Yancox83 Découverte
Posté le: 28.03.2014, 21:27:22 Sujet du message: Conseil variateur + moteur |
Bonjour , je viens vers vous pour une demande de conseil en matériel , voilà je faisais du thermique et je commence à me pencher sur du brushless
Mais je ne connais pas spécialement l'univers de l'électrique , j'hésite entre trois marque castle création mamba 2 , tekin rx8 gen2 et hobbywing , sachant que j'ai une préférence pour le tekin. Je cherche du bon matons surtout FIABLE et COMPÉTITIF . Niveau argent je n'ai pas spécialement de barrière ( dans la mesure du résonable tout de même ) .
La voiture est un mbx6 . J'attends vos conseil avec impatience
Merci d'avance |
Flo49 Expert**
Inscrit le: 13/04/2007 Messages: 739 Localisation: 49500 Segré
Posté le: 28.03.2014, 21:51:27 Sujet du message: |
Moi j'ai un combo Mamba et j'en suis très content, un combo Tekin c'est aussi très bien, un moteur Tekin avec contro Hobbywing c'est aussi très bien.
Après faut voir si ça te dérange de prendre un PC pour modifié les paramètres ou pas. _________________ MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/ |
Lonestar Elite
Posté le: 28.03.2014, 22:56:43 Sujet du message: |
si tu a les roros, tekin _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Nemo77 Elite
Posté le: 28.03.2014, 23:00:15 Sujet du message: |
Si tu a les sous pour un tekin, alors prend toi un prt, c est francais et c est au decu du tekin pour le meme prix avec une paire de roulement en plus ! _________________ ><(((((°>
PP Champion du monde
Posté le: 28.03.2014, 23:26:22 Sujet du message: |
Un truc standard qui fonctionne bien RX8 gen 2 avec un Tekin 1900kv.
Un PRT c'est bien c'est nikel mais y'a 1500 et 2200kv. Donc si t'as pas une expérience dans les réglages contro au début c'est pas le plus simple a mettre en oeuvre.
En gros le 1500 il faudra travailler sur les réglages contro + rapport en conséquence et le 2200 ira partout si t'as les doigts pour pas t'énerver parce qu'a part le curent limit tu pourra pas le calmer facilement, et surtout les Aqs en C qui vont bien.
Voili, un 1900 Tekin c'est simple d'origine, tu jouera par la suite sur les réglages contro. Timing et rapport. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
sidhoum Ligue
Posté le: 29.03.2014, 08:32:06 Sujet du message: |
les combo sont bien aussi _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine |
Yancox83 Découverte
Posté le: 29.03.2014, 09:14:46 Sujet du message: |
Ok , je vais me pencher sur la question , pour un variateur tekin il faut absolument le PC? on ne peux pas modifier les réglages autrement ?
Côté fiabilité il n'y a pas de soucis ? |
Posté le: 29.03.2014, 09:51:39 Sujet du message: |
Yancox83 a écrit: | Ok , je vais me pencher sur la question , pour un variateur tekin il faut absolument le PC? on ne peux pas modifier les réglages autrement ?
Tu as accès a des réglages via les boutons du contro. Mais le mieux étant avec un PC ou bien prendre le dernier Link (le blanc) et télécharger l'application sous Android pour le mettre sur une tablette ou bien un téléphone.
Ce réglage via PC n'est pas le plus évident faut l'avouer mais sur un WE de course on ne le sort pas souvent. Si ton réglage de base te convient il est pas nécessaire de refaire un réglage.
Perso je sors le PC pour régler le current limit et le Timing. Le reste j'y touche pas souvent.
A Sucy j'ai sorti deux fois le PC le Samedi, une fois pour mettre plus de Timing puis la seconde fois pour changer mes réglages Timing/current limit car j'avais changé de moteur. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
sidhoum Ligue
Posté le: 29.03.2014, 09:58:34 Sujet du message: |
PP a écrit: | Yancox83 a écrit: | Ok , je vais me pencher sur la question , pour un variateur tekin il faut absolument le PC? on ne peux pas modifier les réglages autrement ?
A Sucy j'ai sorti deux fois le PC le Samedi, une fois pour mettre plus de Timing puis la seconde fois pour changer mes réglages Timing/current limit car j'avais changé de moteur. |
Et une fois pour regler mon vario merci encore une fois _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Rahmine Amine |
Posté le: 29.03.2014, 10:29:04 Sujet du message: |
sidhoum a écrit: | PP a écrit: | Yancox83 a écrit: | Ok , je vais me pencher sur la question , pour un variateur tekin il faut absolument le PC? on ne peux pas modifier les réglages autrement ?
