Posté le: 11.02.2014, 06:17:37 Sujet du message: voltage accu émission
Qu'elle différence de fonctionnement peut il y avoir sur une radio futaba 4pl en l'alimentant avec 4 piles rechargeables 1.2 volts par rapport à un accus de 6 volts . ou 4 piles 1.5 volts
bonjour, si tu met des accus 1.2v tu auras un peu moins de portée qu'avec des piles 1.5v ou un accus 6v, mais tu devrais en avoir suffisament pour roulé sur circuit mais le mieux est de faire un test de portée. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Les accus nimh ne font pas 1.2volts, ça c'est quand ils sont à plat, en réalité ils sont plus dans les 1.35 puis baissent progressivement.
Les piles 1.5 volts ne font pas 1.5volts bien longtemps , il y a même une phase dans la décharge où les nimh auront plus de voltage.
Bref aucun soucis avec les nimh , la portée des radios dépasse le point où l'auto est trop loin pour la piloter correctement, si ce n'est pas le cas, il y a un problème quelque part.
