RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  Suivante
MessagePosté le: 21.12.2013, 10:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs avant et arrière assemblés.
les avants ont une longueur de 120mm et les arrières de 139mm.
MessagePosté le: 23.12.2013, 07:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2013, 07:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière qui est identique à l'avant.
A noter le couple qui est bien graissé d'origine.
La couronne est une 43 dents ( rapport 43/11 ).
MessagePosté le: 23.12.2013, 16:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert le différentiel et celui ci est bien garni de graisse mécanique. A noter le joint torique qui assure l'étanchéité avec la couronne.
MessagePosté le: 23.12.2013, 18:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 11 dents avec sa noix et ses 2 roulements 8x16x5.
On peut voir la denture hélicoïdale qui devrait assurer une bonne fiabilité.
MessagePosté le: 23.12.2013, 20:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière avec la cale de triangulation avant et la fixation du renfort de châssis.
MessagePosté le: 24.12.2013, 06:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.12.2013, 06:29:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle de cellule avec ses pions de centrage.
MessagePosté le: 25.12.2013, 14:43:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.12.2013, 14:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon monté sur la cellule.
MessagePosté le: 26.12.2013, 10:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2013, 10:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel qui s'effectue sans aucun calage, un très bon point !
On peut voir que l'étanchéité de la cellule est bien étudié avec des nervures et des roulements peu exposés.
MessagePosté le: 26.12.2013, 18:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.12.2013, 21:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière assemblée, que du bon !
jason-7601
MessagePosté le: 26.12.2013, 23:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Serait il possible d'avoir l'entraxe du support moteur, pour savoir si il est compatible avec les hyper 7 8 8.5 et ST ?
Jason
ARCCF
MessagePosté le: 26.12.2013, 23:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme c'est compatible. Les diffs sont d'ailleurs les mêmes que l'hyper 8.
MessagePosté le: 27.12.2013, 07:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2013, 07:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de triangulation arrière avec ses inserts.
Comme souvent chez Hobao on retrouve un mixte alu / plastique.
MessagePosté le: 27.12.2013, 22:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.12.2013, 08:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrières avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 28.12.2013, 17:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles sur la cellule.
MessagePosté le: 29.12.2013, 20:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale alu et de ses inserts de réglages.
MessagePosté le: 30.12.2013, 08:09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du couvercle en plastique de la cale arrière.
MessagePosté le: 30.12.2013, 16:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation assemblée sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 07.01.2014, 07:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis arrière de 2,8mm.
MessagePosté le: 07.01.2014, 07:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Comme j'avais reçu avec le kit l'option support d'amortisseurs arrière je vais en profiter pour faire un comparatif.
Sur les 2 versions on retrouve 5 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 4 pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 07.01.2014, 16:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0012 : Option support d'amortisseur arrière.
MessagePosté le: 07.01.2014, 19:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'origine a une épaisseur de 4mm pour un poids de 33gr, l'option a une épaisseur de 5mm fraisée à 4mm pour un poids de 38gr.
Autre différence importante, si la pièce d'origine est juste emboutie, l'option est usinée.
MessagePosté le: 08.01.2014, 17:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation de carrosserie montée sur le support d'amortisseur.
MessagePosté le: 08.01.2014, 18:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Page 6 sur 20