Et une fois pour regler mon vario merci encore une fois |
Ouaip, mais ça m'a permis d'en apprendre encore sur le contro et les radios. On a passé un peu de temps sur le truc, avant de comprendre la synchro de la radio. Une panne simple mais faut chercher avant de comprendre l'histoire... Arfff.
Tu n'as pas été le seul venu pour régler son contro, sur le PC. Faut prendre un peu de temps mais c'est pas bien compliqué, une fois que l'on comprend les différents réglages. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Posté le: 29.03.2014, 12:27:36 Sujet du message: |
certes les reglages au pc doivent etre top ....mais obligé de faire suivre un ordi avec soi pour faire un reglage , c'est pas quand meme le plus pratique
les reglages avec le petit boitier de config ....meme si ils ne sont pas aussi precis ( et encore......) .....est quand meme plus a la portée du pilote lambda
pour un pro comme toi , sans doute que le pc est un plus ...plaisir _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
amontintin Champion du monde
Posté le: 29.03.2014, 12:35:59 Sujet du message: |
bah maintenant avec le hotwire blanc pour les gen2, un link OTG et hop tu branches sur un smartphone android et tu as les même réglages qu'avec le PC......et par conséquent + facile que le PC _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 29.03.2014, 12:36:10 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
pour un pro comme toi , sans doute que le pc est un plus ...plaisir |
Je suis d'accord sur ce point. Pour débuter c'est pas le plus simple. Par contre après quelque années dans l'histoire un PC un graphique et certains réglages sur le PC, c'est ce que l'on cherche.
En Th je n'avez pas cette chance de pouvoir doper ou limiter un moteur. C'est une motorisation noble, le mec a conçu pour tel ou tel caractéristique tu aimes ou pas...
En BL il faut quelque heures a chercher ce que l'on souhaite mais une fois les paramètres Rapport/contro acquis c'est du bonheur que de sortir un PC pour affiner. C'est presque du jeu vidéo. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
Tongy Découverte
Posté le: 29.03.2014, 18:27:04 Sujet du message: |
Hello
Tu as aussi le combo HACKER "avec le MBX7 Eco" à un tarif correct |
Yancox83 Découverte
Posté le: 31.03.2014, 19:56:03 Sujet du message: |
Ok je vais réfléchir à tout ça |
Yancox83 Découverte
Posté le: 31.03.2014, 20:21:27 Sujet du message: |
Et le combo hobbywing ? Niveau fiabilité et performance ? Est ce que c'est mieux de mixer un vario hobbywing avec un moteur léopard? |
niconico07 Ligue
Inscrit le: 06/09/2012 Messages: 157 Localisation: belgique
Posté le: 31.03.2014, 21:44:30 Sujet du message: |
Un bon vario hobbywing sctpro 120A couplé a un tekin 1900kv ca va nikel et surtout rapport prix perf imbattable _________________ Xray XB8E Tekin2050/sct pro 120A
Losi 22 sct Mid.
SC10 4x2 FT Reedy 8.5.
Futaba T4PX
Brtc Bauffe Belgique.
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 31.03.2014, 22:06:12 Sujet du message: |
variateur hobbtywing depuis plus de un ans et demi _________________
Y love Tokyo
Fram Elite
Posté le: 31.03.2014, 22:07:20 Sujet du message: |
Citation: | Un bon vario hobbywing sctpro 120A couplé a un tekin 1900kv ca va nikel et surtout rapport prix perf imbattable |
Idem pour moi, je crois que c'est le meilleur rapport prix/perf. |
fred6233 Ligue
Posté le: 06.04.2014, 06:38:58 Sujet du message: |
Tekin Rx8:
super mais un peu cher; même si la plupart des réglages sont accessibles par les boutons, je dois admettre que le PC est indispensable pour le régler finement.
Hobbywing: ai eu des soucis avec les premiers EZRUN mais c'est du passé
Mamba max pro 1/10: je connais quelqu'un qui utilisait ce contrôleur avec de bons résultats en 1/8; comme il monte à 6S, ça peut être un bon plan pour limiter le courant et ne plus avoir besoin de ventilo sur l'ESC.
Mamba monster 1/8: super, presque au même niveau que le Tekin.
Tous ces varios ont les mêmes faiblesses: ils détestent les chocs et l'eau.
Le vario qui m'a duré le plus longtemps était un Tekin que j'avais rempli de Polyuréthane liquide... je pouvais le rincer sous le robinet d'eau!
Moteurs:
Tekin super; 1700-1900kV en 4S est un excellent compromis
Neu: cher mais encore plus super
Lehner: très cher mais la grande classe (j'utilise un 1930LK et un 1940LK) _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
