Posté le: 04.07.2014, 14:02:32 Sujet du message: |
Le carter traité "black" ( 118gr ) avec ses roulements haute vitesse, l'avant est de type double flasques étanches,
l'arrière est classiquement à cage décentrée. Sur cette version le carter est gravé avec une référence. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.07.2014, 19:59:41 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.07.2014, 20:00:06 Sujet du message: |
L'usinage au niveau de l'échappement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 07.07.2014, 12:05:55; édité 1 fois |
Posté le: 07.07.2014, 12:05:18 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.07.2014, 15:26:33 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.07.2014, 19:07:39 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.07.2014, 21:39:49 Sujet du message: |
La chemise 5 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
