RCmag :: Voir le sujet - aide pour regler mbx6r
totopecheur
MessagePosté le: 11.11.2014, 20:35:06    Sujet du message: aide pour regler mbx6r Répondre en citant
salut a tous Smile je viens vers vous pour avoir de l'aide pour regler mon mbx6r , je suis actuellement en 15 15 10 dans les diff avec la prépon, 550 et 500 en amorto , roues av avec de l'ouverture et savox 1258 a la direction et je trouve cependant que la voiture ne braque pas asser , de plus je la trouve pas précise dans les entrées et sortie de virage et je ne sais pas trop sur quel reglage jouer sachant que j'ai a quelques petits details pres le reglage passe partout de reno savoya
merci Smile
indien01
MessagePosté le: 11.11.2014, 20:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
met 15/7/5 déjà et si tu veux plus de braquage tu met 10 à l'avant.
totopecheur
MessagePosté le: 11.11.2014, 21:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ta réponse Smile donc plus on baisse en huile a l'avant et mieux on braque ?
Nemo77
MessagePosté le: 11.11.2014, 21:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pour moi, ton set up de diff est trop eleve.
oui plus on baisse mieux sa braque.
repart sur une base de 7 7 3 et par la suite re afine. tu peut partir sur du 550 450 en hydrolique et voir par la suite. c est ce que j avais sur mon encien mbx6 OK!
amontintin
MessagePosté le: 11.11.2014, 21:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
faut que tu sois plus précis.......
elle ne braque pas assez quand??? à l'accélération ou au laché de gaz!!!!!
tu trouves qu'il manque de précision..........c'est à dire qu'elle sousvire??
totopecheur
MessagePosté le: 11.11.2014, 23:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink elle ne braque pas au laché de gaz
yankee30670
MessagePosté le: 12.11.2014, 08:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
il faut redescendre la viscosité d'huile des diffs c'est beaucoup trop elevé...
7/7/5 ou 7/5/3 suivant le type de piste
perso je ne suis jamais monté pus haut que 10 !!
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
amontintin
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux parfaitement garder tes diffs dur vu que tu utilises la prépondérance.
Sur mon mbx6 avec la prépon, j'avais 30000/30000/7000 pincement Ar 2.5°, et je peux te dire que cela braquait très bien et partout Laughing
perso j'avais des BAR assez grosses, AV 2.5mm et AR entre 2.9 et 3.2
totopecheur
MessagePosté le: 12.11.2014, 13:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu avais le chassis long ? Wink et combien de degres de carossage a l'avant et au niveau paralélisme ? Wink
totopecheur
MessagePosté le: 12.11.2014, 18:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
sinon vous avez un reglage de chassis pour avoir un comportement de la voiture qui soit asser facile a piloter ? Wink
dus
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:55:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas repartir Suter l fiche de base
http://www.mugenseiki.com/images/mbx6r/setup_sheet/mbx6r-setupsheet-eu_us1103kit.pdf
yankee30670
MessagePosté le: 13.11.2014, 08:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
et après peaufiner en fonction de la piste, etc ...
Philippe Veaux.
totopecheur
MessagePosté le: 13.11.2014, 19:44:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Wink et au niveau carossage AV AR je reprend les mesures sur les biellettes qui sont sur la notice donc je vais essayer ca des qu'il fera a peu pres beau lol et je vous tient au courrant Wink
Mugen59
MessagePosté le: 15.11.2014, 11:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur le set up proposer en lien , qui peut remplir le "track condition " svp ?
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
dus
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les fiches de réglages de base y a pas de condition de piste ni de type de piste s est une fiche on va dire de base de travail à faire évoluer en fonction des conditions de piste
Junior07
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé toute l'année sur MBX6R, j'avais un très bon réglage de base, qui était bien partout, juste à le perfectionner selon les pistes mais ça aide vraiment, en diff' j'étais en 12,5/7/3, et si la piste a du grip tu met 10 à l'avant, en suspension, 450 à l'avant et 400 à l'arrière avec ressort et pistons d'origines Very Happy
AUVINET Patrick Jr
Maximax
MessagePosté le: 15.11.2014, 14:57:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon 6r je roulais en 10/10/5 dans les diffs , chasse mini , 450 av / 400 arr ( à régler selon températures et pistes ...) pistons 5x1,35 droits , garde au sol 22/26 , amortos couchés au maxi ( trou inter sur support , extérieur sur les triangles.) ressorts noirs 9,25 a l'AV , 11 a l'arr ...
C'était mon setup de base , voiture facile confortable et performante .
Ussac Buggy Correze Ligue 14
tigrou450
MessagePosté le: 15.11.2014, 18:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi et mes pots, le mieux en diff sur un 6 c'est 12,5/15/7. Motricité, direction et passe partout. Essaie tu sera surpris Wink Wink
