ArthurB92400 Expert**
Posté le: 18.02.2014, 00:58:47 Sujet du message: Branchement Lipo sur banc |
Ayant des "problèmes" de puissance sur mon banc (mon moteur a presque 10litres et il faut encore le chauffer pour démarrer sinon impossible) je souhaiterais remplacer mes accus NIMH Orion Super Duty 3300mah par des accus lipos.
Moi qui n'aime pas souder, rafistoler etc j'ai trouvé chez un magasin (non partenaire malheureusement) des accus Lipo : LiPo G3 SWIFT - 2S - 2800mAh - 20C
Ils sont directement en prise Tamiya, donc pas besoin de souder de nouveau connectique.
Mon installation habituelle :
Es qu'il est possible de remplacer les accus Nimh par les accus lipo ci dessus ? Es que je vais avoir un assez gros gain de puissance pour pouvoir démarrer mon moteur sans préchauffage ?
Si non, quelle sont les solutions les plus simple à mettre en place ?
Merci d'avance
Arthur _________________ Cordialement |
axl Elite
Posté le: 18.02.2014, 04:34:30 Sujet du message: |
Moi je passerais en 8.4v x2 (Nimh),moins cher que deux lipo de bonne qualité, et moins dangereux d'utilisation, et pas besoin d'utiliser un chargeur spécifique lipo.
(chauffer son moteur,même après 10l n'est pas un mal) |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 18.02.2014, 07:55:38 Sujet du message: |
c'est quoi ton banc?? _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Juju_59320 Elite
Posté le: 18.02.2014, 08:12:20 Sujet du message: |
Pas de soucis à passer ton banc en Lipo. J'ai la même config que toi avec 2 LIPO 2S en prise tamiya et c'est nickel sur un banc RB.
Pour la puissance, bah ça envoie le pâté, plus aucun moteur neuf ne me résiste, mais attention à le préchauffer un peu quand même la bielle te remerciera. |
Jacke Elite
Posté le: 18.02.2014, 08:14:20 Sujet du message: |
20 ans que mon banc Mugen fonctionne parfaitement.
En premier montage d'un relais de puissance, et avec l'arrivé des accus Lipo, remplacement par des Lipo 3A 30C.
Remarque que tout les fils sur le moteur sont soudé, et que j'ai pas d'inter OF/ON qui ne passe que 5A.
Les moteurs consomme beaucoup au démarrage, et l'inter ne laisse pas passer toute l'intensité. _________________
Posté le: 18.02.2014, 10:52:09 Sujet du message: |
hi!
pour passer en lipo mais attention a la tension min
meme si tu n aimes pas refait le cablage !!
avec ou sans relais ,en virant l inter ,et souder direct sur les moteurs
(comme jacke ) |
Posté le: 18.02.2014, 12:21:52 Sujet du message: |
Merci des infos, je vais passer en lipo le mois prochain
J'en profite d'avoir ouvert le poste car je recherche une solution pour chauffer mes moteur sans 220v, j'ai vu que une personne utilisais un chalumeau a 10cm de la culasse et faisait tourner la flamme tout autour pour chauffer, qu'en pensez vous ?
lamouette Ligue
Posté le: 18.02.2014, 12:38:55 Sujet du message: |
tu peux garder l'inter si tu le fait passer par le relais(coté bobine)
j'ai déjà chauffeé mon moteur avec un chalumeau quand je n'avais pas le choix, mais gaffe quand même aux durits et plastiques . L'anodisation peut décolorer un peu.
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26245 Localisation: Orléans
Posté le: 18.02.2014, 12:41:54 Sujet du message: |
Le mot chalumeau est peut-être excessif, à moin de vouloir faire fondre l'alliage de la culasse
Un lumogaz est plus adatée, tempérarure plus basse, et encore, à distance.
Pourquoi ne pas brancher un chauffe culasse électrique sur l'accus LiPo du banc de démarrage _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
lamouette Ligue
Posté le: 18.02.2014, 12:44:22 Sujet du message: |
un chalugaz alors, ça s'appelle chalumeau, je n'y peux rien , même si ça ne soude qu'avec l'étain. Le lumogaz c'est pour éclairer
c'est celui avec la petite bombonne chez Camping Gaz.
Posté le: 18.02.2014, 12:45:28 Sujet du message: |
hi
et il faut faire le plein avant le chalumeau
Posté le: 18.02.2014, 13:46:09 Sujet du message: |
J'aurais du écrire lampe à souder au gaz
N'empèche que je ne jouerais pas _________________ Papy boomer
Posté le: 18.02.2014, 15:45:23 Sujet du message: |
C'est quoi qu'il utilise la ? Chalumeau non ?
Posté le: 18.02.2014, 15:58:59 Sujet du message: |
hi!
une lampe a souder camping gaz
mais la un truc bricolé ! en plus avec le reservoir presque a moitié plein !!
tu as ce modele plus petit :
mais demande a lapin rapide avant
fred
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6868 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 18.02.2014, 16:11:55 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Le mot chalumeau est peut-être excessif, à moin de vouloir faire fondre l'alliage de la culasse
Pourquoi ne pas brancher un chauffe culasse électrique sur l'accus LiPo du banc de démarrage |
en faisant ainsi il va manquer de batterie pour démarrer le moteur ensuite.
