RCmag :: Voir le sujet - Emploi du produit muc-off
cincinnatikid11
MessagePosté le: 10.08.2014, 17:55:04    Sujet du message: Emploi du produit muc-off Répondre en citant
Bonjour comment utiliser ce produit?
Moi je le spray puis je passe directe la soufflette,je trouve que cela laisse une couche grasse et pas top ,il y'a un truc que j'ai pas pigé !!! Vous repasser du wd 40 après?
Merci de votre retour d'expérience
guitou33
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57074&highlight=spray+nettoyant+mucoff+bike+cleaner
Wink
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
le MUC-OFF s'utilise normalement en pulverisation apres avoir mouillé la piece a nettoyer et s'elimine par rincage
le fait de secher a l'air accelere le sechage , ce qui a priori n'est pas bon ( c'est identique a un sechage rapide ou au soleil.....)
si tu ne frottes pas avec un pinceau ou une brosse a dent ( dans le cas de nos voiture RC ) , je pense que c'est normal que le resultat soit tres mitigé
perso je ne l'utilise que sur une voiture totalement demontée ( sans roulements et pieces de transmission ) , je frotte au pinceaux et je rince a 'l'eau les pieces
comme cette année on a beaucoup roulé sous l'eau en CF Laughing Laughing Laughing c'etait le produit ideal pour refaire la voiture en fin de journée
la c'est tres rapide comme nettoyage et ensuite sechage avec un chiffon sec
les pieces metalliques nettoyées avec le MUC-OFF ne rouillent pas
apres, ya sans doute d'autres methodes tout aussi efficaces
ce produit est connu depuis longtemps dans le milieu cycliste car destine au nettoyage des VTT
cincinnatikid11
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien ,mais pas d'explications pour son utilisation ,rinçage ou pas?
Sylveris
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:33:23    Sujet du message: Re: Emploi du produit muc-off Répondre en citant
Salut cincinnatikid11,
Je suis dans la même situation, je découvre le Muc-off cette année.
En fait c'est une utilisation détournée que nous faisons, ce produit ne s'enlève pas à la soufflette, normalement il se rince.
C'est très bien, et super pratique en course, cela rend quand même service, par contre arrivé chez soi pour refaire la voiture, tu découvres en lavant tes pièces, ce dépôt gras pas si simple à rincer.
Et je trouve que sur les roulements, ce n'est pas si top.
Je ne sais pas trop quoi en penser dans la mesure où sur le moment c'est génial, mais après il faut dépouiller entièrement la voiture.
Perso, je le fais presque entre chaque course, donc c'est un détail pour moi.
Pour les autres, je comprends bien que ce soit "ennuyeux".
Hum... si on veut une voiture nickel à chaque course, il faut tout démonter/remonter avant, et utiliser le muc-off avec la soufflette comme nous le faisons, je ne vois rien d'autre.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
il est ecrit ceci sur le bidon en mode d'emploi
-passer votre vehicule sous l'eau, vaporisez MUC-OFF et laisse agir entre 3 et 5mn
nettoyer les saletes recalcitrantes avec une brosse et bien rincer avec de l'eau claire
ne laissez pas secher le produit seul et ne l'appliquez pas a la lumiere directe du soleil
bibi49
MessagePosté le: 10.08.2014, 18:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bref, pas mieux que du WD40....le wd40, bien essuyé, c'est pas mal non plus....
sebmout
MessagePosté le: 10.08.2014, 19:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir une bonne auto entretenu faut tout démonter donc perso je trouve qu'il y a pas de différence . mise à part que le muc off est moins gras et permet d'avoir une auto plus propre car la poussiére colle beaucoup moins qu'avec le wd40
choumi58
MessagePosté le: 10.08.2014, 19:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
ne pas oublier que le WD40 est un dégrippant.....donc attention aux dévissages intempestifs!!!! perso je n'utilise plus pour le nettoyage....
