sebastie27 Elite
Posté le: 09.10.2014, 15:21:10 Sujet du message: |
un effet d'optique ou on dirait que ta couronne est légèrement en biais ??? _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
CMS77 Elite
Posté le: 09.10.2014, 15:59:15 Sujet du message: |
on dirait plutot que ta couronne est vrillee
mal serree sur le corps de difs ou mal calee
A+ |
Sylveris Elite
Posté le: 09.10.2014, 16:12:30 Sujet du message: |
CMS77 a écrit: | on dirait plutot que ta couronne est vrillee
A+ |
Salut CMS77,
Alors je veux bien ne pas être très doué, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais quand même !
Mal serrée ? Impossible je serre comme un boeuf toutes mes vis.
Mal calée, vrillée ? Moi je veux bien, mais cela tourne droit tout de même, alors ?
Cela fait deux couronne de 43 dents (les autres, 44 et 45, ont l'air bonnes) que je constate cela, couronne démontée cela se voyait déjà, mais c'est plus criant monté, pour les photos.
www.sylveris-rc.fr
Helly Ligue
Posté le: 09.10.2014, 16:24:25 Sujet du message: |
A mon avis, cette vrille du plastique vient du fait de serrer trop fort les 4vis qui ferme le différentiel. Les 4 vis doivent déformer le plastique et le dilater. ce qui a surement pour effet de vriller la couronne... |
Sylveris Elite
Posté le: 09.10.2014, 16:29:12 Sujet du message: |
Salut Helly,
Ecoutez, je suis super en retard, mais je vais re-démonter pour être sûr de ne pas dire de connerie, vous avez peut-être raison.
Le problème c'est que la couronne avait cette tête là, neuve, avant d'être montée.
Je repasse dans le coin...
www.sylveris-rc.fr
nuz69 Expert*
Posté le: 09.10.2014, 16:48:17 Sujet du message: |
Salut Sylveris,
Je ne suis pas du même avis des autres,
Arrêtez d'incriminer le monteur ^^ La couronne a bien un défaut Surtout qu'elle est déjà comme ça lorsqu'elle n'est pas montée ! De plus ça me parait normal de serrer la couronne à fond contre le corps de diff ...
Je suis étonné qu'une couronne plastique coute 10 euros !
Dans tous les cas tu peux la laisser comme ça, au pire l'entre dents se fera tout seul avec un peu de roulage... Ne te prends pas la tête ! (A moins que tu veuilles la renvoyer en SAV...). |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 09.10.2014, 16:55:50 Sujet du message: |
Si il y a un insert , c'est du surmoulage, ça n'as pas l'air usiné, donc dépouille pour l'éjection plus déformation ça doit donner ça a mon avis |
Sylveris Elite
Posté le: 09.10.2014, 17:49:19 Sujet du message: |
Salut nuz69,
Merci pour ton avis.
Après ce n'est pas si simple.
J'ai testé à l'instant les 44 et 45 dents, et même en serrant cela ne bouge pas.
Je re teste la 43 et elle vrille au serrage.
J'ai ouvert un sachet de diff neuf, nouveau test en 43 dents, pas de problème, même en serrant.
Je n'y comprends plus grand chose, mais dans tous les cas, je ne me prends pas la tête j'en ai mis une autre et tout va bien.
Va comprendre !
Il me faut vérifier si la couronne vrillée neuve dont je parlais n'est pas une que j'aurai déformée il y a quelques temps en la montant, et remise dans mes boites, car j'ai fais plusieurs montages au début, pour avoir deux diffs de rechange, et j'avais monté deux fois des 43 dents, pour revenir à une 44... drôle d'histoire.
www.sylveris-rc.fr
nuz69 Expert*
Posté le: 09.10.2014, 17:53:16 Sujet du message: |
T'as pas de bol ! Entre ton triangle tordu de 2mm de l'autre fois et ça ^^
Ou alors les ajustements losi ... moyen quoi ... |
Juju_59320 Elite
Posté le: 09.10.2014, 18:58:12 Sujet du message: |
Bah oui c'est bien connu Losi c'est de la m..de
Il n'y a que Kyosho mugen et xray qui sont au top...
Un petit retour au revendeur qui se fera un plaisir de remplacer la pièce défectueuse, on fait un serrage en croix lors du prochain montage et pis voilà on en parle plus . |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 09.10.2014, 19:21:30 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Bah oui c'est bien connu Losi c'est de la m..de
C'est bien connu qu'au moindre problème certains font tout de suite des raccourcis...
