Posté le: 07.01.2014, 18:23:06 Sujet du message: Reglage chassis
Bonjour a tous ,
Je sais pas si je poste au bon endroit,
Alors voila mes pneus se bouffes très vite et surtout sur le coter intérieur et la voiture tire sur le coté, je sais que le parallélisme et pas bon car les roues droite il y en a une qui parte trop loin. je voulais savoir comment mesurer les angles et comment régler le châssis correctement.
Merci pour vos réponses.
Posté le: 07.01.2014, 21:09:12 Sujet du message:
alors pour avoir une "certaine" symétrie gauche/droite. Pour ce faire, tu peux déjà mesurer l'écart entre les chapes de direction et de carrossage. Pour mesurer les angles, une équerre et un rapporteur te permettront de pouvoir le faire à moindre frais
Si tu uses tes pneus "trop" sur l'intérieur, c'est que tu as trop de "carrossage". Pour le réduire il faut augmenter la biellette qui sert à régler le carrossage.....
Si ton auto "tire" + d'un coté que l'autre (ne roule donc pas droit) et que tes biellettes de direction font la même longueur, c'est que le "trim" de direction n'est pas réglé (il se règle sur la radio).....
Bon réglage _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
