adridu61 Découverte
Posté le: 15.11.2014, 13:33:33 Sujet du message: vis de vilebrequin casser ... |
bonjour à tous , j'ai récupérer un moteur et la vis de vilebrequin est cassée a ras de l'axe avez-vous une solution pour pouvoir l'enlever |
Posté le: 15.11.2014, 13:53:56 Sujet du message: |
utiliser une dremel et fendre la tete pour essayer d'estraire la vis avec un tournevis plat
si c'est monté au frein filet, faudra chauffer le bout du vilo pour dissoudre le frein filet de la vis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 15.11.2014, 13:55:12 Sujet du message: |
un aimant , un pointeau, dremel pour faire un petite fente pour mettre un tournevis .
Si sa vient pas , grosse cavalerie : percé et extraire .
si la vis est pas serrer dans le fond du taraudage , elle ne doit pas être dur .
Que la force soit avec toi _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
papy-dodu Expert*
papy-dodu Expert*
Posté le: 15.11.2014, 14:05:23 Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... |
ses la solution que je te donne si tu n'arrive pas a retiré la vis du vilo sinon ses sur le mieux ses des-traire la vis cassé mes pas évidents a faire. |
Posté le: 15.11.2014, 14:05:58 Sujet du message: |
hi!
la vis est cassée a ras!! chauffer oui si il y a eu du frein filet
essayer avec une aiguille ou une pointe tracer ) des fois ça marche
sinon percer au centre bien verticalement (perceuse sur colonne ou a colonne)
au bon ø (ø - la valeur du pas ) ex foret de 2.50 pour une vis M3
GOOD LUCK |
Posté le: 15.11.2014, 14:14:40 Sujet du message: |
HI
la solution a papy dodu est trés bonne ,mais il faut etre équipé pour pouvoir tronçonner le vilo qui est traité
(dremel + le bon disque )
en dernier recours !
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 15.11.2014, 14:15:22 Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... |
[/quote]ses la solution que je te donne si tu n'arrive pas a retiré la vis du vilo sinon ses sur le mieux ses des-traire la vis cassé mes pas évidents a faire.[/quote]
Putain ça pique les yeux _________________ HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO |
Posté le: 15.11.2014, 14:21:16 Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... |
Putain ça pique les yeux [/quote]
tu n'es pas encore habitué on ne fait plus attention a ça |
Mugen59 Ligue
Posté le: 15.11.2014, 14:24:44 Sujet du message: Re: vis de vilebrequin casser ... |
Ouai dur dur la comprendur
papy-dodu Expert*
Posté le: 15.11.2014, 14:39:08 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | HI
| Merci Mr traxxmanfather |
