Posté le: 11.05.2014, 13:19:43 Sujet du message: Débattement triangle mbx7
Bonjour a quoi sert le réglage de débattement des triangles et comment le régler car je roule toujours avec un débattement maxi.
Merci pour vos reponses
Posté le: 11.05.2014, 17:11:07 Sujet du message:
ca te permet de regler la garde au sol maxi....c'est a dire le debattement total de ta suspension vers le bas
la vis située dans le triangle permet de modifier cette garde au sol maxi
on aura tendance a reduire cette garde au sol maxi sur piste rapide sans sauts et inversement
ensuite..... la garde au sol se regle avec les cales d'epaisseur ou les molettes sur les corps d'amortisseurs _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
