RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Suivante
AKIRA77
MessagePosté le: 05.06.2014, 18:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
On entre dans le top confidentiel là Wink
Perso je dirais que si on a vu le 22 2.0 il serait fort probable que l'on voit le 22 2.0 SCT arriver un jour.
Enfin je dis ça je dis rien Wink
Sylveris
MessagePosté le: 05.06.2014, 19:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
maxiatak a écrit:
Bonjour.
Effectivement j'utilise la preponderance sur tout mes eight, ...
Pour la barre ackerman, ... La barre courte sera je pense un peu plus facile a conduire, moin vive autour du neutre et moin planté du baton en braquage maxi. Ca peut servir sur les piste dificile ou a grip et pour des pilote de niveau moyen...
Edouard
Donc c'est ce qu'il me faut ! Laughing
Salut Edouard,
Quand tu parles de la prépondérance, il s'agit du kit TRL3510 du 2 ?
Question concernant la barre ackerman du kit, la réf est TLR244005, mais c'est une version sur roulements ? Je ne les vois pas dans la notice ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
marco02
MessagePosté le: 05.06.2014, 20:33:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses vraiment super sympa Bravo!
Marco OK!
bibi49
MessagePosté le: 05.06.2014, 22:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle ça!
Après, a voir le quand?
Merci.
dje06
MessagePosté le: 05.06.2014, 23:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Edouard,
Merci,
Bye !
hello
pour la prépondérance oui ça doit être ça! !!
Oui sur le 3.0e ou le 3.0 thermique la barre ackerman et monté sur des petits roulement épaulé! !!
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
bibi49
MessagePosté le: 06.06.2014, 08:21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse ! OK!
reste à savoir le quand "un jour" ? Smile
MessagePosté le: 06.06.2014, 08:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas vraiment de grosse différences en le TLR 22 et le 22.2, un kit upgrade serait sans doute suffisant Wink
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 06.06.2014, 09:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 06.06.2014, 09:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sebgoddet
MessagePosté le: 06.06.2014, 09:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Entre le 22 et le 22 2.0, beaucoup de pièces avec des modifs (plus ou moins importantes, certes, mais bon...) :
1)bouchons amortos alu / tiges amortos / joints amortos / pistons amortos + pièces plastiques diverses / ressorts
2) Chassis (usinage sous le servo, ajout d'un trou pour fixer le maintien de triangles AR ce qui est bien pratique en mid)
3)Triangles AV/ fusées et portes fusées AV / biellettes + longues de carrossage / cellule AV en Alu
4) Triangles AR / Fusées AR / bloc de carrossage en Alu (pour le rear) / Bloc de pincement en alu à 3°
5) Toutes rondelles de réglage en alu
6) Maintien d'accus (rear et mid)
7) Hexagones d'entrainement AR en alu
8 ) Tous les axes Carbonitrurés
9) La carrosserie + aileron (bien plus costauds)
10) Les bavettes du chassis avec des ancrages pour les lests
Je dis ça de tête, j'en oublie peut-être, mais pour celui qui veut passer d'un 22 à un 22 2.0, ben le moins cher c'est quand même d'acheter un nouveau châssis.
Après ça, il est tout aussi possible de prendre uniquement les pièces qui jouent sur la géométrie AV et AR; là c'est peut-être une bonne alternative.
bibi49
MessagePosté le: 06.06.2014, 12:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère alors que le 22SCT.2 ne va tarder à sortir...
Sylveris
MessagePosté le: 06.06.2014, 14:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je m' apprête à acheter un 8ight-e 3.0 d'occas, enfin tout neuf juste monté, jamais servi.
Je voudrais savoir ce qu'il reste en plus dans la boite une fois le kit monté, à part une barre Ackerman, puisqu'il y en a deux ?
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
dje06
MessagePosté le: 06.06.2014, 15:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Je m' apprête à acheter un 8ight-e 3.0 d'occas, enfin tout neuf juste jamais servi.
Je voudrais savoir ce qu'il reste en plus dans la boite une fois le à part une barre Ackerman, puisqu'il y en a deux ?
Merci,
Bye !
de mémoire il me semble qu'il reste une barre ackerman , une clé a roue , des clés allen , des cales pour reculer l'aileron , des inserts de triangles, un deuxième retour d'aileron et je crois que c'est tout
Sylveris
MessagePosté le: 06.06.2014, 19:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi dje06,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
allmontana
MessagePosté le: 06.06.2014, 22:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi des barres anti rouli, 4 jante blanche, et 4 jaune, et quelque bricole en plastique que l'on met aux axes de triangles!
dje06
MessagePosté le: 07.06.2014, 10:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
bien vue merci allmontana !! OK! OK!
CMS77
MessagePosté le: 07.06.2014, 11:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Merci à toi dje06,
Bye !
tu etais a Longvic
pourquoi n'est tu pas venu voir Renaud directement
il etait a votre dispo
il sera peut etre au TB28
A+
allmontana
MessagePosté le: 10.06.2014, 16:39:32    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la longueur des amorto avant et arriere axe en axe, amortisseur detendu?
Ou
Quel est le reglage de la vis de buter des traingles?
losimulisha38
MessagePosté le: 10.06.2014, 16:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ou
C'est écrit en première page dans les set-up ...
allmontana
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais entre 2 setup il y a de grande difference..alors que mettre au final?
Sylveris
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut CMS77,
Oui j'étais à Longvic, j'ai pris mes vendredi après-midi et samedi pour surtout rouler et vider du pack avec le RC8 (une dernière fois, pour être sûr) je voulais prendre le temps de discuter le dimanche entre les manches, car j'avais déjà envie de changer de châssis pour Losi, mais je n'avais pas encore fouillé les annonces...
