RCmag :: Voir le sujet - Intech BR-6 brushless
Intech BR-6 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3
rasta34
MessagePosté le: 03.04.2014, 13:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Franky_4X2 a écrit:
Surprenant cette cale d'anti-plongée avant qui donne de l'ouverture, cela fait un bail que les constructeurs ont arrêté ce type de réglage...
Je l'avais sur l'XB8 de 1ere génération il y a au moins 8 ans de cela.
il y a une nouvelle cale qui donne l'anti cabrage verticalement elle vient de sortir et disponible.
SPEEDY nous l'a présenté sur un autre poste.
pour la cale qui donne de l'ouverture je n'ai jamais vu cela je suis un peu perdu. Cool
Y love Tokyo
gazman
MessagePosté le: 03.04.2014, 13:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
je monterais au moins 3° en pincement arrière quand-même pour débuter
fcjm78 et gazman pourraient d'aider
oui 2.75 ou 3 c est une tres bonne base OK!
john34
MessagePosté le: 03.04.2014, 14:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais régler directement avec 3° de pincement derrière alors.
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2014, 16:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les inserts de pincement avant, si je me rappelle bien..
inserts OUT : triangle ouverts : donne une direction plus douce autour du neutre à vitesse lent, mais aussi plus de direction initiale en début des virages
et le poids pousse sur l'avant
inserts IN: donne une direction incisive autour du neutre à haute Vitesse
mais moins de direction dans les épingles lents
insert -1 = 0°
on peut utiliser le +1 out
Modérateur le 19.12.2014, 21:43:05; édité 4 fois
rasta34
MessagePosté le: 03.04.2014, 21:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci speedy je vais tester ça OK!
Y love Tokyo
john34
MessagePosté le: 03.04.2014, 22:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
A quand un sous-forum intech br6-E ?? On commence à être nombreux !
rasta34
MessagePosté le: 03.04.2014, 22:29:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça serait mieux plus propre
Y love Tokyo
john34
MessagePosté le: 04.04.2014, 23:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
Edit
rasta34
MessagePosté le: 06.04.2014, 20:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir j'ai rouler cette aprem la voiture est facile malgret le peut de roulage avec la voiture.tres bon comportement
il me reste beacoup a connaitre de la voiture avant de metre un bon set up
tres satifait de la voiture
Y love Tokyo
fcjm78
MessagePosté le: 14.04.2014, 14:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
a premiere vue super resultat a la RCMBT
auriez vous les setup utilisés
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
rasta34
MessagePosté le: 14.04.2014, 18:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui super l'auto est vrement tres fiable aucune galere durant les 3 jours la voiture est robuste en plus je rate de tres peut la final b
vendredi et samedi j'ai esseyer pas mal de truck
le dimanche j'ai juste modifier les pistons amortisseur et huille
mon set up viendra bientot
Y love Tokyo
rasta34
MessagePosté le: 17.04.2014, 22:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir mon set up DE LA RC MAG CUP a montpellier
Y love Tokyo
rasta34
MessagePosté le: 22.05.2014, 21:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir podium 2 eme place avec mon intech br6 E
je suis tres satisfait de la voiture elle repond tres bien aux reglages.
Mon set up
DIFF
4000 AV
5000 CE
2000 AR
amortto 500 AV ET AR piston 8X2
BAR STAB 2.4 AV 2.6 AR
fuser arriere anpaterment cour
3.5 de pincement
pignon 18 T
je ferait une photos sur une fiche de reglage pour vous metre sa en detaille
Y love Tokyo
rasta34
MessagePosté le: 28.08.2014, 21:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir nouvelle jupe pour la rentree des classes
carosserie bouldogue ele passe nikel
Y love Tokyo
mandrake
MessagePosté le: 29.08.2014, 08:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
C quoi comme carro Rasta34 ? ça s adapte bien visiblement
rasta34
MessagePosté le: 29.08.2014, 18:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello c'est la caro mugen proline bouldog mbx7
Y love Tokyo
mandrake
MessagePosté le: 30.08.2014, 12:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
La carro du MBX7 thermique?
rasta34
MessagePosté le: 30.08.2014, 19:38:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui proline bouldog mbx7 thermique
Y love Tokyo
mandrake
MessagePosté le: 31.08.2014, 09:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rasta34
rasta34
MessagePosté le: 31.08.2014, 21:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
mandrake a écrit:
Merci Rasta34
de rien si tu a des besoin n'esite pas
Y love Tokyo
speedy2
MessagePosté le: 19.12.2014, 22:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les voitures Tekno utilisent aussi le règlage de l'ouverture sur les inserts de cale avant
voilà se qu'ils disent:
Modérateur le 20.12.2014, 13:41:33; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.12.2014, 22:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
"Pincement et ouverture du train avant :
Le but du pincement des triangles vers l'avant, voir vers l'arrière, est pratiqué la plupart du temps afin de positionner les cardans de transmission vers l’avant ou l’arrière.
Lorsque les cardans sont inclinés, cela change la façon dont réagit la voiture sur le gaz ou en décélérant.
Avec du pincement sur le triangle avant, les fusées sont tordus vers le sol, poussant sur les pneus en levant l'avant du châssis.
Cela peut être utile dans les sections bosselées afin de garder l'avant haut et de ne pas le laisser se creuser.
Il permettra également de créer plus de transfert de poids vers l'avant lors d'un freinage ce qui augmentera votre direction à la décélération.
Avec plus d’ouverture des triangles, les fusées sont tordues jusqu'à soulever les pneus en poussant le châssis vers le sol.
Nous avons constaté que le plus grand avantage d’ouverture s’avère sur les réceptions de saut.
Avec les triangles vers arrière, le véhicule se stabilise vraiment plus rapidement, ce qui vous permet d'ouvrir les gaz plus vite.
Au cours du freinage ou la décélération, l’avant va retomber moins bas et soit, on va sentir soit du sous virage, soit plus de contrôle dans le virage.
On était capable d’avoir la voiture plus à plat (ne transférant pas les poids vers l’arrière, en levant l’avant) en accélérant en sortant des virages, et
la voiture se sentait plus naturelle et avait de la traction dans le virage. "
matiou
MessagePosté le: 13.05.2015, 15:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut
quelqu'un a déjà passe un br6 nitro en brusless ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 13.05.2015, 16:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
matiou a écrit:
salut
Le kit de transformation est dispo chez loisir model (j'ai ce kit)
matiou
MessagePosté le: 13.05.2015, 19:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pas la ref par hazard
ou le prix?
linker
Présidents
MessagePosté le: 13.05.2015, 20:11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl non mais il suffit de l'appeler
Ce n'est pas un kit officiel je pense mais il y a tout ce qu'il faut pour le transformer en équivalent BR6E (chassis, support, différentes petites pièces plastique etc...)
Et le prix je ne m'en rappelle plus Embarassed
matiou
MessagePosté le: 13.05.2015, 20:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je me disais
je te remerci
Page 3 sur 3
