zurki26 Découverte
Posté le: 23.02.2014, 12:58:23 Sujet du message: Savöx |
Bonjours à tous
Voilà, j'ai un problème avec mon servo de gaz qui est un Savöx sc1267
Je le fais fonctionner moteur éteint= il fonctionne à merveille !
Je démarre le moteur et je roule= il frétille beaucoup ce qui fait accéléré et freiner mon moteur comme s'il recevait des interférences alors que je suis à 2.4ghz
Avec celui d'origine c'était pareille et il a finit par bloqué à l'accélération et ça a faillit mal tourné....
Je pense que c'est à cause des vibrations mécaniques ou alors de l'humidité mais je suis perdu.
Pour info j'ai ce servo depuis 2 mois.
Pouvez vous m'aider svp !
Merci d'avance ! |
zurki26 Découverte
Posté le: 23.02.2014, 13:00:24 Sujet du message: |
Excusez moi je me suis trompé dans le titre car j'ai une voiture thermique |
amontintin Champion du monde
Posté le: 23.02.2014, 13:34:50 Sujet du message: |
si cela te le fait avec 2 servos différents, possible que cela vient de ton récepteur............(une mauvaise soudure.....) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zurki26 Découverte
Posté le: 23.02.2014, 13:47:46 Sujet du message: |
Merci de ta réponse mais c'est de ma faute je me suis mal exprimer. J'ai une voiture rc thermique et c'est seulement le servo de gaz et frein du moteur qui déconne. |
Posté le: 23.02.2014, 13:50:47 Sujet du message: |
oui,j'avais bien compris, et cela ne change rien. Tu peux n'avoir le souci que sur 1 seul voie......... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 23.02.2014, 13:52:09 Sujet du message: |
ton savox, tu le branches sur la voie N°1 à la place du servo de direction et inversement . Tu sauras très vite si c'est un problème de servo ou de récepteur _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
zurki26 Découverte
Posté le: 23.02.2014, 13:52:55 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer |
zurki26 Découverte
Posté le: 23.02.2014, 20:43:58 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai essayer d'intervertir les deux servo et ils fonctionnaientt bien tous les deux sauf qu'en démontant, je me suis apercu que la prise était mise qu'a moitier dans dans le récepteur donc je pense que cela produiser des petits arcs éléctriques et que c'est la cause de ces frétillements.
Dites moi si c'est bien ca merci ! |
