tension élevée", j'en déduit qu'une alim de 25 Volt sera utile pour la charge de batterie 6S !
Cela dit, pour moi, la tension de l'alim doit être supérieur ou égale a ta tension finale de charge !
Pouquoi ? parce que lorsque tu utilises une alim de 12V et que ton accu est un 4S (par exemple) , tu as une tension de départ au alentour de 13.6V (4 x 3.4V) et une tension finale de 16.8V (4 x 4.2V). Etant donné que ton chargeur est alimenté en 12V il va lui falloir élever la tension de sortie donc il va chauffer et son rendement sera diminué !
Pour conclure, je dirais qu'il faut une tension d'alimentation supérieur ou égale à la tension finale de ton accu afin d'avoir un rendement optimum de ton chargeur et une chauffe un peu moins importante !
Bonjour à tous .
Merci pour vos responce ,j'ai bien fait de demander avant de faire une boulette.
Donc je vais me prendre une alim de 25 ampère pour être bien.
Merci pour toute ces info .
Ce n'est pas tout a fait vrai. Généralement pour un convertisseur non isolé, à la fois capable d'abaisser et d’élever comme on trouve dans nos chargeurs, le rendement se dégrade lorsqu'il abaisse beaucoup tout comme lorsqu'il élève beaucoup. En somme, il vaut mieux avoir une tension d'entrée voisine de la tension moyenne quitte à abaisser un peu en début de charge et élever un peu en fin de charge.
Malgré tout, ce n'est pas forcement nécessaire de se préoccuper de cela car il est beaucoup plus simple de prendre un peu de marge sur l'alim (au moins 20%)
Dans le cas évoqué, 25A-12V est vraiment juste, 25A-13.8V va mieux. Il serait dommage de devoir changer d'alim pour passer des 7000mAh ou un peu plus. D'un autre coté, charger à 0.8 ou 0.9C, n'est pas un drame.
Regrettable que la notice ne spécifie pas mieux les plages d'utilisation entrée/sortie
Cette alim, c'est 9V-18V ou 12V-18V?
sous 18V on peut sortie 30A? même pas sur... on ne parle nous parle même pas de puissance max.
Encore une notice médiocre! Certains "fabricants" (traduisez "colleurs de stickers") ne maitrisent visiblement pas les produits qu'ils distribuent.
sur ce post on a 2 produits dont le descriptif ne permet pas de se faire une idée précise de leurs capacités max
Inscrit le: 18/09/2011 Messages: 77 Localisation: Verneuil sur Vienne 87
Posté le: 24.11.2014, 07:13:56 Sujet du message:
En grosses et belles alimentations, on en trouve aussi sous la marque CHARGERY et elles sont très séduisantes !
La marque est davantage confidentielle sur les sites de vpc que SKYRC par ex mais à priori leur rendement serait meilleur.
Large tension d'alimentation, compactes... bref pas mal d'arguments positifs.
Certains d'entre vous les utilisent peut-être, je suis preneur d'infos.
Merci par avance
