RCmag :: Voir le sujet - Avis sur 4x2
Avis sur 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 21, 22, 23  Suivante
Lgwt
MessagePosté le: 11.11.2014, 19:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Usinage des triangles arrières en version POLYAMIDE
Un peu plus de boulot parce que la forme est un peu plus complexe
Je vous donnerez pas le temps de fabrication, ça va choquer les âmes sensibles !!!
Résultat, 2400 Grs sur la balance ( 25 Grs de moins que la version alu pour la paire) soit en théorie (pas eu le courage de monter pour vérifier) 2536 Grs avec la carrosserie et la barquette
A 36 Grs du but C'est la Fête
Les doigts dans le nez avec la culasse perso !
Mais non je suis pas dingue !!! Mad
Encore quelques grammes à gagner sur les porte-fusées arrières qui sont encore dans la version origine (frein à disque)
[img][/img]
thomas81
MessagePosté le: 11.11.2014, 21:13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Question con mais des coupelles plastique sur les 4 amortos tu y a pensé ?
Lgwt
MessagePosté le: 11.11.2014, 21:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire ??
Les coupelles inférieures ???
axl
MessagePosté le: 11.11.2014, 22:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les inferieur je suppose, pas bête d'ailleurs comme question finalement.
thomas81
MessagePosté le: 12.11.2014, 06:12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt a écrit:
C'est à dire ??
Oui les inférieures, je trouve que le ressort pourrais être mieux maintenue en plus avec les plastiques qui remonte plus haut.
Niveau poids ça doit se jouer peut être au micro-gramme, question de fiabilité.
MessagePosté le: 12.11.2014, 07:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
avec ce petit poids, tu n'as pas envisagé l'utilisation de moteur de moindre cylindré afin de gagner encore sur la masse et surtout sur la conso ?
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 16:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
thomas81 a écrit:
Lgwt a écrit:
C'est à dire ??
J'ai viré les coupelles plastiques pour les remplacer par une version alu mieux ajustée justement parce qu'il avait des soucis de déboitement entre la coupelle et la chape
J'ai souvent retrouvé ces pièces déboitées après une scéance de roulage, surtout à l'arrière
Le surpoids est de l'ordre de 1/1.5 Grs par coupelle en version alu, donc rien d'affolant surtout que je dois pouvoir encore les allléger avec quelques trous d'évidement comme l'a suggéré Micland16
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 16:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est clair, cela a été beaucoup suggéré mais coûteux à faire car il me faudrait un autre moteur juste pour faire un essai et un autre support.
Je ne connais pas assez les moteurs pour m'aventurer dans cette voie
L'écart de conso entre un 3.0cc (par exemple) et un 3.5cc est elle vraiment si importante que ça ?
thomas81
MessagePosté le: 12.11.2014, 19:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt a écrit:
thomas81 a écrit:
Lgwt a écrit:
C'est à dire ??
Mhouais un gain quasi insignifiant au final de 4/6gr quoi pour une perte en fiabilité.
6 trous pour alléger celle-ci et le poids sera kif-kif.
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 20:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non au contraire, c'est plus lourd avec les coupelles alu mais tout bénef en fiabilité, les coupelles alu ne se barrent plus des chapes (ajustement légèrement serrant) et le ressort ne se barre pas non plus (légèrement serrant aussi) de la coupelle même si le guidage est très court
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
vilebrequin a écrit:
0.000000000000004 gr en perçant tes attaches durites en plus ça doit être sympa au niveau look Mr. Green Mr. Green Mr. Green
En tout cas, beau boulot Wink
Cadeau, attache durite spécial VILEBREQUIN DESIGNED
Pour le fun Mad
Ma balance arrive même pas à mesurer l'écart avant/après Laughing
Une chose est sûr c'est que c'est plus léger après mais de rien
Et comme y'en a 2 ça fait 2 fois rien Laughing Laughing
[img][/img]
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Plus sérieusement, plaquettes et disque de frein carbone en remplacement des plaquettes alu et disque de frein acier KYOSHO
Gain 6 grs sur l'ensemble
Balance à 2394 Grs
[img][/img]
[img][/img]
Franky_4X2
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tes découpes dans le carbone sont propres... Tu dois être sacrément équipé tout de même!! OK!
2024 retour au KAT2
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de fabrication perso le carbone, je soustraite
C'est clair que le boulot de découpe et de finition est d'un niveau de qualité irréprochable OK! et je te parle pas des délais de réal OK!
olive
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
Carbone sur carbone, j'ai un doute.
