RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur S-Workz S-Power S7 Evo
Présentation du moteur S-Workz S-Power S7 Evo Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 06.04.2014, 14:28:50    Sujet du message: Présentation du moteur S-Workz S-Power S7 Evo Répondre en citant
http://www.cars-distribution.fr
Les moteurs S-Workz S-Power sont distribués en France par Cars Distribution et sont conçus et fabriqués au Japon par la marque OS.
C'est le S-Power S7 Evo qui sera présenté sur cette page.
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 06.04.2014, 14:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du S7 Evo avec sur le coté ses principales caractéristiques.
MessagePosté le: 06.04.2014, 17:39:55    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien emballé dans un sachet anti choc.
MessagePosté le: 06.04.2014, 18:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le S7 Evo.
MessagePosté le: 07.04.2014, 06:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants livrée avec le S7 Evo.
MessagePosté le: 07.04.2014, 06:18:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.04.2014, 15:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
La notice du S7 Evo.
MessagePosté le: 08.04.2014, 18:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons de protections, le joint d'échappement et la bougie turbo.
MessagePosté le: 09.04.2014, 06:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.04.2014, 13:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.04.2014, 16:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.04.2014, 18:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce S-Power S7 Evo est un trois transferts du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
Fiche Technique S-Power S7 Evo
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.27mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø Alu + buses
Bougie : Turbo
Poids : 355 gr
MessagePosté le: 19.04.2014, 19:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est très facile.
MessagePosté le: 22.04.2014, 15:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC du bouchon de carter ( 2,6x7 ) et celles de la culasse ( 3x18 ).
MessagePosté le: 23.04.2014, 15:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 6,5mm et son joint plat caractéristique des bases OS actuelles.
MessagePosté le: 23.04.2014, 19:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.04.2014, 14:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est identique aux OS, il a un corps moulé en alu. Il est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
On retrouve une bague isolante au niveau de la fixation sur le carter et pour l'étanchéité un joint torique sur l'embase du carburateur et une
rondelle "isolante" placée dans le logement du carter moteur.
MessagePosté le: 28.04.2014, 06:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
La bague isolante au niveau de la fixation sur le carter.
MessagePosté le: 29.04.2014, 06:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 29.04.2014, 16:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.05.2014, 07:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.05.2014, 15:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 124 gr ).
MessagePosté le: 20.05.2014, 17:13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à beaucoup d'autres moteurs haut de gamme, il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts.
MessagePosté le: 20.05.2014, 18:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière céramique.
MessagePosté le: 20.05.2014, 19:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 20.05.2014, 19:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage de la liaison carburateur / carter, on aperçoit au fond la rondelle isolante et d'étanchéité.
MessagePosté le: 21.05.2014, 17:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse a 10 ailettes et est de forme légèrement conique avec une belle anodisation, elle bénéficie de quelques allégements. Son poids est de 74gr pour un diamètre maxi de 60mm et une hauteur de 42mm. A signaler que le logement pour l'insert est profond ( 9mm ) ce qui permet de rabaisser la culasse.
MessagePosté le: 22.05.2014, 21:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert est indépendant de la culasse et de type turbo, on trouve 2 joints ( alu de 2/10 et cuivre de 2/10 ).
MessagePosté le: 23.05.2014, 11:35:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2014, 14:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x7.
