RCmag :: Voir le sujet - crono rs911 rally game
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game
lefou2latour
MessagePosté le: 09.03.2014, 18:17:25    Sujet du message: crono rs911 rally game Répondre en citant
bonjour a tous , suite a l'achat d'un crono rs911 je voudrai savoir si il existe un chassi plat pour ce model svp ?
si oui quel es sa REF et ou je peux me le procuré svp et qu'el carroserie vous me conseillé pour maitre sur ce chassi !
cordialement
lefou2latour
MessagePosté le: 09.03.2014, 18:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
ha oui je recheche un moteur Eagle 21 R9-S jp si un pilote a sa a vendre merci de me le faire savoir
lefou2latour
MessagePosté le: 10.03.2014, 17:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
up merci
romuald31
MessagePosté le: 10.03.2014, 17:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de châssis plat pour le 911.
Le moteur JP Racing Eagle n'est plus produit depuis 5 ans...
Son équivalent est le JP GiMar Mig 9.2, ou tout autre haut de gamme piste (Nova virtus, RB CXr....).
lefou2latour
MessagePosté le: 11.03.2014, 07:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a vous romuald , ok merci pour toute ces info
javais se moteur ya 5 6 ans sur une velox , je reprend la rc mais en rally game appret on verra ! je vais voir pour le chassi un ami tourneur fraiseur .
amicalement
Pins25
MessagePosté le: 11.03.2014, 10:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, certains motoristes ont créé des moteurs dédiés au RG : RB Xtrem rally, Novarossi Ison GT et Flash rally...
lefou2latour
MessagePosté le: 12.03.2014, 20:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci jai vue sa oui donc il me reste plus qu'a voir sa !!!!!!!! merci a vous
lefou2latour
MessagePosté le: 30.03.2014, 16:44:07    Sujet du message: Répondre en citant
modif réalisé servo coucher platine faite maison et décalage des amorto av et ar pour les coucher au maxi comme sur les voiture piste du meme type (crono rs03 et sp9 ) je vous aurai bien posté des photos mais je ne sais pas comment faire !!!
lefou2latour
MessagePosté le: 25.05.2014, 07:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
existe t'il un lien qui explique comment mettre les photos ou video svp ?[/list]
lefou2latour
MessagePosté le: 11.06.2014, 12:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
bjr les passionée de rally game , voila j'aurai besoin de vos lumiere svp ,
jai commandé un moteur jp fx pour instalé sur mon 911evo rg mais je conte changer la culasse car sous nos carrosserie il vas chauffé et finir part lacher , donc ma question et la suivante quel model je pourai monté sur se moteur jai bien une culasse de top tt et une de crono rs7 mais je ne sais pas si sa vas se monté decu
je cherche a savoir si ya une culasse qui serai top pour se moteur
merci a tous de votre patience .
lefou2latour
MessagePosté le: 11.06.2014, 12:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
le jp fx en question c'est le fx 21 r03
romuald31
MessagePosté le: 11.06.2014, 13:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux installer n'importe quel radiateur de culasse de moteur tout Terrain, de base Nova Rossi à 4 vis et insert séparé.
Romuald
lefou2latour
MessagePosté le: 12.06.2014, 23:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut ok super bonne nouvel pour moi
dit moi romuald jaimerai vous faire d'écouvrire mon rs911 rally game mais je trouve pas comment je doit faire pour mettre les photos peux tu m'aidée stp ?
cordialement
Juju_59320
MessagePosté le: 13.06.2014, 08:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut te créer un compte chez un hébergeur genre Hostingpics.com (c'est gratuit)
Tu upload tes photos et tu colles dans ton message le "lien forum" de ta photo une fois celle-ci téléchargée.
lefou2latour
MessagePosté le: 13.06.2014, 11:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
bjr ok merci je vais voir sa car je suis pas un as de l'ordinateur !! OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.06.2014, 15:07:09    Sujet du message: hi! Répondre en citant
hi!
les photos du chrono de " lefou2latour" OK! Cool
fred Cool
lefou2latour
MessagePosté le: 15.06.2014, 11:53:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi OK! meme si ya pas tout depuis le depart !
si ya des réflection bonne au mauvais sa peux que m'aidée pour l'evolution de se crono depuis ces photo le pc av a etait changer et corriger les support carro arriere aussi et des troi chose encore a vous de jugé !!!
encore merci pour les photo
lefou2latour
MessagePosté le: 15.06.2014, 11:57:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc je part sur un crono rs 911 avec le chassie evo mais très vite je vois que le chassie et trop souple pour un usage rally game donc je décide de réalisé un chassie en 5mm et la pas de chance je trouve pas de tourneur pour me le fini donc je change de plans et je repart sur un chassie rs9 en 3mm que je fait déplié a mon travail en suite je confectionne a mon travail de cale de déport pour les amortisseur av et ar suite a sa je me penche sur les ressorts mais la pas de ressort svm qui vont bien pour la piste je dicide donc de commandé chez 6MIK des ressort dur svm (indice jaune ) mais la encore trop souple donc je fait un mixe entre 2 dureté et la nickel jai juste a joué sur les cales pour la rendre plus souple ou plus dure donc pas besoin de changer de ressort en fonction des pistes ,la je me penche sur le problème moteur car dessus javais un vieux moulin crono a tirette donc je part suir un rb C6 pas male mais un poile limite en pointe du au 15l qu'il a consommé donc je trouve un rb B11 préparé et la sa envois a tout régime mais je me dit un bon moteur comme sa il lui faut un filtre neuf je change donc la mousse et la batatrac le B11 cale et non il vient de serré du a la mousse qui laisse pas l'air passé suffisamment jouvre le berlingot et la ! !!! chemise hs piston éclaté seule la bielle na rien et le vilo donc je prend le taureaux part les cornes et je décide (apprêt multiple réflexion et recherche sur les forum) de commandé un JP FX R03 dont je modifie la culasse part celle d'un crono rs7 , ensuite je décide de coucher les servos comme sur les crono rs03 rg donc je confectionne une platine en alu a mon travail et un palonnier sur mesure et un axe sur roulement , vient le tour des support de carrosserie que je confectionne a nouveau a mon travail car au départ jai prie des équerre comme gabarie une fois ma carrosserie commandé chez 6MIK je peux réalisé les support définitive donc pour ar un support en T réalisé en nylon dure et pour av en alu , vient maintenant le tour dur pc av fait au départ en plastique puis en alu tres fin mais la je me dit si je vient a tapé une personne (ont ne sais jamai se qui peux arrivé ) je risque de lui faire très mâle donc conception en nylon sur mesure et enfin je m’attaque a la peinture mais la mauvaise suprise les bombe que jai commandé via le net sont toute hs donc je fouille dans mon barda et le je retrouve 4 restent de bombe le resulta au final et nulle a chier je suis decu donc future commande d'une nouvel carro voila merci de m'avoir lu .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Rally Game Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
