RCmag :: Voir le sujet - Mbx 7 barre ackerman
jojoRC8
MessagePosté le: 04.04.2014, 10:42:04    Sujet du message: Mbx 7 barre ackerman Répondre en citant
Salut a tous Wink on voit souvent sur les setups qu'il faut retourner la barre d'ackerman que ce la apporte t'il de plus ou de moin Question
Bobol
MessagePosté le: 04.04.2014, 16:19:11    Sujet du message: Répondre en citant
+ de train AV
Avec la nouvelle on peux aussi le retourner pour encore plus de directivité a basse vitesse
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
jojoRC8
MessagePosté le: 04.04.2014, 20:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup Wink
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 04.04.2014, 20:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé tester sérieusement ce sujet de retourner la Barre Ackerman.
Le fait de l'inverser permet de faire tourner la voiture "plus rond", et rend le braquage moins prononcée, on perd un peu en vivacité et un léger sous virage apparait, ce qui n'est pas déplaisant au pilotage.
Une condition : on a ce résulat, Seulement SI on se positionne dans les trous d'ancrage les plus en arrière , c'est à dire vers le centre de la voiture.
Pour info les trous en arrière d'une Barre en position normale corespondent aux trous en avant d'une Barre inversée. (si c'est pas clair pour me dites, je ferais une photo...)
Donc perso, j'ai testé, et je préfére la position standard, c'est plus précis de mon resenti. Aprés tout dépend de son pilotage et des autres paramètres.
A bientôt
olivierromain
MessagePosté le: 04.04.2014, 20:41:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour une fois qu'une explication est limpide!!
merci pour ce retour très bien expliqué.
jojoRC8
MessagePosté le: 04.04.2014, 21:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Encore merci Smile comme dit plus haut simple et précis Wink
Bobol
MessagePosté le: 04.04.2014, 22:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Attention guillaume, il y a l'ancienne barre a 3 trous et la nouvelle a 4 trous
Entre les deux positions, sur celle a 3 trous, il y a un grosse difference, en inversant cette barre, le trou le plus au centre de la voiture correspond au trou N2 de la nouvelle barre a 4 trou inversé. Surprised
Avec la nouvelle effectivement les trous correspondent, ce qui n'etait pas le cas avec l'ancienne. Wink
Je rejoint guillaume cela tourne plus rond et principalement une meilleur tenue du train avant en fin de virage.
A+
yann
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours j'ai une question. Est-ce que vous jouer avec les vis sur les triangles pour limiter le débattement.j'ai rouler ce week ma voiture prenait beaucoup de grip dans les virage.j'ai monter des rouli plu grosse mais rien à changer.
Nemo77
MessagePosté le: 07.04.2014, 18:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
les visses de triangle n aurais rien fait
tu aurais pu jouer sur des grades huilles plus elever, des differentiel plus gros, dureter de pneu plus dur etc...
yann
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Plus y'a du grip plus faut durcir de partout??
