RCmag :: Voir le sujet - Losi 8ight et servo Savox
nelmo
MessagePosté le: 29.12.2013, 21:41:51    Sujet du message: Losi 8ight et servo Savox Répondre en citant
je viens solliciter votre aide suite à un soucis (partiellement résolu) lors du montage d'un servo savox 1258TG au gaz/frein.
Je n'ai pas réussi à réutiliser le palonnier de gaz/frein Losi, spécialement adapté à l'étroitesse de la coque ...
J'ai testé les entretoises losi (plusieurs taille) mais ces dernières ne semble pas s'adapter sur les servos savox.
Après plusieurs tentatives/essais, je suis a peu près arrivé à quelque chose à l'aide de certaines partie d'un kit tringlerie de mbx7 + un palonnier alu modulable mais cela tape sur la coque ...
Bref, c'est pas propre et je vais devoir couper la coque si je trouve pas mieux.
Est-ce quelqu'un a été confronté à ce problème ?
MessagePosté le: 29.12.2013, 22:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas specialement l'equipement du LOSI ......mais pour les servos SAVOX c'est les entretoises de palonier FUTABA qu'il faut utiliser
les SAVOX utilisent des paloniers de 25 dents
losimulisha38
MessagePosté le: 29.12.2013, 22:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, avec la plupart des servo ça touche la caro, vu la taille des savox, tu peut raboter la surépaisseur entre la platine et le servo, tu gagne 2 mm en hauteur , sans que le servo ne touche le chassis.
Comme ça cela ne touche plus la caro.
Concernant les entretoises, il n'y a pas de soucis, ça rentre , il faut prendre les "25" dents, et osez forcer un chouilla si c'est celle en plastique.
gazman
MessagePosté le: 29.12.2013, 22:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
faire attention à la qualité du palonnier , savox 25 dents et futaba 25 dents mais la profondeur n'est pas la meme
Pour cela qu'il y a chez certains fournisseurs , les 2 types de palonniers
Juju_59320
MessagePosté le: 30.12.2013, 08:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, utilise les adaptateurs 25 dents fournis avec, ça passe sans soucis.
dje06
MessagePosté le: 30.12.2013, 09:09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement les entretoises sont un peu dur a mettre!!!
Mais sinon je n'ai jamais eu de probléme pour mettre des savox sur le 8ight!!
a++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
nelmo
MessagePosté le: 30.12.2013, 12:10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retour, j'en attendais pas autant.
J'ai en ma possession les différentes entretoises proposés par losi 23 (origine), 25 et 26. Je vais donc retenter d’insérer la 25 sur le servo.
Gazman, c'est exactement ces palonniers que j'utilise (Futaba) actuellement pour faire fonctionner la chose. Je me rabattrait sur le SAVOX en cas de besoin.
Bref, je test ce jour et reviens vers vous pour vous tenir informer.
gazman
MessagePosté le: 30.12.2013, 12:13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nelmo
ces palonniers sont de tres bonne facture mais ils sont un peu gros , peut etre pour cela que le tien touche a la carro
noda
MessagePosté le: 30.12.2013, 12:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
gazman a écrit:
miniman a écrit:
Je me permets d'apporter un petit correctif : Wink
Les deux photos montrent des palonniers estampillés "F" et "SAV".
On pourrait croire qu'il s'agit d'une différenciation FUTABA/SAVÖX.
En fait, pas du tout.
Les deux palonniers présentés en photo se montent tous les deux sur du Futaba ET du SAVÖX, puisque cannelures identiques ( à peu de choses près ).
La vraie différence, c'est que le modèle "F" se monte sur les servos Futaba ET Savöx de taille standard ( type 1/8 par exemple ), et le modèle estampillé "SAV" se monte sur les servos Futaba ET Savöx taille Jumbo type échelle 1/5.
Vous remarquerez que les cannelures et le diamètre d'ancrage du palonnier "SAV" sont nettement plus gros.
gazman
MessagePosté le: 30.12.2013, 12:48:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait Noda , c'est vrai que j'aurais du preciser pour 1/5 ème
rom1-63
MessagePosté le: 30.12.2013, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
+1 insert 25 dent ca passe sans soucis OK! OK!
nelmo
MessagePosté le: 31.12.2013, 01:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, je n'avais pas forcé assez ...
Bon, je me suis fait aidé par coach77 qui m'a montré comment faire, il fallu tapoter un peu pour le mettre en place et ensuite visser pour que cela "glisse".
Tringlerie d'origine remonté, c'est beaucoup plus propre.
Reste que cela touche encore un peu la coque du fait de la hauteur du servo. Je vais voir si je peux pas mettre une cale et sinon ça ira bien comme ça.
Merci pour vos conseils, ça a bien aidé.
losimulisha38
MessagePosté le: 31.12.2013, 17:30:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rabote la surépaisseur au niveau de la platine ! ça te descend le servo de 2-3 mm et ça touche plus après.
Juju_59320
MessagePosté le: 31.12.2013, 17:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
Attention aussi à ce que le servo ne touche pas le châssis.
Mieux vaut avoir une tringlerie qui frotte légèrement la carrosserie que d'avoir un servo qui tape contre le châssis.
losimulisha38
MessagePosté le: 31.12.2013, 17:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait justement avec les servos savox, ça passe large Wink
