ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 20.08.2011, 18:44:23 Sujet du message: |
question à 2 balles, avec un accus life faut'il activer la fonction lipo?
Merci de votre réponse _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
alien_life_form Expert**
Posté le: 20.08.2011, 21:45:38 Sujet du message: |
La fonction 'lipo' est un cut-off à 6V. Donc quelque soit la techno de l'accu, c'est toi qui choisi si tu veux que l'inter se coupe tout seul quand la tension du pack tombe sous 6V ou pas. Évidement, ce n'est déjà pas très malin de l'activer avec un accu lipo, ca l'est encore moins avec un life ou un nimh... |
ND1970 Expert**
Posté le: 21.08.2011, 19:06:47 Sujet du message: |
Merci pour le renseignement
Gaz _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
novak Découverte
Posté le: 08.12.2011, 15:21:57 Sujet du message: |
J'utilise depuis longtemps le ko propo mais la 1er version et la je suis passer en lipo sous 2s 2200 7,4 v et j'aimerais savoir si sa fonctionne sans risque ou ca ne marche pas .
En attente d'une réponse merci d'avance. |
Posté le: 08.12.2011, 17:45:27 Sujet du message: |
novak a écrit: | Bonjour,
l'ancien modele fonctionne comme un inter classique ......sauf qu'il est "electroniiiiiiiiiiiiiiiqueeeeeeeee
par precaution, il serait peut etre rassurant de connaitre la plage de tension admissible pour preserver les composants....contrairement a un inter classique dit "mecanique "
......mais je pense que la plage doit etre assez large et accepter au dela de 8.4v...... tension maxi d'un lipo 2S chargé) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
novak Découverte
Posté le: 08.12.2011, 20:58:28 Sujet du message: |
miniman a écrit: | novak a écrit: | Bonjour,
......mais je pense que la plage doit etre assez large et accepter au dela de 8.4v...... tension maxi d'un lipo 2S chargé) |
Salut merci de ta réponse,comment vraiment savoir si cela marche sans soucie. |
Posté le: 08.12.2011, 23:06:58 Sujet du message: |
apres quelques recherches ...il semblerait que l'ancien modele ne soit pas adapté pour une utilisation lipo
d'apres les specs , cet inter doit fonctionner sous 6v seulement
.... j'apporte donc une correction a mes affirmations anterieures
http://www.kopropo.com/america/download/Electrical%20Switch%20Manual.pdf
ensuite a vous de voir _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ND1970 Expert**
Posté le: 21.02.2012, 19:51:40 Sujet du message: |
je souhaite monter l'inter sur mon mbx6 sur le support de la puce de comptage. La puce serait en dessous du support et l'inter dessus, c'est le même entraxe pour les vis. Donc ma question, est ce que l'inter aussi prêt de la puce peut provoquer des interférence et donc perturber le fonctionnement de la puce?
merci de vos réponses _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Posté le: 21.02.2012, 21:13:02 Sujet du message: |
Le véritable risque c'est que cela soit la puce qui perturbe l'inter car lui n’émet rien contrairement à la puce. Mais si tel était le cas, tu t'en rendrais vite compte.
La puce dessous pour le bon choix pour rayonner vers la piste sans obstacle.
Pour ce qui est de l'utilisation de la V1 sous des tensions plus élevée que 6V, autant que je me souvienne, lors d'un démontage, je n'ai pas vu de composant dont les caractéristiques ne sauraient être compatible avec une alimentation en 8.4V (qui n'est jamais que 0.9V de plus qu'un accus nimh 6V bien chargé) |
ND1970 Expert**
Posté le: 21.02.2012, 21:28:59 Sujet du message: |
ok, bien je vais faire un montage à blanc.
merci de ta réponse _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
zobillosse Découverte
Posté le: 20.12.2013, 12:40:10 Sujet du message: |
Petit déterrage de poste
je désire acquérir cet interrupteur et j'aurais aimé avoir votre avis avant mon achat.
je roule avec un MBX7, servo savox et je suis en nimh.
j'ai déjà eu une misère avec un interrupteur manuel (choc,poussière).
Merci. |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 20.12.2013, 12:42:00 Sujet du message: |
il en existe un plus petit et moins chère..dispo chez némo racing/cars distribution/6mik (de mémoire).......au alentours de 15/20€ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Etan Champion du monde
Posté le: 20.12.2013, 13:07:42 Sujet du message: |
Je confirme le 6mik est nickel, je viens de craquer pour un inter électronique : on verra fin de saison 2014 _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
