RCmag :: Voir le sujet - 8ight-E 3.0 TLR !!!
8ight-E 3.0 TLR !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivante
AKIRA77
MessagePosté le: 20.02.2014, 11:25:26    Sujet du message: Répondre en citant
Selon mes tableaux de correspondance ce serait 300 et 250
phobos34
MessagePosté le: 21.02.2014, 17:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vous utilisez quel poins d'encrage sur le support avant pour la prise de carrossage ?
celui du haut ou celui du bas (pour le triant long) ?
Chassi au sol, vous avez quel angle de carrossage?
vous mettez beaucoup d'ouverture ?
YannRS9
MessagePosté le: 21.02.2014, 19:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
LOSI 8EIGHT 3.0
HONG NOR X3 SABRE
REDS R5 RACER
6MIK
AKIRA77
MessagePosté le: 21.02.2014, 21:16:08    Sujet du message: Répondre en citant
perso: ceux du setup de base
phobos34
MessagePosté le: 22.02.2014, 13:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc pas trop adapter a nos piste ,le setup de base me semble très typé piste US. Je l'ai testé a montpellier et ca ne marche pas !
AKIRA77
MessagePosté le: 22.02.2014, 20:33:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le setup de base est en effet très typé US ou alors pistes Lisses et avec bcp de jumps.
En ce qui me concerne, points d'ancrage du setup juste Hydraux et Diff que j'ai changé. Sinon un chouille moins d'ouverture
phobos34
MessagePosté le: 24.02.2014, 09:59:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, pour l’expérience ou les pneus malheureusement le problème ne vient pas de la (trop facile), on était 4 pilotes open a avoir tester l'auto est avec les pneus qui aller bien et a tiré les mêmes conclusions: ça ne marche pas bien, enfin pas suffisamment.
sur le train arrière ,la prise de carrossage sur le tirant du haut semble offrir plus de grip, je vais tester B-5 pour voir
Sur le train avant vous avez tester le point d'encrage n°1 (celui du bas)?
ça offre quoi en théorie, un train avant qui rentre moins fort a la décélération ?
Plus de grip en sortie ?
1° d'anti-cabrage (on ne peut pas mettre 0 sur cette auto)
niveau diff j'ai :5/7/3 et en hydro j'ai les piston du thermique avec le la 400 av/ar et bar de 2.5 av/ar (après ça glisse trop a Montpellier, la piste est une patinoire)
stéph2006
MessagePosté le: 11.03.2014, 20:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
je recherche une info sur le bac d'accu
je possède actuellement un mugen x6 qui est super pratique au niveau du bac accu car on peut mettre du 4 s , avec prise sur le coté
et aussi du 2 x 2 s ( je fais du dtm ) avec encoche de chaque coté pour passer les prises des deux accus
je ne vois pas ce type de passage sur le losi , prise vers le haut uniquement ? donc uniquement 4 s obligatoire ?
merci par , j'avoue peut être vouloir remplacer mon 6 , le losi me tente ou peut etre le 7
merci par avance
dje06
MessagePosté le: 12.03.2014, 00:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre 2 x 2s à plat en décalé avec un petit bout de mousse! !!
Sinon sur la tranche tu peux , mais il faut découper le bac lipo
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
Sylveris
MessagePosté le: 23.05.2014, 20:09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
2 questions aux possesseurs de 8ight 3.0e :
- Pourriez vous me donner la longueur des amortos avant démontés :
- En supposant que vos amortos avant sont montés sur les mêmes points d'ancrage que la notice, si vous écrasez votre châssis jusqu'à ce qu'il touche le sol, de combien de mm (à peu près) pouvez-vous faire encore remonter les roues ( jantes avec pneus, peu importe la marque ), avant d'arriver en butée des amortos ?
Je cherche à savoir si il y a 1 à 3mm, ou bien plus que cela, genre 7 ou 8 mm ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
thierry61
MessagePosté le: 23.05.2014, 21:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylveris
la longueur avant amortisseur demonté j'ai 103,5
pour la 2eme question je peux faire remonter le pneu bien plus, je dirais dans les 10/12 mm
Wink
ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
Sylveris
MessagePosté le: 23.05.2014, 21:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut thierry61,
Je ne suis qu'à moitié étonné par les 10/12mm. Il va falloir que je regarde ce Losi de plus près à Longvic !
Merci pour tes réponses.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 10:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours a tous .
Je suis passé d'une version 2 a la version 3 mais depuis a chaque fois que je roule j'ai mes tiges d'amortisseurs qui se dévissent très souvent , du coup je perd la coupelle et le ressort a chaque fois .
Il y a une solution ? c'est un défaut connu , je suis le seul ?
Une photo :
Jamais eu ce problème sur ma version 2 et vous pouvez comprendre que ca devient chiant pour moi cette histoire .
Merci .
thierry61
MessagePosté le: 09.06.2014, 10:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arrivée exactement la meme chose et c'était sur les amortisseurs que j'avais beaucoup trop serré, depuis je serre à la main jusqu'au point dur et pas plus et la plus un seul dechapage sur les 3 voitures qu'on utilise je pense que ton souci vient de la Wink
ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
allmontana
MessagePosté le: 09.06.2014, 10:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Meme probleme de chappe pour moi aussi!
