baruck Ligue
Inscrit le: 25/10/2007 Messages: 105 Localisation: forges les eaux
Posté le: 01.02.2014, 20:28:37 Sujet du message: chargeur |
bonjour à tous
je suis à la recherche d'un chargeur/déchargeur polyvalent (pour la charges des accus d’émissions et de réception ,mais aussi pour les accus de mon banc de démarrage !! bref un truc polyvalent et complet
je pratique plus précisément le 1/8 thermique , j'ai aussi une 1/10 piste et une Electrique 1/10 TT
merci d'avance _________________ hyper 8 hobao |
Didiervamp83 Ligue
![](https://img844.imageshack.us/img844/5401/avatarpetit.jpg)
Inscrit le: 16/03/2009 Messages: 128 Localisation: La Valette du Var
Posté le: 01.02.2014, 22:02:08 Sujet du message: |
Perso, j'utilise un Imax B6, que tu trouveras pour 30 euros environ. Alimenté en 220 V ou 12 V, et ça charge tous les accus (NiMh, LiPo, Pb, LiFe, Li Ion...) jusqu'à 5A (50W en réalité, donc 5A pour 10V...).
Amicalement. |
nitro Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1357.gif)
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 01.02.2014, 22:14:48 Sujet du message: |
salut ,en premier lieu tu dois définir la puissance de charge dont tu as besoin,
quelles capacités d'accus et quelles tensions tu dois charger, et à combien de C.
En déterminant cette puissance min,i tu auras déjà faire une premier tri.
Ensuite il est toujours possible de faire marcher un chargeur puissant à petites puissances , mais pas le contraire; comme dit le dicton "qui peut le plus peut le moins" |
baruck Ligue
Posté le: 01.02.2014, 23:59:19 Sujet du message: |
et bien par exemple pour mon hyper 8 j'utilise un accus de reception de type
" ACCU 3+2 1700NIMH PRISE BEC ORION "
pour la radio j'utilise 8 piles (accu 800 mah)
et ensuite charger une batterie pour mon banc (Batterie au plomb 12V/7A)
voila ce que je veut charger actuellement !!
pour le moment j'utilise le pack "promodel" avec un cordon prise bec
et l'autre cordon ou je branche la radio!! c'est pas le top
et je voudrai pouvoir utiliser un chargeur sur batterie ou secteur ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ hyper 8 hobao |
Didiervamp83 Ligue
Posté le: 02.02.2014, 12:55:56 Sujet du message: |
Salut Baruck,
l'Imax B6 répondra parfaitement à tes besoins. Tu peux le brancher sur le 220V chez toi, et sur une batterie 12V sur le terrain.
Pour ton accu de réception (3+2 = 5 éléments d'1,2 V, soit 6V nominal), tu pourras le charger en 1 ou 2 heures s'il est complètement vidé, avec un courant de charge d'1 ampère environ. Le chargeur t'autorisera 5A max, donc tu as de la marge.
Idem pour tes "piles" de la radio, charge en une heure environ quand elles sont complètement vidées, à 1A maxi, ou plutôt moins.
Ce chargeur peut aussi charger les batteries au plomb ; pour ce type, courant max = 1/10 de la capacité soit 0.7 A pour une batterie de 7Ah.
Si tu as du mal à trouver où l'acheter, je peux te donner une bonne adresse par MP.
Didier. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 02.02.2014, 16:00:37 Sujet du message: |
pour charger la radio avec la prise sur l'émetteur, tu ne peux charger qu'en charge lente, car il y a une protection dans la radio pour éviter les fort courant (normalement). Tu dis également faire du 1/10 piste et TT il te faut donc un chargeur capable également de les charger. Si tu l'as déjà, ce dernier est surement déjà capable de charger pour ton 1/8 ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
baruck Ligue
Posté le: 02.02.2014, 18:19:55 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | pour charger la radio avec la prise sur l'émetteur, tu ne peux charger qu'en charge lente, car il y a une protection dans la radio pour éviter les fort courant (normalement). Tu dis également faire du 1/10 piste et TT il te faut donc un chargeur capable également de les charger. Si tu l'as déjà, ce dernier est surement déjà capable de charger pour ton 1/8 ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
oui c'est en charge lente (une nuit lol ) je charge sur la radio avec le chargeur A2 Pro type promodel c'est un cordon avec adapteur pour la radio et l'autre avec une prise bec !!
