Mdp177 Champion du monde
Posté le: 27.01.2014, 17:52:41 Sujet du message: Problème accus réceptions |
Salut à tous. J'ai un soucis qui me chiffonne un peu.
Je m'explique... Mon accus de réceptions un orion 1700ma fatigue un peu ( je pense) mais j'ai aucun moyen de vérifier. Je ne l'ai pas utiliser depuis fin octobre, du coup reprise du 1/8ème, je branche les servos, la radio pour voir si tout marche, et la le servo de direction se mets à déconner.. Il coupe etc.. Le servo de gaz lui marche nikel... Du coup j'en ai un neuf je refait le branchement et pareil il coupe ( les 2 sont des 1267 savox celui du gaz un futaba 451bls ) et la j'ai un doute..
Je charge l'accus me disant qu'il est un peu faible ( après 3 mois normal.. ) et la tout marche nikel..
Au moment de rouler ( 3 ou 4 jours après) ce se mets à déconner ( de loin uniquement.. ) et la je me dis que l'accus est mort qu'il ne tient plus.
Arrivé chez moi je recharge, et ça marche nikel ...
Et la je re teste, après a semaine sans avoir toucher à quoi que se soit, et ça redeconne.. Je charge, ça marche bien à nouveau..
Ya pas un moyen de voir si l'accus tiens la charge ??? .. Quand je le fous en charge il est à 7.6 à chaque fois étonnant..
Je pense que cela vient de l'accus ( à 95%) mais bon... |
serafin Modérateur Elite
Inscrit le: 18/05/2004 Messages: 1633 Localisation: LOGNES 77
Posté le: 27.01.2014, 18:06:57 Sujet du message: |
Fait une décharge et regardes de combien il c'est vidé... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 27.01.2014, 18:09:09 Sujet du message: |
Je vais tester.. |
Posté le: 27.01.2014, 18:23:45 Sujet du message: |
je te dirais comme serafin
fait un cycle de decharge a environ 1 amp ou 1.5amp ...et tu vas voir rapidement si l'accu s'ecroule
si c'est le cas ....j'ai bien peur que l'accu soit malade ( un element defectueux )
tu peux essayer de lui redonner de la charge ....en utilisant la charge lente ( 0.3 ou 0.4 amp ) et voir
petit conseil: apres quelques mois de stockage , je te conseilles de reveiller tes accus en charge lente et de leur faire un petit cycle charge/ decharge.....c'est moins brutal _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 27.01.2014, 18:26:38 Sujet du message: |
J'ai toujours chargé à 1A..
Donc la je fais un cycle de décharge.. Je vous tiens au jus du resultat..
Après si il est mort ça ne m'étonne pas plus que ça, il a 2 ou 3 ans, et c'est le seul accus que j'utilise.. Donc bon... |
Posté le: 27.01.2014, 18:29:28 Sujet du message: |
hi!
oui une decharge a 1A tu regardes combien il a perdu (comme serraf )
ensuite tu fais une charge ,tu regardes combien il prend si ça coupe trop tot :
tu augmentes le "delta peak " (peut etre si c 'est vraiment l accus :des faux peak ?
FRED |
Posté le: 27.01.2014, 18:34:14 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | J'ai toujours chargé à 1A..
te plains pas ....tu l'as rentabilisé _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 27.01.2014, 18:45:13 Sujet du message: |
35 min Il a perdu 512mA.. Et à 4v et des poussière.. Ça dis quoi ça ? Du coup il est parti automatiquement en charge la.. |
Posté le: 27.01.2014, 19:21:46 Sujet du message: |
hi!
tu verifieras la tension en fin de charge
peut etre un ou plusieurs ,elementd ,hs |
Posté le: 27.01.2014, 19:24:49 Sujet du message: |
bah la tension , en fin de charge a l'air correcte , la je charge a 0.50A , il est a 7.1V , et ça monte je verrai en fin de charge , de toute facon j'en ai commandé un autre ..
Je vous tiens au jus ! |
Jacke Elite
Posté le: 27.01.2014, 20:26:21 Sujet du message: |
Tu dois avoir un élément de ton accu NIMH qui a claqué.
Il vide donc rapidement l'accu en charge.
La solution pour fiabiliser c'est un Life avec des servos classique, ou un lipo avec des servos HV. _________________
Posté le: 27.01.2014, 20:37:39 Sujet du message: |
J'aurai bien pris du Life mais j'ai pas le chargeur qui va avec.. Bref la ça charge encore ( à 0.5A) il est à 7.6V est à pros 800mA.. |
Posté le: 27.01.2014, 20:52:32 Sujet du message: |
Du coup c'est fini, 7.6V, et il a pris 800mA.
En décharge il avait perdu 540mA.. Du coup je sais pas trop... |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6868 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 27.01.2014, 21:13:02 Sujet du message: |
seulement 800 pour un accus de 1700, il est HS ton truc _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Posté le: 27.01.2014, 21:18:26 Sujet du message: |
C'est pour ça, je préfèrais en avoir le coeur net.. |
Zorglub Expert**
Posté le: 27.01.2014, 21:22:34 Sujet du message: |
Stopper la decharge a moins de 1 volt par élément ( "4 volts et des poussières" ) n'est pas très indiqué non plus.
_______________
Eviv Bulgroz |
