Posté le: 17.03.2014, 08:50:04 Sujet du message: Problème de démarrage RB One
Je suis tout nouveau sur le site. Je débute dans le modélisme.
J'ai acheté une RB one d'occass. C'est un démarrage par tirette. J'ai réussi à la démarrer plusieurs fois et maintenant je n'y arrive plus même sur un banc.
Ne connaissant pas trop ces moteurs, je me demande si la bougie peut être la cause du mauvais démarrage. J'avais déjà du mal même quand j'arrivais à la démarrer.
Sur ce type de moteur, faut il remplacer souvent les bougies?
qu'est qui peut expliquer le problème autre que la bougie?
Une autre question : sur cette voiture est il possible de laisser le système de tirette et la faire démarrer sur un banc?
Si tu veux démarrer ton moteur sur un banc, il suffit de retirer le système à tirette et le remplacer par le bouchon de la version "normale".
Référence du bouchon : 01197.
Concernant tes problèmes de démarrage, il faut bien évidemment contrôler la bougie : la démonter et la placer sur le soquet pour vérifier si le filament rougit. En profiter pour contrôler son état mais une bougie n'est pas éternelle et se change de temps en temps.
Si, avec une bougie neuve tu as toujours des problèmes de démarrage, les causes peuvent être multiples. Généralement, un mauvais réglage carburation peut être la cause principale.
S'agissant d'un moteur d'occasion, est-il en bon état ? N'est-il pas en fin de vie ? ce sont des questions que seule une inspection rigoureuse des éléments interne du moteur pourront te l'indiquer.