Perso avec mon chauffe culasse "cars distri" j'avais un accus lipo 3S/5000mah/20C et j'avais environ 1h d'autonomie..... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 18.02.2014, 16:42:19 Sujet du message: |
[quote="traxxmanfather"]hi!
fred
[/quote
Merci je viens d'en acheter une, j'ai testé et sa marche nickel les recharge c'est 5€ sa chauffe super bien et sa n'abime rien si on est minutieux
Merci encore
Posté le: 18.02.2014, 17:19:05 Sujet du message: |
Posté le: 18.02.2014, 17:37:07 Sujet du message: |
....perso les gars ....je ne vous conseillerais pas d'amener une flamme nue pour chauffer votre culasse ca me semble bien trop dangereux ce type de "chalumeau avec un environnement un peu explosif
le petit camping gaz representé en photo s'appelle le SPOT FLAMM , ca sert a faire des soudures ou a etamer des metaux ...eventuellement a souder les cosses pour du materiel vario , accus BL
la seule solution sans 220v me semble etre le chauffe culasse sur accus
on peut toujours se fabriquer un chauffe culasse avec du cordon tracant mais ca vaut ...ce que ca vaut
peut etre existe t'il des decapeurs thermiques sans fil en 12 ou 24v
ensuite tous les club disposent d'au moins quelques prises en 220v
voila ce que j'en pense _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 18.02.2014, 17:40:17 Sujet du message: |
Papymini a écrit: |
...la ca me semble un peu de "l'inconscience "
ca me fait souffrir de voir chauffer un moteur de cette facon
.......mais bon moi je suis de l'ancienne generation
Posté le: 18.02.2014, 18:08:48 Sujet du message: |
hi!
en fait ce n est pas :"une lampe a souder " mais un bec de bunsen
un truc de labo pour chauffer une cornue par exemple .....
l élastique il doit aimer
et le réservoir plein
Juju_59320 Elite
Posté le: 18.02.2014, 18:44:09 Sujet du message: |
Oh my god une flamme directe sur un moteur qui plus est avec du nitro à moins de 10 cm
Nan mais franchement, mieux vaut démarer son moteur à froid que de faire de telles choses. EN plus Ryan LUTZ il le chauffe pas son moteur quand il le rode |
Posté le: 18.02.2014, 19:22:23 Sujet du message: |
Chacun ses méthodes, il suffit d'éloigner la flamme et de bien chauffer la culasse, sa n'abime rien et il faut juste faire gaffe pour pas en mettre a coter, 50sec top chrono et le moteur est chauffer.
lamouette Ligue
Posté le: 18.02.2014, 19:27:13 Sujet du message: |
et il faut régler une toute petite flamme. Il n'y a aucun risque , vous etes des pétocheux |
Posté le: 18.02.2014, 19:30:52 Sujet du message: |
lamouette a écrit: | et il faut régler une toute petite flamme. Il n'y a aucun risque , vous etes des pétocheux |
Oui, il faut faire sa bien et il n'y a aucun problème, je vois pas pourquoi cette technique est autant détesté, une petite flamme, pas de vent, et bien sur la culasse avec 6-7cm de distance et en faisant tourner la flamme, y'a pas de soucis, sa n'abime rien. Et en plus sa coute rien, c'est économique (5€ la bonbonne de rechange + 1 briquet).
lamouette Ligue
Posté le: 18.02.2014, 19:55:00 Sujet du message: |
oui mais nous on est des inconscients , pourtant on est toujours vivants, et des accidents j'en ai eu peu dans ma vie et aucun avec le feu.
Quand on allume le gaz dans la cuisine il y a pourtant une bombonne en dessous pas bien loin, quand on allume un barbecue on ne se transforme pas en torche humaine. Quand on charge un accu lipo etc, etc
C'est juste une question de ne pas faire nimportequoi. |
Posté le: 18.02.2014, 20:25:36 Sujet du message: |
Les champignons, ça c'est dangereux, mais même un bec bunsen, qui s'allume sans briquet ( piezo ), ça, c'est pas dangereux _________________ Papy boomer
lamouette Ligue
Posté le: 18.02.2014, 20:31:48 Sujet du message: |
les pistes sans électricité ça existe, ça m'est arrivé 2 fois, et forcement par temps trés froid , il faisait tellment froid une fois qu'il y avait de la glace sur les tables et les moteurs ne voulaient pas démarrer. Il n'y a rien de pire pour l'usure que d'insister à froid. Mon petit chalumeau a fait le tour des tables |
Juju_59320 Elite
Posté le: 18.02.2014, 20:41:44 Sujet du message: |
Oui je sais il faut faire ça bien et on prend l'habitude à force ....
Et puis c'est comme papa Juju qui fait brûler des branches dans le fond de son jardin et qui malencontreusement se transforme en torche humaine, heureusement il a eu de bon réflexes et n'était pas seul à la maison
Nan franchement y'a rien rien de pire que de manipuler le feu "par habitude" .
Moi perso ça m'a marqué et je rigole plus avec les flammes |
Posté le: 18.02.2014, 21:39:13 Sujet du message: |
ArthurB92400 a écrit: | lamouette a écrit: | et il faut régler une toute petite flamme. Il n'y a aucun risque , vous etes des pétocheux |
Arthur |
...sachant qu'il est deja interdit de fumer dans les stands ....utiliser ce genre d'appareil a flamme nue n'e'st pas des plus securisé
ya quand meme un risque important de geste malencontreux
en tout cas le jour ou je vois un pilote a coté de moi faire ca ....moi je me barre _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 18.02.2014, 23:10:24 Sujet du message: |
miniman a écrit: | ArthurB92400 a écrit: | lamouette a écrit: | et il faut régler une toute petite flamme. Il n'y a aucun risque , vous etes des pétocheux |
Arthur |
en tout cas le jour ou je vois un pilote a coté de moi faire ca ....moi je me barre |
Fais gaffe si tu me vois alors haha _________________ Cordialement |