moi ce que je veut c'est un appareil qui peut tous charger en rapide (sur secteur ou batterie) accus émission et réception + batterie pour mon banc et pourquoi pas le soquet !! _________________ hyper 8 hobao |
baruck Ligue
Posté le: 03.02.2014, 11:00:44 Sujet du message: |
up ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ hyper 8 hobao |
Posté le: 03.02.2014, 11:55:09 Sujet du message: |
baruck a écrit: | amontintin a écrit: | pour charger la radio avec la prise sur l'émetteur, tu ne peux charger qu'en charge lente, car il y a une protection dans la radio pour éviter les fort courant (normalement). Tu dis également faire du 1/10 piste et TT il te faut donc un chargeur capable également de les charger. Si tu l'as déjà, ce dernier est surement déjà capable de charger pour ton 1/8 ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) |
moi ce que je veut c'est un appareil qui peut tous charger en rapide (sur secteur ou batterie) accus émission et réception + batterie pour mon banc et pourquoi pas le soquet !! |
le type d'accus de la radio n'aime pas les charges rapide, et au pire pour les charger un peu + rapidement, il faudra les sortir de l'émetteur...... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 03.02.2014, 11:57:17 Sujet du message: |
avec quoi tu charges tes packs de propulsion en 1/10?? _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
baruck Ligue
Posté le: 03.02.2014, 12:54:01 Sujet du message: |
Didiervamp83 a écrit: | Salut Baruck,
Didier. |
c'est com
jespere que ca ira !!mander je l'ai trouver ici !!
xxxxxxxxxxxxxx
edit Papymini: non sponsor du site _________________ hyper 8 hobao |
java53 Expert**
Posté le: 03.02.2014, 12:57:52 Sujet du message: slt |
En chargeur pour accu lipo vous conseillez quoi je vai achete un serpent rtr brush donc je dois in estir dans un chargeur |
bibi49 Champion du monde
![](https://img11.hostingpics.net/pics/512016IMG2103.jpg)
Posté le: 03.02.2014, 15:31:30 Sujet du message: Re: slt |
java53 a écrit: | En chargeur pour accu lipo vous conseillez quoi je vai achete un serpent rtr brush donc je dois in estir dans un chargeur |
tu te prends un 80W-100W mini 10A, avec 3-4 Accus c'est suffisant. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 12:17:13 Sujet du message: |
hello je revient vers vous !!
donc j'ai en main le fameux chargeur IMAX B6
mais voila je suis dans le doute ..... et pour cause !!
j'ai charger ce matin 4 piles 800mah à l'aide de( mon boitier 4 piles ) que j'ai alimenter sur le chargeur ce sont des piles de 1.2v
en programme j'ai sélectionner le mode charge nicd , en ampérage j'ai mis 0.8
et au bout de 9min il me dit FULL ,je trouve sa extrêmement rapide ,elle aurais du mettre 1h ?non ? sachant que avant de recevoir mon chargeur j'avais laisser la radio allumer l'apres midi pour les decharger totalement ....
je suis donc un peut dans l'incompréhension
![](http://i55.servimg.com/u/f55/11/50/36/32/img_2010.jpg) _________________ hyper 8 hobao |
lagouape Découverte
Posté le: 16.02.2014, 12:24:48 Sujet du message: |
si tu as charger les piles que tu as photographier tu as melanger ni-mh et ni-cd ,il faut peux etre voir de se coter la ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 12:35:51 Sujet du message: |
j'ai mis nicd car c'est ce qui est marquer sur les piles noir et orange ,il y en a une seule sur les 8 que j'ai charger en 2x (4piles)
la verte est marquer nimh...............
je vient de m'en rendre compte
7 pile nicd et 1 pile nimh ,j'ai charger en nicd et donc full en 9min
j'ai décharger avec ma radio car je n'avais pas encore le chargeur .......
j'aimerai que vous m’indiquiez les reglages de charge pour les elements suivant
1 pack orion 2+3 1700
1 accu (soquet)ni-mh 3300mah 1.2
et 1 lot de 8 piles nicd 800 mah 1.2v que je charge en 2x4 piles car j'ai pas encore le bloque 8 piles
cordialement _________________ hyper 8 hobao |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 15:28:41 Sujet du message: |
autre soucis ....je veut charger mon accus de type orion (3+2 1700 6volt )
donc je met le chargeur sur la fonction nimh ,puis je regle l'amperage donc je met 1.7A qui devrais me donner une heure de charge !!
mais voila au bout de 3min il me marque full alors qu'il est totalement vide..............
Voici ce que indique l’écran (en haut a gauche nimh full qui clignote) au bout de 3min)en bas a droite il affiche (00080)
![](http://i55.servimg.com/u/f55/11/50/36/32/img_2011.jpg) _________________ hyper 8 hobao |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 15:48:54 Sujet du message: |
je c'est pas en haut a gauche cela signifie qu'il est charger ?????
car meme quand je fait 2 cycle de décharge il descend pas en dessous de 5.97 v .......
je comprend rien a cette appareil
je passe mon après midi dessus cet hallucinant .... _________________ hyper 8 hobao |
Posté le: 16.02.2014, 15:51:47 Sujet du message: |
8.03V chargé je trouve çà beaucoup pour un accus Nimh......