J'ai perdu l'arriere et maintenant l'avant...
J'ai mis du frein filet a l'arriere et je vais refaire pareil devant...
J'ai donc perdu coupelle et ressort a l'avant, j'ai remarquer aussi axe de triangle plier, les 2 triangles fissurer exactement aux meme endroit sur les 2...
Cardan avant qui ce plie / vrille regulierement...
Et pour finir la pieces anodiser or qui ce trouve derriere la cellule la ou l'on met la calle en plastique de l'axe de triangle, a perdu une partie de l'alu (casser net)...pas genant je pense mais bon...
Je trouve que le train avant souffre pas mal..pour l'arriere aucun probleme...
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 11:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Etrange tout de même qu'ont a tous les même problèmes .
Je viens de tous les coller a la super glu .
Le frein filet bouffe les pastiques , seulement sur métal/métal .
De mémoire au premier montage je les aient serrés a la main .
Vivement une version alu ou métal de ces chapes .
Merci pour vos retours .
allmontana
MessagePosté le: 09.06.2014, 11:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai avait complètement bloqué a la pince...
je savais pas que le frein filet boufé le plastique..car généralement il est dans une fiole en plastique... Rolling Eyes
bref commande de 120E passé plus qu'a attendre de recevoir tout ça pour le train avant! OK!
ps: il y a aussi les support d'aileron qui ce tord et du coup l'aileron par un peu trop sur la gauche ou sur la droite...je le redresse a la main avec un décapeur thermique je chauffe et il est comme neuf!
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 12:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu regarde sur la notice le frein filet est a mettre que sur les pièces méta/métal .
Maintenant avec les tonne de plastiques différents va savoir .
Sinon a part ces fameuses tiges j'ai pas de soucis particulier .
Je vais tester cet après midi si ca tiens a la glu .
thierry61
MessagePosté le: 09.06.2014, 12:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
désolé d'insister mais c'est justement ce qu'i ne faut pas faire, j'ai fait la meme erreur au début, tu les serres jusqu'au point dur surtout pas plus et plus un seule souci sur mes 3 châssis, si ça peux t'aider Wink
ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
allmontana
MessagePosté le: 09.06.2014, 12:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je vais faire ça sur mes chapes avant... l'arrière sont déjà fait et bloqué avec du frein filet donc je verrais bien...
MessagePosté le: 09.06.2014, 12:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas complètement vrai. Il existe du "frein filets" que l'on peut utiliser sur les plastiques. OK!
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 17:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Possible mais jamais vu ou entendu parler .
T'a un lien un truc car ca m'intéresse .
6 accus cet après midi et pas de desserrage de chape , ca semble fonctionner la glu .
Juju_59320
MessagePosté le: 09.06.2014, 18:10:41    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis vous êtes de sacrés bourrins, car de tous les soit disant problèmes décrit, je n'en ai jamais connu un seul. Et avec tous les Losi qu'il y a au club maintenant, je peux vous dire qu'il n'y a rien de tout ça sur nos châssis.
MessagePosté le: 09.06.2014, 18:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
pas plus difficile que ca ...et en plus en promo OK!
http://www.modelplus.fr/freinfilet-6mik-fix-10g-p-1268.html
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 18:26:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ont est peut être des cons a tes yeux mais pourtant le problème est bien la .
Je suis pas plus bourrin qu'avec le 2.0 et sur lequel j'avais pas ce problème .
C'est pour moi le seul " défaut " de ce buggy .
Je vais d'ailleurs vérifier si les amortisseurs du 2.0 sont compatible avec le 3.0 .
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 18:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merde alors ! je savais pas .
Merci OK!
MessagePosté le: 09.06.2014, 18:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Le frein filet de M'sieur Léon est au top. OK! même si cela existe aussi dans d'autres marques comme chez Tamiya par exemple.
losimulisha38
MessagePosté le: 09.06.2014, 19:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous
Personnellement je n'ai pas eu ce problème de chape,par contre j'ai eu un gros souci au niveau des amortos.
En mettant les joint et guide de la boite, la tige d'amorto ne coulissé pas librement , voir même bloqué par moment, c'est peut pour ça votre probleme de chape.
J'y ai remédié en mettant les guide du 2.0 plus fin, et là c'était bien onctueux.
Sinon je trouve les axe de triangle plus fragile que sur le 2.0, mais bon javais bien taper, j'ai remis ceux du 2.0.
Je trouve aussi les roulement de moins bonne qualité, ils durent moins longtemps, surtout ceux de cloche pour les thermique !
Turrican08
MessagePosté le: 09.06.2014, 19:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chez moi j'ai pas ce problème de tige .
Ca coulisse nikel sans résistance particulière .
Ce que je trouve étrange c'est que je déchape sur les quatres amortisseurs .
Par contre la vis du piston d'amortisseurs ref : TLR243023 , vous la visser a fond ?
jojo46
MessagePosté le: 09.06.2014, 19:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 3.0 e ça m'est jamais arriver non plus, tu as bien regler la butee des triangles?
Page 7 sur 13