Bon, le samedi soir, le(s) graveur(s) de portière ne m'a/ont pas donné envie de rester sur le coup donc...
Là j'ai acheté un premier Losi neuf juste le train avant monté, je vais essayer d'en trouver un autre pour les pièces... et revendre tout mon "package Asso".
Pour le TB28, je ne sais pas si j'aurai tout reçu et si je serai prêt, j'espère !
Et puis pour Renaud, je lui ai déjà fait passer le message : tout cela est un peu de sa faute, si il n'en faisait pas si bien la promo sur la piste moi je serai bien resté avec mon Asso légèrement revu pour la fin de la saison, mais non Laughing !
En fait il n'y a pas que Renaud, même si c'est quand même sa voiture que j'ai le plus regardé évoluer, mais de manière générale, j'ai le sentiment que c'est le châssis qui me conviendrait le mieux de ceux que l'on voit en ce moment. On verra bien... J'aimais bien le poids sur l'avant, mais avec un châssis qui a un train avant de 1/12, c'est compliqué !
Pour les commentaires sur les chapes, les amortos... je vais justement bien faire attention au montage, c'est vrai que la visserie n'est pas un avantage, mais bon quand on voit le prix des packages de visseries Losi aux US, c'est vite fait de se faire un lot de rechange.
Je suis étonné de voir aussi des manques dans la notice alors que je n'ai pas encore la voiture, mais bon chez Asso c'est bien pire.
Plus qu'à essayer, par contre les châssis vont de suite recevoir 4 trous pour la fixation d'une platine pour le vario, perso je colle du Velcro à la cyano sur un support, pas de double face pour moi.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu auras fait 2 saisons intensive sans avoir foiré une vis, tu ne trouveras pas forcement que c’est un désavantage.
Effectivement il faut en acheter un peu pour en avoir d’avance mais elle est super
Je suis maintenant chez la concurrence mais c’est vrai que la visserie losi me manque ! OK!
GT8e XRAY
Sylveris
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ouin-ouinracing,
En fait je trouve que c'est un avantage technique aussi, je parlais de la facilité à trouver cette visserie près de chez soit, en stock, en cas de coup dur.
C'est pour cela que je parlais du prix de la visserie ensuite pour se faire du stock...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai il faut avoir son stock perso sinon c'est pas facile d'aller fouiller dans la caisse de voisin ...
Après le losi est quand même assez rependu et puis le Kit de visserie losi est super complet et une bonne base de départ
GT8e XRAY
losimulisha38
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
102.5 et 114 pour base
allmontana
MessagePosté le: 10.06.2014, 20:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!!
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 11.06.2014, 09:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Sylvéris et aussi les autres d'ailleurs, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir me poser toutes vos questions concernant le Losi ici ou sur les courses, je suis disponible à tous les utilisateurs qui ont besoin d'aide Mr. Green
Renaud
Marco59
MessagePosté le: 19.07.2014, 22:35:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Je viens de passer il y a quelques mois d'un Asso Rc8.2 tekno v4 au Losi 3.0-E, je suis content de mon achat mais j ai quelques soucis de reglages surtout concernant le train arrière de la voiture.
Concernant son comportement niveau amorto je la trouve tres bien, pour le train avant il est super directif ce qui me convient, par contre le train arrière est tres délicat, il veut tout le temps passer devant a la remise des gaz, je vous donne mon setup pour voir ce qui cloche pour vous.
Train av
Diff 7.000
amorto 450 piston d'origine, ressort d'origine position 2 - outside
carrossage -2° tirant court position 2
chasse au max
bar 2.7
hauteur 25mm
barre ackerman longue, bille postion haute
ouverture environ 3° a l oeil
Train ar
Diff 5.000
amorto 350 piston d'origine, ressort d'origine position 1 - outside
carrossage -2° tirant position 3/D
anticabrage au mini
bar 2.3
hauteur 27mm
pincement insert 1 positionné en exterieur
chassis long
diff central 5000, moteur tekin 2050kv pignon 15, punch timing 1
j ai essayé avec diff ar 2000 pas de grand changement, j ai essayé plusieurs postions de tirant pareil toujours le meme soucis.
Je roule tres souvent sur des circuits peu poussièreux, accidenté, tres sec donc glissant, en pneus j ai essayé Aka I-beam, 6 Mik joker, bandit, blaster et weapon, mais le train arrière est toujours délicat.
La voiture a environ 35 packs pas de point dur tout est libre meme les chappes, alors d'apres vous qu'est-ce qui n est pas bon dans mon setup.
Merci bonne soirée
dje06
MessagePosté le: 19.07.2014, 23:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Train av
Diff 7.000
chasse au max
bar 2.7
hauteur 25mm
Train ar
Diff 5.000
anticabrage au mini
bar 2.3
hauteur 27mm
chassis long
Merci bonne soirée
salut
Moi en hydro je roule toujours plus dur à l'ar que l'avant entre 2.5 et 5 voir au carré mais jamais l'inverse! ! (Huile losi) (piston d'origine)
Un autre truc aussi pourquoi 4° de pincement? ?, pourquoi ne pas essayer de revenir a l'origine 3°(insert a 0)
A++
Marco59
MessagePosté le: 20.07.2014, 06:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayé en huile 400 partout mais niveau amorto elle est pas mal du tout, j avais mit 4° de pince pour avoir le train ar scotché mais ce n est pas le cas je vais essayé avec 3°
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 17
