RCmag :: Voir le sujet - Accus et info chargeur pour ces accus
MaDRun
MessagePosté le: 01.07.2014, 02:16:08    Sujet du message: Accus et info chargeur pour ces accus Répondre en citant
Bonjours,
Avez- vous une idée de comment je charge des accus R6 AA NiMh team Orion 2700mAh
et surtout avec quel type de chargeur ?? je suis un peu perdu je dois bien l’avouer.
Merci d’avance
Pins25
MessagePosté le: 01.07.2014, 07:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les accus NiMH au format "pile" se rechargent avec des chargeurs dans lesquels on peut les insérer directement. On en trouve un peu partout, y compris en grande surface. L'idéal est un chargeur intégrant la fonction "delta peak" qui évite une chute de tension si on le laisse branché trop longtemps.
En théorie, un accu NiMH se charge à courant constant d'une valeur de 0,1 C (270mA dans ton cas) ce qui donne un temps de charge de 10 à 12h.
En pratique, les accus modernes supportent des courants de charge plus importants (0,5 voire 0,7 C) pour un temps de charge d'environ 2h.
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.07.2014, 08:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
look ,moi j ai un truc comme ça pour les AA eT AAA Cool
4 valeurs de courant de charge possible 250/500/750 et 1000 mA
tres utilisé en mini z avec aussi un wizard pro de t2m +une plaque atomic
Wink a+ fred Cool
MaDRun
MessagePosté le: 02.07.2014, 03:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses.
ça fait plaisir de pouvoir avoir des infos.
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.07.2014, 08:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="MaDRun"]Bonsoir,
++[/quote
OK! OK! Cool