@Juju_59320 |
Sylveris Elite
Posté le: 09.10.2014, 20:04:50 Sujet du message: |
nuz69 a écrit: | T'as pas de bol ! Entre ton triangle tordu de 2mm de l'autre fois et ça ^^
Salut nuz69,
En fait les triangles, il faut remonter sur le post, et je ne voulais pas le croire, mais la vis de butée, en la serrant dans le triangle, le déforme.
Je ne voulais pas y croire car ils sont plus rigides que des Asso et ayant déjà refait des trous dans les triangles Asso, je n'avais jamais constaté cela.
Mais je me trompais, et vous aviez raison pour la plupart en me disant que cela venait du vissage de ces fameuses vis de butée.
Alors, je suis buté peut-être, mais je reconnais parfaitement m'être trompé.
Pour les couronnes, j'ai tout ré-essayer avec plusieurs versions neuves, et je ne sais pas, il y en a eu 2, de 43 dents toutes les deux, qui se déformaient en les vissant fort, je le reconnais aussi, quand bien même sur les deux, il y en avait une dont on voyait à l'oeil, neuve, qu'elle était bizarre. Donc, je ne sais pas.
Pour ce qui est des commentaires sur le Losi 8ight-e 3.0, sachez, et vous pouvez reprendre tout mes posts, que je ne dis en rien que Losi est de la m...e, ou quoi que ce soit de tel.
Bien au contraire, même si il faut reprendre quelques pièces, de toute façon c'est pareil chez toutes les marques au final, le Losi est de très bonne facture à tous les endroits, et j'en suis très content.
Après je suis venu vite ici demander si quelqu'un avait eu des problèmes avec ceci ou cela, pour le Losi comme l'Asso d'ailleurs, de manière générale.
Et quelques fois aussi de façon trop précipitée avec mes idées en tête, sans vouloir en démorde, avant de finir par constater que je me trompais, oui c'est vrai.
Que dire de plus sinon que le seul réel "hic" rencontré avec mon Losi, ce sont ces 2 couronnes, dont une que j'ai peut-être trop serré ? Rien.
www.sylveris-rc.fr
AKIRA77 Expert*
Posté le: 09.10.2014, 20:45:13 Sujet du message: |
Sylvéris, je dirais que si tes propos s'avèrent exacts, c'est que franchement tu dois avoir la poisse; nous n'avons eu aucun retour sur ces couronnes de 43.
après il y a une solution toute simple pour remédier à ça: couronne de 45 métal et la et là plus de souci.
Après chaque assembleur (pilote) aura ses propres habitudes et manies. certains sont bcp plus pointilleux que d'autres. Mais la réelle question est: A l'usage ça a donné quoi pour toi? Car je vois bcp de commentaires au montage mais aucun à l'utilisation.
et c'est finalement à l'utilisation que tout se joue car si c'est juste pour regarder un buggy sur son bureau alors autant faire une maquette plastique non? |
Sylveris Elite
Posté le: 09.10.2014, 23:26:54 Sujet du message: |
Salut AKIRA77,
Je suis entièrement d'accord avec toi, il faut aussi parler de la voiture sur la piste. Je n'ai pas assez d'expérience en roulage 1/8 TT pour pouvoir vraiment en parler, je viens de la piste, et l'adaptation est rude pour moi.
Je pensais donc que le mieux pour moi, c'était un châssis avec la maximum de poids sur l'avant, quand on vient de la piste, difficile de comprendre comme cela les changements d'accroche radicaux, d'un coin à l'autre de nos piste TT, souvent avec plusieurs revêtements.
Bref, je m'étais très probablement trompé. Je ne sais comment expliquer, en voyant évoluer ces Losi 3.0e que c'était ce châssis là qu'il me fallait, et justement à cause du poids sur l'arrière. Je pense que c'était ça "le truc".
En fait, je reproche à beaucoup de châssis, de ne pas pouvoir profiter des 100% de course du servo de direction dispo. Du coup, ma façon à moi, de jouer avec l'exponentiel, me fait me retrouver à -10/-15% d'expo.
C'est bête, mais sur la fin de course, avec ma façon de rouler, je plante l'avant. Il doit y avoir quelques vidéos de moi en train de prendre un virage, et sans rien faire de plus, je me retourne, même si je roule encore un peu comme un porc.
Donc j'ai revendu mon Asso TeknoV4 avec tout le poids sur l'avant, pour le Losi avec "tout" son poids sur l'arrière.
