RCmag :: Voir le sujet - Banc d'essais moteur a la vente
philippe27
MessagePosté le: 24.12.2013, 22:58:23    Sujet du message: Banc d'essais moteur a la vente Répondre en citant
EC1 Colibrì
Banco di prova per motori scala 1:8 e 1:10
Il modello EC1 “Colibrì” è specifico per motori fino a 5cm3 adatti a tutte le categorie del modellismo scala 1:10 e 1:8 (disponibile anche la versione per motori 1:5) Le sue dimensioni contenute e l'alimentazione tramite batteria ricaricabile, gli permettono di essere facilmente trasportato sui campi gara. In questo modo sarà sempre possibile trovare il giusto set-up del motore o semplicemente verificarne il corretto funzionamento.
[url][/url]
Pirani RC offre ai suoi clienti la possibilità di testare i propri motori con il banco prova di produzione italiana Laurus Colibrì EC1. Per verificare la potenza dei vostri micromotori è sufficiente inviarci i vostri motori presso la nostra sede e noi provvederemo a fornirvi i dati rilevati di: potenza massima, coppia massima, temperature di esercizio, comparazione di due o più motori, comparazione di due o più marmitte ecc ecc, qualsiasi richiesta noi possiamo accontentarvi!
Pirani RC offers to our customer the possibility to test your engine with test bench made in Italy Laurus Colibrì EC1. To check the power of your micro engines you must send us your engine to our factory and we provide to send you all engine data: max power, max torque, temperature of working, comparison of two or more engine, comparison of two or more pipes, every your request can be solved by us
philippe27
MessagePosté le: 24.12.2013, 23:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.piranirc.com/prodotto-144176/ENGINE-POWER-TEST.aspx
http://www.piranirc.com/prodotto-144177/Laurus-Colibr%C3%AC-EC1-ENGINE-TEST-BENCH.aspx
MessagePosté le: 24.12.2013, 23:05:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ton cadeau de Noël Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
philippe27
MessagePosté le: 24.12.2013, 23:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
va savoir
peut être cette année il sera très généreux !!!
