RCmag :: Voir le sujet - Le XB8 2014 de Renaud Savoya à la Neo14 !
MessagePosté le: 24.04.2014, 11:59:52    Sujet du message: Le XB8 2014 de Renaud Savoya à la Neo14 ! Répondre en citant
Source NeoBuggy
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 24.04.2014, 12:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie titine toujour bien préparer. Le moteur et le quelle la
Carter blanc
Djé
MessagePosté le: 24.04.2014, 13:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Carter blanc
321 racing Wink
pat4x2
MessagePosté le: 24.04.2014, 13:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
abandon des servos savox?
MessagePosté le: 24.04.2014, 14:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Abandon pendant la finale à cause d'une casse servo, quelle marque ?
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 24.04.2014, 15:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Eux c'est pas des photo de la neo dit donc
C'est pas 1 des 2 Laughing
Djé
MessagePosté le: 24.04.2014, 16:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Savox
zozo-03
MessagePosté le: 24.04.2014, 17:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement de la malchance, Tessmann utilisait aussi des Savox 2274 (sans soucis)
Losi 8ight-E 3.0
bearingman
MessagePosté le: 24.04.2014, 21:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
savox pour reno !!!! etonant
il avait des higuest ou un truc comme sa, et c'est ce qu'il distribut aussi
pourquoi ce changement ?
bibi49
MessagePosté le: 25.04.2014, 07:59:50    Sujet du message: Répondre en citant
certains disent que le sauve servo du XB8 est trop dur, et le constat de casses de servos...
mais Renaud, dans l'article sur le site Xray, parle uniquement d'une surchauffe Servo. Il faut dire qu'avec les nouvelles platines radio type XB8, les servos ne respirent plus beaucoup....
Metapsycho
MessagePosté le: 25.04.2014, 10:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas ce que le sauve servo vient faire dans une panne de servo des gaz !!
Ce que je capte pas c'est qu'il a repris la course comme s'il avait juste calé, en moins de 20sec, donc avec le même servo.
Si Reno passe par là, il pourrait peut-être nous éclairer...
bibi49
MessagePosté le: 25.04.2014, 10:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
oups, j'ai pas fait gaff que c'était le servo de gaz, je pensais à la direction....
Dans certains cas, les servos modernes ou juste une coupure thermique. il suffit de le laisser refroidir quelques instants, mais en général, ca rechauffe immédiatement...
Metapsycho
MessagePosté le: 25.04.2014, 10:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est donc bien ce que je disais, le mystère du servo qui surchauffe et fait 10 min de course après 20 sec de stand reste entier...
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 25.04.2014, 11:41:41    Sujet du message: Répondre en citant
la théorie du complot est pas loin là!
GT8e XRAY
Sarky
MessagePosté le: 25.04.2014, 12:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'invite à vien relire le tableau final avant de parler Metapsycho...
Mon servo de gaz était bien à plus de 150°C, c'est à dire bien plus chaud que le moteur, qui lui était au ralenti sur la piste. J'ai essayé de repartir en piste apres coupure et reprise de l'alimentation mais rien n'y a fait...abandon.
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
bibi49
MessagePosté le: 25.04.2014, 13:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
Reno,
tu semble utiliser de plus en plus les ressorts 4 stripes, ils sont plus fermes que les 3 je suppose, donc c'est cohérent avec l'utilisation de pistons avec des trous plus petits 1.2 au lieu des 1.3 ? ces ressorts ne sont pas encore dispo ?
idem, la BAR avant de 2.3mm que tu utilises, c'est celle de XB9 ?
Merci d'avance pour ta réponse.
bearingman
MessagePosté le: 25.04.2014, 16:17:54    Sujet du message: Répondre en citant
abandon cette année a la neo avec servo savox, et si je me souviens bien reno a été enmerder aussi l'année derniere sur une manche de cf dut a une panne servo,avec les higuest !!!
reno va se bricoler une platine radio plus aéré !
bibi49
MessagePosté le: 30.04.2014, 13:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
Reno si tu passes par là : tu semble utiliser de plus en plus le king pin 6°, quelle influence sur le comportement ?
Merci.
Sarky
MessagePosté le: 30.04.2014, 14:18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime en effet beaucoup le comportement de la voiture avec les 6°. Avec 14° d'origine, la voiture est très facile car stable autour du neutre, mais parfois vicieuse à la remise des gaz et survireuse en sortie de virage.
Avec les 6°, la voiture rentre plus fort, mais le gaz permet d'ajuster en virage pour sous virer légèrement tout en gardant une bonne tenue du train arrière. Avec 6°, la voiture cabre aussi moins!
https://rsrc.biz
Metapsycho
MessagePosté le: 30.04.2014, 18:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
My mistake ! ça devait être rageant, t'étais vraiment dans le coup...
Faudrait vraiment faire un benchmark sur la fiabilité des différents servos.
Pour quelle raison avais-tu changé de marque?