Pour moi, vu la différence des deux configs, c'est ce qui a fait le plus gros changement, et je commence à m'adapter, bien plus vite qu'avec l'Asso.
J'ai roulé à Viglain et St Firmin il y a peu, et j'ai trouvé un équilibre qui me va dernièrement, en jouant juste un peu sur le pincement arrière et l'anti-cabrage, en rapport des réglages "du manuel". J'ai aussi écouté les conseils de tout le monde, en revoyant très largement à la baisse mes réglages de boost... du vario, et le changement est radical aux doigts, au chrono ça doit être mieux, je sors moins, je me retourne moins.
Ce qui me plait à l'usage aussi, c'est que les amortos restent bien constants dans la journée.
Tu sais tout, on verra par la suite si j'arrive à faire 10 mn sans me mettre sur le toit, d'une manière ou d'une autre.
www.sylveris-rc.fr
Juju_59320 Elite
Posté le: 10.10.2014, 09:56:08 Sujet du message: |
Roromix a écrit: | Juju_59320 a écrit: | Bah oui c'est bien connu Losi c'est de la m..de
@Juju_59320 |
Toi pas comprendre ce que moi vouloir dire apparemment, toi avoir vu mon Avatar ???? |
Sylveris Elite
Posté le: 03.11.2014, 00:16:30 Sujet du message: |
Salut à tous,
Petite question aux représentants Horizon Hobby :
- Comment fait-on pour commander le palonnier en plastique d'origine du servo de direction ? La référence est LOSA9168, mais celle-ci renvoie partout au palonnier de gaz de la version thermique ?!
En fait je n'en ai pas besoin, je suis en train de modéliser le 8ight-e 3.0 au complet, et je commence dans l'ordre du manuel. Cela me permettra de vérifier aussi les petites erreurs qui y sont glissées.
Et nous avons donc déjà un premier soucis avec ce palonnier et sa référence.
Je vais bientôt créer le post pour mettre à disposition tous les fichiers 3D, pour ceux qui veulent s'y amuser un peu... faire l'assemblage...
Merci,
PS : JE ME SUIS ENCORE FAIT AVOIR PAR CERTAINES PHOTOS, LE PALONNIER EST BIEN PRESENT DANS LE SACHET DE REFERENCE LOSA9168 !
TOUTES MES EXCUSES !
Décidément je vais finir par "massacrer" ce post !
www.sylveris-rc.fr
robert64 Expert*
Posté le: 10.01.2015, 16:04:59 Sujet du message: |
pour ne pas a avoir a décoller mon vario a chaque démontage je me suis fabriqué une platine que je visse au au châssis et je coller au double face le vario a la platine comme ça si jeu veut démonter le vario je n'ai que 2 vis a enlever
les 2 vis se vissent depuis l’intérieur du châssis j'ai juste percer 2 trous que j'ai tarauder comme ça rien de dépasse sous le chassie
voici quelque photos du montage
jerome06 Découverte
Posté le: 22.01.2015, 17:05:32 Sujet du message: |
Excellente technique Robert, je pense que je vais te copier. ^^
Merci. |
Sylveris Elite
Posté le: 22.01.2015, 19:01:13 Sujet du message: |
Salut à tous,
Perso j'ai fais le même montage que Sébastien Wartelle, vis fraisées par le dessous du châssis :
Attention toutefois aux épaisseurs accumulées sous le vario, on touche vite la carrosserie.
Si vous voulez un modèle pour imprimer et coller sur du carbone ou du plastique voici le pdf (sans cotations), à imprimer en taille réelle :
http://sylveris.free.fr/Platine-esc-Losi.pdf
(Je peux fournir une version cotée ou un step pour ceux qui usinent le carbone, c'est toujours autant de temps de gagné)
Petit détail aussi, si vous utilisez les vis américaines d'origine pour faire des fixations... rappelez-vous que les têtes de vis ne sont pas à 90°, mais à 80° !
www.sylveris-rc.fr
pit Ligue
Posté le: 29.01.2015, 20:44:44 Sujet du message: |
Cela fait deux fois que je doit changer ma couronne centrale en un peu plus de 10 pack.
Je n'ai jamais eu de problème sur d'autres châssis. Y a t il une faiblesse, un truc à changer ?
Merci d'anvance pour vos infos. |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.01.2015, 20:54:10 Sujet du message: |
salut
je suppose que ton entre dents est correct ? _________________ Vignier cyrille
vanvan Expert**
Posté le: 29.01.2015, 21:14:39 Sujet du message: |
Sylveris a écrit: | rob1 a écrit: | Au vue de l'état de la couronne, on dirait bien un phénomène de chauffe, je vais commencer par aéré la carro et passé un pignon moteur de 14 dents
Merci |
Salut à tous,
Je roulais aussi Asso auparavant, et jamais rien vu de tel.
