RCmag :: Voir le sujet - Vis palonnier Servos Savox
Juju_59320
MessagePosté le: 05.06.2014, 09:36:41    Sujet du message: Vis palonnier Servos Savox Répondre en citant
Je suis passé aux Savox 1267 et 1268, juste un petit truc c'est que venant de Hitec, mes vis de palonnier ne vont pas dessus (trop étroites).
Les vis fournies avec les Savox sont des cruciformes et je déteste ça.
Pas moyen de trouver dans ma caisse une vis 6 pans qui s'adapte dessus.
Soit trop étroite soit le filetage qui n'est pas bon.
Pour ceux qui connaissent, pourriez-vous me communiquer les dimensions de vis compatibles pour les savox?
Merci. Wink
amontintin
MessagePosté le: 05.06.2014, 09:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise une vis M3 classique et cela va très bien Cool
Juju_59320
MessagePosté le: 05.06.2014, 09:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, certainement parce que je n'ai que de la vis Américaine dans ma caisse Mad
Pins25
MessagePosté le: 05.06.2014, 09:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise des vis CHC de 3x8 (tête cylindrique) avec des palonniers alu Hudy, ça fonctionne très bien. La tête cylindrique permet un couple de serrage plus important (empreinte plus grande) que sur les têtes bombées ou fraisées.
Juju_59320
MessagePosté le: 05.06.2014, 10:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, justement c'est ce type de vis à tête cylindrique que je préfère utiliser. Wink
Pins25
MessagePosté le: 05.06.2014, 10:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
En vente dans toutes les bonnes crèmeries, genre Wartelle :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=BTRTETERONDE3MM&type=220&code_lg=lg_fr&num=43
MessagePosté le: 05.06.2014, 10:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
le filetage pour les servos SAVOX est identique a du FUTABA ....donc c'est du M3
chez HITEC c'est du M2.5
de meme la denture des palonniers SAVOX est identique au FUTABA ...c'est a dire 25T
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.06.2014, 12:21:24    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
on peut aussi faire un montage avec un ecrou "nylstop" en M3 Idea Cool
Wink
fred Cool
Juju_59320
MessagePosté le: 05.06.2014, 13:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, donc maintenant on sait que sur un Losi, y'a pas de vis M3, sinon j'en aurais trouvé une dans ma caisse qui fonctionne Wink
MessagePosté le: 05.06.2014, 14:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire dans le luxe Smile
Tu trouves un taraud de 4-40, tu démontes ton servo, un coup de taraud dans le pignon de sortie, et tu pourras monter une vis en pas impérial de ta caisse de terrain Wink
Je l'ai fait sur mon RC10T4 Mad
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