Mumuch
MessagePosté le: 10.08.2014, 20:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros + du Muc-off c'est son action sur la boue qui a séché sur nos chassis OK!
Là franchement c'est vraiment super efficace.
Perso je l'utilise pour nettoyer toute la caisse et ensuite WD40 sur les roulements et articulations.
C'est une fois rentré à la maison que je rince tout après avoir tout démonté Wink
Référent Seine Maritime
Mdp177
MessagePosté le: 11.08.2014, 12:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux OK!
yankee30670
MessagePosté le: 11.08.2014, 14:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso je l'utilise depuis quelques temps mais je n'ai jamais rincé derrière.. séché à la soufflette et après wd40
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
mouloude
MessagePosté le: 11.08.2014, 19:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Perco, Muchoff et rinçage à l'eau, soufflette, après WD40 et soufflette
Voiture comme neuve
Mouloude
MP9 TKI3/NOVA BTTS / MP9E / Spectrum
Vive L'EQUIPE
cincinnatikid11
MessagePosté le: 11.08.2014, 20:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos,donc rinçage à l'eau ou sur la piste si tu démonte pas tu repasse un coup de wd 40
Seb972
MessagePosté le: 12.08.2014, 07:36:34    Sujet du message: re Répondre en citant
Le gros + du Muc-off c'est son action sur la boue qui a séché sur nos châssis (même utilisation que sur un VTT). C'est génial, efficace...Par contre, il faut bien rincè à l'eau chaude puis soit bien souffler ou essuyer... ensuite WD40 (ne pas oublié) sur les roulements et articulations.
Le WD 40 est super efficace... à utiliser sans aucun problème ... mais attention au plastique (ça attaque à force...)
Seb de retour en Métropole...
KYOSHO MP9 TKI3 - OS SPEED - KO - SPEKTRUM - ULTIMATE - SWEEP - JO GRAPHIX - AD - MARK
Juju_59320
MessagePosté le: 12.08.2014, 10:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me fait halluciner de voir que vous mettez du WD 40 sur vos roulements, y'a rien de pire. Surprised
Le produit entre dans le roulement en y emmenant quelques petites saletés avec lui et fais une mélasse à l'intérieur en se mélangeant à l'huile et là roulement H.S. à éviter absolument.
Quant au MUC Off ok pour la boue, sinon bof bof ... Confused
Lolok33
MessagePosté le: 12.08.2014, 15:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai trouvé magique la première fois sur mon 1/8 brush tout poussiéreux.
Après, j'en ai acheté 5+1L et à l'utilisation, je me suis rendu compte que cela laissait un film gras difficile à enlever et qui favorise l'accumulation de la terre.
Et sur mes 1/10, la cata tout gras même passé avec un pinceau et soufflé Après. Pas mal d'huile de coude pour nettoyer tout ça.
Donc je reste sur mon ancienne méthode : soufflette, pinceau et éventuellement sur les plastiques chiffon légèrement humide.
Il y a surement mieux comme méthode mais le wd40 je me méfie pour les roulements et autres.
Donc le muc-off, bof bof pour ma part également.
XB2 2020 et 2019
XB4 2019
Xray T4 2020
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 12.08.2014, 16:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un produit qui est aux top. Du moment qu'il est utiliser comme il faut
Sur la boue top du top (c'est fait pour aussi )
La poussière tu en a aucune utiliter et sa peux générer des problème. (Le produit des pas fait pour )
Comme tout produit actif si mal utiliser sa fait le contraire.
Juju_59320
MessagePosté le: 12.08.2014, 17:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
On ne peut pas bien utiliser ce produit sur nos modèle, vu qu'il faut rincer à grandes eaux. Sauf en démontant tout, donc pas un produit de terrain pour moi Wink
Par contre, utilisé sur les pièces plastiques (chape, triangles, réservoir et même plaque de châssis)et bien rincé, on peut constater que la saleté accroche moins lors des sorties futures contrairement au WD 40.
