RCmag :: Voir le sujet - Mbx7 /combo absima coupure constament
Carlitoo
MessagePosté le: 04.08.2014, 15:36:19    Sujet du message: Mbx7 /combo absima coupure constament Répondre en citant
Bonjour a tous .
Je vien de prendre un pack mbx7 eco combo absima 1900 kv. Courronne 46 d origine et pignon en 14 .apres 1er essai j ai que des coupure moteur et moteur tres chaud. J ai fini par debrancher le cable sensored et la plus de coupure! Par contre je trouve le moteur quand meme un peut chaud au bout d un pack. 84 dgres . Que faut il pour mon rapport pignon? Lipo 14v 5800 mah 40c. Je tourne au circuit de l isle adam,si quelqu un a une ptite info sur des reglage,je sui un peut perdu.
Merci a vous.
topgeorges
MessagePosté le: 04.08.2014, 16:02:14    Sujet du message: Répondre en citant
étant du club de l'Isle Adam , tu as un maître en la matière Very Happy Very Happy , descend d'une dent passe en 13 dents , pour ce qui est des réglages avec le boitier , n'aurais-tu mis les réglages au maxi ? ceci dit 84° c'est pas énorme
Boub82
MessagePosté le: 04.08.2014, 16:09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info,avec un MBX7 + Hacker SKALAR v2 - 1900Kv + SCT PRO, je roule en 15/46 ou 16/46 avec un timing à 7.5° et un punch à 4.
La température après 10min de course est autour des 80 degrès.
Je n'ai jamais réussi à faire baisser la température moteur à moins de 75°. même avec mon Agama + Tekin 2050Kv.
A plus.
Carlitoo
MessagePosté le: 04.08.2014, 16:17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,au depart j ai rouler avec reglage usine du boitier ,punch a 7 . C est vrai que cetait hyper violent.j ai mi a 2 c est mieut. Par contre toujour des coupures. J ai du debrancher le cable sensored et la nikel. C est bizzard quand meme obliger de debrancher le cable , Default ? J vai mettre un pignon de 13 alors, je risque pas d etre trop court sinon en ligne droite? Merci . C est pas facile quand on debute Shocked .
Diesel
MessagePosté le: 04.08.2014, 20:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quelques points à vérifier :
- Transmission libre... cela va sans dire
- entre dents
- Quelle durée de roulage? au delà de 15 min...si le rapport n'est pas parfait, ça va monter très haut. Viser 75°C, il ne faut pas dépasser 85°C car à coeur tu risques de fondre le vernis du stator
- 13 dts c'est très court, si la piste est très petite ou très accrocheuse seulement... sinon il faut viser entre 16 et 17.
- Il faut s'assurer que tu n'as pas du frein auto (drag brake) dans le vario.
Bon courage
Alex90
MessagePosté le: 04.08.2014, 20:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ton rapport de transmission qui va pas là...avec ce moteur c'est au moins 15/46 voir le top 16/46...avec un 2050 je tournais en 14/44 et même en 15/44 avant de le vendre Wink et c'est la piste de Bermont (ttrc90) pas mal de saut, pas mal de reprises et le moteur chauffait pas...75/80degrés au bouts de 15min
MessagePosté le: 04.08.2014, 20:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
16/17 cela va fumer Laughing
Nemo77
MessagePosté le: 04.08.2014, 20:47:33    Sujet du message: Répondre en citant
essayer de re calibrer le vario avec la radio avec fin de course a 100% Je dors
dje06
MessagePosté le: 04.08.2014, 21:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
je connait pas ton électronique mais c'est normal car la plupart des moteur avec sensor et controleur compatible, tu as une sonde de température intégrer au sensor du moteur d'où ta coupure . (coupure thermique moteur)
un truc a savoir quand tu prend la température à l'extérieur du moteur, l'intérieur et plus chaud de 10° minimum
donc ton contrôleur à une donné de temperature de 94° mini théorique...
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
Carlitoo
MessagePosté le: 04.08.2014, 22:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses. Je vai essayer un pignon plus gros, 15 et 16. Et voir avec le boitier de programation pour le reste des reglages..encore merci Very Happy
Nemo77
MessagePosté le: 04.08.2014, 23:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
monter en pignon, a la longue fera encore plus chauffer ton moteur. cest toi qui voit Exclamation
papy-dodu
MessagePosté le: 05.08.2014, 04:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec mon MBX7 + Hacker SKALAR v2 - 1900Kv + SCT PRO, je roule en 16/46 avec un timing à 0° et un punch à 3.
La température après 10min de course est autour des 75 degrés.
