RCmag :: Voir le sujet - XRAY- Présentation et montage du XB8 2014
XRAY- Présentation et montage du XB8 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
On ne doit pas pousser fort pour rentrer les roulements dans les porte-fusées, ils tombent presque d'eux-mêmes dans les encoches prévues
Modérateur le 11.03.2014, 12:16:06; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
On sait monter la pièce cnc/ rotule en 2 position : coté extérieur (option-Savoya) ou intérieur
j'ai monté la boule sur la pièce cnc avec du freine filet bleu, parce que la résistance des filetages dans la matière me semblait assez bonne ici.. à voir..
Modérateur le 11.03.2014, 13:31:09; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes acier et rotules des tirants arrières
Modérateur le 11.03.2014, 11:41:48; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 11:45:57    Sujet du message: Répondre en citant
laro
MessagePosté le: 11.03.2014, 12:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy toujours au top speedy merci pour cette super présentation Bravo!
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 18:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2014, 19:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du train avant:
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 10:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet avec les pieces du train avant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 10:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortissuers avant en graphite
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 10:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales inférieures, selon le même principe que la suspension arrière, avec des inserts carés multi règlables
afin de règler la voie, le centre de roulis etc. en toute direction par étappes de 0.5-1°/mm
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:35:54    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:37:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles supérieures avant:
Modérateur le 09.03.2015, 09:35:47; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules viennent déja serrer sur les grandes chapes
On visse d'abord la tige filetée avec le filetage long dans les rotule jusqu'il en reste exactement 22 mm
rotule de 11 mm
Modérateur le 09.03.2015, 09:37:24; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:45:38    Sujet du message: Répondre en citant
.. ensuite on pousse légèrement la tige avec le bout court dans le triangle,
le bout qui rentre a le filetage sens antihoraire, celle de l'autre coté sens horaire
ainsi la tige rentrera dans les 2 directions quand on visse sens horaire par le trou coté intérieur du triangle
attention: verifiez que le bout de tige coté triangle prend bien son filetage dés le début, autrement il vaut mieux recommencer l'opération..
Modérateur le 09.03.2015, 10:09:00; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la notice, on préfère utiliser une clé Allen à embout arrondi
Comme je n’en avais pas, j'ai utilisé une clé normale et ça passe aussi.. cela ne prend que 2 minutes par petit coups, le filetage prend bien
A la fin, on doit arriver à une longueur totale de 102,3 mm pour les 2 triangles
Modérateur le 09.03.2015, 09:38:48; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 11:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fixer la rotule sur la pièce cnc j'ai utiliser un mix de frein filet rouge et bleu
le pas de filetage étant assez libre envers celui sur les pièces de l'arrière train
Modérateur le 12.03.2014, 17:35:37; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces de base des porte-fusées avant révolutionnairs
Modérateur le 19.03.2014, 20:13:30; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
La pièce cnc est monter sur les porte-fusées avec des vis de 4x10 mm
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'angle kingpin d'origine est de 14°
Modérateur le 12.03.2014, 17:37:00; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
Comme sur l'arrière train
les roulements 13x19 et 8x14 rentrerent facilement dans les logements prévus dans les portes-fusées
Modérateur le 12.03.2014, 15:11:48; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Très spéciale quand-même ce train avant
Modérateur le 14.03.2014, 23:19:09; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avants
Modérateur le 12.03.2014, 12:46:38; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2014, 12:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
les adaptateurs de roue anodisé noir sont munis d'axes de 3 mm
Modérateur le 12.03.2014, 17:39:05; édité 2 fois
Page 3 sur 8