J'aurai plutôt choisi disque carbone et plaquette acier pour plus de progressivité Wink Eh merde, 2 gr de plus Laughing
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu penses que ça va donner quoi carbone sur carbone ?
Pas besoin non plus d'une grosse puissance de freinage vu le poids et surtout à la vitesse où je roule Mad
vilebrequin
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
olive
MessagePosté le: 12.11.2014, 21:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand le vernis va s'user, fibre contre fibre ça risque d'être brutal Wink
C'est justement parce que ton engin est très léger qu'il te faut beaucoup de progressivité au freinage OK!
MessagePosté le: 12.11.2014, 22:27:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une petite garniture ferrodo sur les plaquettes ça va le faire. OK!
Modérateur le 13.11.2014, 01:06:45; édité 1 fois
Lgwt
MessagePosté le: 12.11.2014, 23:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est, d'après vous, le meilleure compromis matière pour les plaquettes et disque alors ?
olive
MessagePosté le: 12.11.2014, 23:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi disque acier et plaquettes acier/ferrodo c'est progressif et très constant, facile à régler OK!
MessagePosté le: 13.11.2014, 01:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec Olive en plus, sur un 4x2 j'ai toujours trouvé qu'un peu de poid sur la transmission ça aide à avoir plus de souplesse à l'accèlération comme au freinage. L'inertie ça a du bon parfois. Mr. Green
Des disques carbone avec de plaquette à garniture ça donne une freinage de dingue, mais c'est très fin à règler et le carbone tressé n'est pas forcément le plus indiqué en la matière.
Lgwt
MessagePosté le: 13.11.2014, 20:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, Sad , vais devoir tout mettre à la poubelle alors ?
Je ferais quand même des essais pour voir et pour apprendre en testant plusieurs matière (les plaquettes c'est facile à faire) mais en essayant de garder le disque carbone (parce que c'est beau le carbone Smile )
Et des plaquettes en Polyamide avec un disque carbone, ça serait pas progressif ça ?
vilebrequin
MessagePosté le: 13.11.2014, 21:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le fun Mad
[img][/img]
J' avais pas vu Shocked
3 fois rien, c'est mieux que rien
Merci pour ce clin d'œil et bonne continuation Wink
ou
olive
MessagePosté le: 13.11.2014, 21:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir tes adaptateurs et écrous de roues... A mon avis y'a bien quelques grammes à gagner en faisant de la dentelle Wink
Lgwt
MessagePosté le: 13.11.2014, 21:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement, les modélisation CAO sont en dentelle mais pas encore le courage de m'y atteler
L'épaisseur des écrous est passé de 6mm à 4mm dernièrement et l'adaptateur a été réduit d'autant pour quelques grammes en moins
Ya des beaux écrous light, designed, dentelle et en couleur à vendre partout sur le net mais suis pas sûr du pas des filetages alors j'ose pas
Là les écrous sont fait maison, je suis sûr qu'ils se montent !
Suis pas satisfait des logements hexagonaux de 17 dans les jantes avants (visible sur certaines photos)
Pas mesurer mais le logement fait au moins 18 mm alors que dans les jantes arrières AKA ça rentrent tout juste...Faut limite forcer un peu pour que ça rentre
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 13.11.2014, 22:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il est marrant ce poste, on en est rendu à tous chercher où gagner 1g ....
GT8e XRAY
MessagePosté le: 13.11.2014, 23:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les grammes, ou les kg, y a ça qui est pas mal, mais j'ai un gros doute pour les buggy Laughing
Arrow
toutalu
MessagePosté le: 14.11.2014, 13:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, c'est vrai cela fait travailler nos méninges,bel excercice de style si je peux me le permettre,en plus avec le mauvais temps ça occupe.
Mais je ne suis pas convaincu que le poids soit forcément un élément négatif pour nos petites tutures.
Bravo! et bonne continuation pour ce beau projet ,c'est ce qui fait avancer dans la vie.
yves
Lgwt
MessagePosté le: 14.11.2014, 19:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
toutalu a écrit:
....Mais je ne suis pas convaincu que le poids soit forcément un élément négatif pour nos petites tutures....
yves
J'espère bien un jour pouvoir avoir les doigts pour te prouver le contraire en t'ayant mis la misère sans même faire un ravitaillement Mad Mad Mad
Mode "humour On", hein, on est bien d'accord Smile
Page 16 sur 23