De plus, on ne mélange pas des types d'accus différents nicd/nimh, ni en charge ni en utilisation. Ils n'ont surement pas la même capacité en plus...... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 15:55:42 Sujet du message: |
désoler d’être novice mais mon pack orion est quand meme bien un nimh?non ?
je vient de tester le cycle charge decharge en 2 fois et j obtient le resultat ci-dessous
![](http://i55.servimg.com/u/f55/11/50/36/32/img_2012.jpg) _________________ hyper 8 hobao |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 15:57:18 Sujet du message: |
losiBxL a écrit: | le chiffre en haut à droite est le voltage de charge . Donc 8 volts pour un accu 6 volts , c 'est bizarre
l' indication full indique effectivement que c ' est chargé même en cas de problême sur l' accu .
il faut prendre votre manuel et indiquer le nombre d ' éléments en ni-mh que vous charger à moins que la fonction ne soit automatique
Maintenant , il se peut qu' en surchargeant , l' accu soit abimé .... ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) |
le manuel est en anglais et pour le nombre d’élément il est en automatique ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) _________________ hyper 8 hobao |
Posté le: 16.02.2014, 15:59:56 Sujet du message: |
de mémoire le delta peak est au alentour de 0.3 ou 0.4V par élément, cequi donnerai pour un accus nimh de 5 éléments une tension 7.7Và 8.2V en fin de charge.......
pour la décharge perso je ne conseille pas de descendre en dessous de 0.9V par élément soit 4.5V pour un accu de 5 éléments........ ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 16:04:00 Sujet du message: |
je comprend rien du tous .... je crois que je vais laisser tomber et tous revendre ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) _________________ hyper 8 hobao |
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0840.gif)
Posté le: 16.02.2014, 16:16:22 Sujet du message: |
hi!
cherche si tu peux augmenté le delta peack 10 a 15 mV
RECOMMENCE decharge le pack orion a 1A et charge a 1.7 A pour voir ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
lamouette Ligue
Posté le: 16.02.2014, 16:23:12 Sujet du message: |
excuse moi traxxmanfather mais les decharges charges à répétition c'est moyen et pas utile pour le cas, je m'explique:
Ne touche pas au delta peak, le problème n'est pas là , ton accu est chargé.
Tu l'as mis à decharger et la tension en fin de décharge était à 5.97volts, il ne s'est pas déchargé du tout car du a dû parametrer 6volts en fin de décharge.
Et c'est pas plus mal
Quand tu as tésté ton accu il était peut etre trop haut en tension ou le branchement a un soucis, mais il est chargé, tout le dit: tension en fin de charge à 8V et tension en fin de decharge à 6 volts. |
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 17:17:45 Sujet du message: |
j'ai fait une décharge complète a 09 A Ampère (il decharge en 1 ou 2 min.......)
le delta peack est a 0.5 !!!
ensuite j'ai recharger a 1.7 A il ma redit full charge au bout de 3min (8volt)
je le debranche et je prend un voltmetre qui indique 6.5 volt ....
je le met en tension dans l'auto sa fonctionne niquel je comprend plus rien
cela veut donc dire que si je met mon accus en charge a 1.7 A il me le charge en 3 min ça me parait ultre rapide !!!! _________________ hyper 8 hobao |
Posté le: 16.02.2014, 17:34:54 Sujet du message: |
baruck a écrit: | je comprend rien du tous .... je crois que je vais laisser tomber et tous revendre ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
si dès que tu sais pas et que tu ne comprends pas, tu baisses les bras, t'arriveras jamais à rien dans la vie.......
Il te faut juste "apprendre" les termes" et les comprendre calmement.....Il n'y a rien de dur, faut juste ne pas se précipiter. _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
baruck Ligue
Posté le: 16.02.2014, 17:41:16 Sujet du message: |
ok donc maintenant que j'ai " un peut rouler devant chez moi (45min)
je le décharge ? je le laisse comme ça ? _________________ hyper 8 hobao |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 16.02.2014, 17:41:45 Sujet du message: |
Charger à 1.7 un accu de réception 1700 mah c'est 2 fois trop.
Faut le charger à 0.8 A et le décharger à 0.4 A voir 0.2 A.
Ca n'est pas un accu de propulsion, on ne le charge pas à 1C (et ça ce sont les paroles de M. WARTELLE lui même) ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 16.02.2014, 17:45:59 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Charger à 1.7 un accu de réception 1700 mah c'est 2 fois trop.
Pour la charge je suis bien d'accord, en revanche pour la décharge il est pas rare d'avoir des taux bien plus éleve du genre 1.5/1.8 A avec les servos puisant de nos jours...... odnc une décharge à 1A me semble un minimum ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
