RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 16.01.2014, 14:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
MessagePosté le: 16.01.2014, 17:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
MessagePosté le: 18.01.2014, 17:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central arrière.
MessagePosté le: 18.01.2014, 17:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les roulements rentrent bien durs dans leurs logements.
MessagePosté le: 19.01.2014, 14:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon.
MessagePosté le: 19.01.2014, 14:01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du cardan la notice indique qu'il faut laisser un jeu équivalent à 2 épaisseurs de papier.
MessagePosté le: 21.01.2014, 17:20:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.01.2014, 17:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que des rondelles 13x16x0,15 sont livrés pour ajuster le calage du différentiel dans la cellule.
MessagePosté le: 21.01.2014, 20:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.01.2014, 08:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée.
MessagePosté le: 22.01.2014, 08:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation avant du support d'aileron et du renfort central arrière.
MessagePosté le: 23.01.2014, 19:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'anti cabrage alu d'une épaisseur de 5mm.
MessagePosté le: 04.02.2014, 19:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2014, 20:34:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la fixation du renfort central et de la cale d'anti cabrage sur la cellule.
MessagePosté le: 05.02.2014, 06:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 - Montage des supports d'amortisseurs et d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 05.02.2014, 06:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 05.02.2014, 11:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 28gr.
On trouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 10 pour faire varier la prise de carrossage.
MessagePosté le: 05.02.2014, 18:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier.
MessagePosté le: 05.02.2014, 18:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs et de carrosserie assemblées sur le support.
MessagePosté le: 06.02.2014, 09:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un regret, sur les supports ( avant et arrière ), le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs.
On a visiblement privilégié le gain de poids au coté pratique.
MessagePosté le: 06.02.2014, 18:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs monté sur la cellule.
MessagePosté le: 06.02.2014, 20:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
MessagePosté le: 07.02.2014, 13:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit on retrouve 4 entretoises alu ( 3gr ) et 4 plastique ( 1gr ) pour un montage au choix plus ou moins rigide.
MessagePosté le: 08.02.2014, 14:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 10.02.2014, 07:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon point pour les entretoises 6 pans avec les empreintes moulées sur les flancs.
MessagePosté le: 10.02.2014, 10:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des flancs du support.
MessagePosté le: 10.02.2014, 14:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron et une fixation avec vis et nylstop "prisonnier".
MessagePosté le: 10.02.2014, 17:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage du support d'aileron, pas de problème, il semble solide et bien rigide.
MessagePosté le: 11.02.2014, 11:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.11.2014, 17:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule.
Page 4 sur 10