Aujourd'hui je change ma couronne de 43, même si j'ai en stock du 44 et 45 dents.
Cependant, j'ai remarqué avec ma première couronne de 43, que les dents semblaient "de biais".
Je viens donc de mettre une neuve, et même chose, les dents ne sont pas droites. Je n'ai pas encore testé les 44 et 45 montées, mais pour sûr c'est la deuxième de 43 dents qui d'origine, neuve, pose un problème.
Je me suis demandé si je ne serrai pas trop comme un boeuf, mais je ne pense pas.
A vérifier donc, l'aspect de la couronne neuve montée, juste avant de faire l'entre dent...
Quelques photos :
Le diamètre de la couronne est plus important côté moteur, et donc moins important vers l'avant du châssis.
Une mauvaise série ? En tout cas cela fait cher à 10€ la couronne, sûrement à cause de l'insert métal, dont le changement pour un neuf ne se justifie pas forcement à chaque fois. Mais nous n'avons pas le choix.
Bye ! |
Je confirme, j'en ai eu une comme ça il y a un mois...les dents étaient de biais. Pourtant quand j'ai lu ce post...j'ai trouvé ça plus qu'étrange!
Remplacée sans aucun problème par le S.A.V Horizon (des gars comma ça ) _________________ AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE |
pit Ligue
Posté le: 30.01.2015, 20:00:26 Sujet du message: |
Oui, entre dents correcte.
On m'a dit que cela pouvait provenir du fait que le moteur en suspension avec le châssis qu'à une certaine souplesse, sur une piste avec de bons sauts, le moteur pourrait sur les réceptions legerement bouger et abîmer progressivement les dents de la couronne ? |
turboman Elite
Posté le: 30.01.2015, 22:30:59 Sujet du message: |
pit a écrit: | Oui, entre dents correcte.
à vérifier si il y as pas de jeu dans la glissière du support moteur
entre la pièce vissée sur le moteur et le support de diff |
Sylveris Elite
Posté le: 30.01.2015, 22:48:12 Sujet du message: |
Salut à tous,
Etant donné que sur le Losi la couronne et la partie qui fait bouchon sont séparés, j'ai très probablement fait des erreurs dans mon tri entre les couronnes neuves déjà assemblées une fois (sans pour autant avoir servi), et les couronnes neuves jamais assemblées. Ce qui signifie que le problème ne venait pas des couronnes.
Pour ma part, après être revenu sur le problème, de mon côté, je constate que ce sont les rondelles sous les planétaires qui serrent trop le diff, et que je déforme la fine platine du bouchon ainsi que la couronne lorsque je serre comme un boeuf, c'est à dire tout le temps.
Je sais bien que la plupart ne montent pas ces rondelles, mais comme certains les gardaient je les avais gardé aussi au départ.
Erreur rectifiée depuis !
Si cela peut aider...
www.sylveris-rc.fr
rob1 Découverte
Posté le: 30.01.2015, 23:20:46 Sujet du message: |
Merci du retour, j'ai eu le même probléme |
tagl Découverte
Posté le: 31.01.2015, 08:12:50 Sujet du message: |
Personnellement j avais flingue 3 couronnes la meme apres midi sur mon 2.0 Eu brush ... alors que la premiere avait presque tenu 2 ans ...
La cause etait en fait mon roulement moteur pres du pignion qui etait en fin de vie ! il tournait toujours mais bien a sec ce qui causait une chauffe du roulement puis celle du pignion et donc de la couronne plastique ...
A voir, c est peut etre une piste si ton moteur a deja du vecu ... |
Cham Découverte
Posté le: 29.03.2015, 22:23:11 Sujet du message: Poids du TLR Eight-E 3.0 |
Hello à tous,
Savez vous le poids du du TLR Eight-E 3.0 prêt à rouler?
Merci,
Cham |
PP Champion du monde
Posté le: 30.03.2015, 06:53:27 Sujet du message: |
3680g pour le mien. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Cham Découverte
Posté le: 30.03.2015, 12:34:33 Sujet du message: |
PP a écrit: | 3680g pour le mien. |
Merci..!
Pour d'autre qui cherche le meme infos, sur rctech on m'a dit 8.2lbs ou 3.72KG.
A bientôt,
Cham |
