Posté le: 28.02.2014, 14:21:00 Sujet du message: Choix chargeur
Je suis à la recherche d'un chargeur pour mes accus LiPo 2S1P 30C 1800 mAh. Avec l'offre pléthorique qu'on trouve sur internet, je suis un peu perdu.
J'étais partis sur un Hyperion EOS0606i AC/DC (90€) ou un Power Peak B6 EQ-BID 12/220V (100€) de Robbe.
Puis je me suis dis que si le besoins se faisait sentir de passé un des accus supérieurs, un hypérion EOS0720i NET3 AC/DC (145€) ou un Power Peak C8 180W EQ-BID ROBBE (115€) serait plus adapté.
Sachant que le temps passé à charger n'est pas un soucis, vers quel chargeur dois-je m'orienter sachant que je recherche avant tout la qualité de charge et d'équilibrage ?
Merci pour cette réponse rapide.
Pour le coup, les deux sont disponible sur le même site.
Après si vous pouviez m'envoyer d'autres adresses de site VPC sûrs pour faire une commande, je suis preneur.
Edit : Du coup, les 30€ d'écart valent la peine d'être mis ?
attention, penses aussi au SAV, etc... et en France, impossible désormais de trouver de l'Hyperion, même si en principe, c'est fiable....
Perso, j'ai pris un LRP (d'occasion), avec écran tactile, et ça semble vraiment sympa d'ergonomie. Je ne doute pas de la qualité LRP non plus.
J'avais un Chinois avant (Chargery Power), ça fonctionne, mais j'ai eu 2 pannes en 3 ans. le 1er a été pris sous garantie par Seb. Wartelle, Mais il m'a indiqué de plus avoir de nouvelles du fabricants depuis... (et donc plus de SAV). Idem avec une Alim 20A de la même marque, je suis dégouté...
avec LRP, distribué par Avio de mémoire, il y a du SAV _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
Tout dépend si tu compte la charge à laquelle tu veux charger t'est accus 1C , 2C.. pour du 1C le EOS0606i te suffira largement c'est ce que je j'utilise pour mes accus il va très bien. Sinon , si tu charges à plus d'1C passe sur une gamme au dessus avec une alimentation externe sa ira beaucoup mieux !
Inscrit le: 18/09/2011 Messages: 77 Localisation: Verneuil sur Vienne 87
Posté le: 18.11.2014, 08:33:21 Sujet du message:
Visiblement la marque HYPERION n'est plus ou alors très mal distribuée en France.
En connaissez-vous la cause ?
Même en allant directement sur le site du fabricant, je n'ai vu aucune nouveauté en chargeur depuis 2011 et les différents modèles de la gamme ne sont pas disponibles ?
Pas très rassurant.
Pas très rassurant.
