RCmag :: Voir le sujet - XRAY- Présentation et montage du XB8 2014
XRAY- Présentation et montage du XB8 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 12:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 12:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction avec les vis, écrous et rondelles d'alignement
2mm endesous d la rotule de sauveservo, 1 mm endessous des prorte-fusées
attention : les bonnes vis sont 4 vis à têtes coniques de 3x20 mm !!
Modérateur le 20.03.2014, 15:18:54; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 12:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des biellettes se fait facilement je dois dire avec ces rondelles et écrous.. cela fait penser aux biellettes du JQ
pour les rotules coté porte-fusées, on a pratiqué du filetage dans les bras cnc aussi
Bien vérifier le mouvement libre de toutes les chapes de chaque coté des rotules
et la direction s'avère vraiment étonnant libre aussi dans toutes les positions de la suspension..
Modérateur le 19.03.2014, 14:22:51; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 12:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 12:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier centrale :
Le sachet avec les pièces du palier centrale et le système de freins
Modérateur le 15.03.2014, 00:03:27; édité 1 fois
hub
MessagePosté le: 14.03.2014, 15:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques sont vraiment très basiques hélas Sad
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 17:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 14.03.2014, 17:43:39; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 17:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le support centrale même se compose de 4 pièces
Modérateur le 16.03.2014, 23:26:55; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 14.03.2014, 20:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Disques d'un air simple comme une grande rondelle mais selon Xray, " la découpe ultra précise au laser des disques de frein conjugué aux garnitures hautes performances
fixées sur des plaquettes découpées au laser permet un freinage sans faiblesse ni variations"
Modérateur le 15.03.2014, 09:25:48; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 00:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 15.03.2014, 09:45:23; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Limer et dégraiser les plaquettes et les coller ensemble avec les feuilles ferodo avec de la colle zap
et verifier après si les vis de 3 mm passent bien dans les trous
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 15.03.2014, 09:57:13; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 09:54:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on vient du RB R voir le JQ ou serpent, agama modernes
avec des freins en ligne, ce système de frein fait quand-même vieux jeu
Modérateur le 16.03.2014, 23:27:36; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes gèrent le système Multi-flex
le coté gauche d'origine avec saillies et monté avec jusqu'à 7 vis, les bords protègent aussi le réservoir de la chaleur de la pipe
il existe une bavette option sans bords qui permet un flex maxi du châssis , je suggère de couper dans ceux-ci au plus vite..
Modérateur le 06.10.2014, 15:50:02; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes se coincent à l'avant vraiment sur les bords du châssis, la meilleure façon de les monter, et de d'abord visser à 90% la première vis de la saillie
pour ensuite en forcant sur l'ensemble, visser la 2ième et les suivantes..
Modérateur le 15.03.2014, 11:32:10; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:29:38    Sujet du message: Répondre en citant
La notice dit de laisser le trou de la vis avant de la bavette de droite libre, si on veut obtenir le flex maximale sur le châssis,
mais je suggère de ne pas faire cela:
la saillie avant va toucher l'écrou du sauve servo: utilisez au moins les 2 premières vis et la dernière
Modérateur le 16.03.2014, 12:04:21; édité 11 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet avec les pieces pour monter le moteur et l'embrayage
Modérateur le 16.03.2014, 17:36:51; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage avec une cloche 13 dents et un petit volant de 32 mm..
ressorts et masselottes alu habituels.. manque juste le cône
Modérateur le 21.03.2014, 09:46:49; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:52:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant de 32 mm
il semble qu'on a préféré aller sur 32 mm, afin d'éviter la posibilité de caller quand on attérit d'un saut avec le châssis flexant au max,
aussi le ralenti moteur resterait plus stable avec un petit volant lourd
mais, on sait utiliser des volants de 34 mm aussi ..
Modérateur le 16.03.2014, 20:03:00; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:53:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de reso avec 2 points d'attache afin d'éviter la rotation
Modérateur le 15.03.2014, 11:18:31; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:54:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les blocs moteur anodisé noir munis de vis spéciales à têtes extra-plat
Modérateur le 20.03.2014, 15:23:04; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 10:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
.. ceci afin de sécuriser voir règler les blocs moteur par les grands trous ronds, ..pas oblongs, prévus dans le châssis
les vis peuvent bouger assez en rond voir en toutes directions, afin de règler l'entredents.. c'était déjà ainsi sur les XB9
Modérateur le 16.03.2014, 23:29:43; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 15.03.2014, 11:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir:
Modérateur le 16.03.2014, 17:37:16; édité 1 fois
Franconen
MessagePosté le: 15.03.2014, 12:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
.. et comment se règle l'entre dent?? Question
ArthurB92400
MessagePosté le: 15.03.2014, 13:19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Lol c vrai c'est bizarre, peut être au niveau du diff centrale, speedy confirmera Smile
Arthur
Cordialement
gazman
MessagePosté le: 15.03.2014, 13:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas de possibilités sur le diff central non plus pour le calage .......
Page 5 sur 8
