lebricolo Expert*
Posté le: 14.12.2013, 20:52:12 Sujet du message: |
Oui si possible. merci a toi |
Lgwt Expert*
Posté le: 14.12.2013, 22:38:30 Sujet du message: |
C'est secret |
Lgwt Expert*
Posté le: 14.12.2013, 22:47:30 Sujet du message: |
Rien de bien particulier en fait
Lgwt Expert*
Posté le: 18.12.2013, 21:11:55 Sujet du message: |
lebricolo a écrit: | Oui si possible. merci a toi |
Voilà lebricolo, la remodélisation a un peu avancée, juste caché la 1/2 cellule droite
lebricolo Expert*
Posté le: 18.12.2013, 21:17:06 Sujet du message: |
C'est beauuuuu comme dirait ma puce de 2 ans. |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 18.12.2013, 22:37:59 Sujet du message: |
Je n'avais pas compris que tu avais une transmission par courroie...
CHAPEAU
Avant de me lancer dans le KAT2N j'avais zieuté cette formule mais j'ai eut trop peur que la fiabilité ne suive pas... Tu prouves le contraire et d'une bien belle façon, la classe!
Bonne continuation. _________________ 2024 retour au KAT2
GT8 : XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh. |
vilebrequin Expert**
Inscrit le: 08/08/2007 Messages: 677 Localisation: Ardéchois
Posté le: 19.12.2013, 08:53:24 Sujet du message: |
Franky_4X2 a écrit: | Je n'avais pas compris que tu avais une transmission par courroie...
CHAPEAU
Bonne continuation. |
Pareil que toi, Franck
BRAVO aussi pout le travail en DAO, Lgwt _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
La CHICANE mobile de la ligue 9 en 4X2!!!!!
Lgwt Expert*
Posté le: 25.01.2014, 15:46:20 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Des nouvelles du proto qui en cours de peaufinage
Modification du porte fusée de roue avant permettant le montage de roulement 2RS Ø5 au lieu des ZZ Ø4.
L'axe roue avait la fâcheuse tendance à se tordre légèrement lors de mauvais choc.
Initialement en TA6V Ø4, puis en 100C6 Ø4, il passe Ø5 en 42CD4 prétraité à 110 kg
Photo de la nouvelle (à gauche) et de l'ancienne version
Ca passe de 10 grs à 13.5 grs soit 7 grs de plus sur le train avant
Montage d'un petit renfort entre les 2 fixations supérieures d'amortisseur avant. J'avais réussi à tordre une vis sur un gros choc
Remplacement des coupelles inférieures d'amortisseur avant. La coupelle d'origine était faite pour recevoir un soufflet de protection que j'avais supprimé, rattrapé le jeu avec de la gaine thermo, mais ça faisait bricolage, là c'est ajusté pil poil
Double4 Expert*
Posté le: 25.01.2014, 16:20:24 Sujet du message: |
Ce sont bien des roulements épaulés sur la première photo ?
Qu'est-ce qui va se monter sur ces fusées de diam 5 ? |
Lgwt Expert*
Posté le: 25.01.2014, 19:36:23 Sujet du message: |
Oui, roulements épaulés, ça simplifie les usinages
Sur cette axe Ø5 va se monter un bon vieux support de roue en hexa de 17 et filetage de 12, blocage par vis de pression sur l'axe sans méplat d'appui
Montage idem à celui ci mais en 5
Double4 Expert*
Posté le: 25.01.2014, 23:10:08 Sujet du message: |
Donc l'entraineur six pans de 17 sur plats sera spécifique au train avant ? Diam du trou = 5 mm.
Il y a moyen de simplifier tout ça en refaisant une étude de fonctions principales à remplir pour un train avant de 4X2 PR sans frein avant (roue folle qui tourne sur un axe fixe, par exemple). |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 26.01.2014, 08:18:10 Sujet du message: |
Pour ma part je ne vois pas de frein avant...
gg Ligue
Posté le: 26.01.2014, 09:28:49 Sujet du message: |
quel beau travail, bravo |
Lgwt Expert*
Posté le: 26.01.2014, 09:34:22 Sujet du message: |
Salut les gars
Oui, entraineur spécifique au train avant mais idem au train arrière au Ø près
Pas d'étude de fonction en vue, Warf !! Tu s'rais pas jeune ingé des fois
Perso, j'y vais au feeling, façon buldozzer, genre je fais pour voir et pour ne rien arranger carrément bormé
Et pis ça simplifie quoi
Ca simplifie qu'il faudrait des roues spécifiques
Expliques moi où est la simplification ?
Et pis t'auras toujours le même nombre de pièces, un porte fusée, un axe, 2 roulements, au moins une vis pour bloquer tout ça, un entraineur hein, tu vas pas équiper toutes tes roues de roulement et une roue pour finir !
Non, Franky, pas de frein sur les roues avants pour le moment, c'était une des questions de départ du sujet, la voie de la simplicité avait été choisi, malgré cela toujours en cours de réflexion mais je reste pas convaincu que ce soit utile sur le proto, à 4 Kgs peut être mais pas à 2.5Kgs.
Et pis oublie pas qu'il y a déjà 2 disques à l'arrière, c'est différent du frein central classique. T'as déjà essayé de tenir une roue en l'air quand tu freines ?
Et pis les freins c'est comme en moto non ............Ca sert à rien
Ca sert à ralentir alors que le but c'est d'aller vite
Franky_4X2 Elite
Posté le: 26.01.2014, 09:38:52 Sujet du message: |
Je répondais juste à Double4...
Je ne suis toujours pas passé au frein avant. _________________ 2024 retour au KAT2
Lgwt Expert*
Posté le: 26.01.2014, 13:29:08 Sujet du message: |
gg a écrit: | quel beau travail, bravo |
Merci GG |
Lgwt Expert*
Posté le: 26.01.2014, 15:22:06 Sujet du message: |
Réalisation ce jour d'un parechoc avant faisant également office de protection du dessous de châssis avant.
Il empêche aussi le desserrage des vis de fixation de cale avant.
La cale avant avait tendance à morfler avec les cailloux et il me semble qu'un parechoc plastique est obligatoire selon règlement TT 1/8
Lgwt Expert*
Posté le: 18.03.2014, 20:56:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Première course pour moi et pour le proto 4x2 ce WE au RCMA d'ACHIET le GRAND
Fini 3, c'est stressant, prenant, ça fait plaisir et c'est donne envie de continuer
Bon, en même temps nous étions que 6 mais c'est déja ça...
Plein d'idée dans la tête, des améliorations en perspective et surtout une solution à trouver rapidement pour la carrosserie parce que virer une goupille et soulever la carosserie pour faire le plein, ben ça optimise pas le temps d'arrêt au stand en course
L'a fait la grimace mon mécano
Merci à lui... |
Posté le: 18.03.2014, 21:12:48 Sujet du message: |
Maintenant que tu as fait une course officielle, tu nous le montres en photo ton bijou ou le joujou _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
Lgwt Expert*
Posté le: 10.05.2014, 14:17:26 Sujet du message: |
Salut à tous
Voici (enfin !) une photo du proto avec une carro
Après quelques jours de vacances et un peu de temps pour faire ce moule et faire mouler (merci TOP OPTIONS) , voilà le résultat
Me suis pas foulé pour la déco ni la couleur mais bon...
La bavette inférieur est faite également mais pas encore montée
Reste le trou pour le passage d'antenne et l'accès au remplissage réservoir à faire
J'ai fait pas mal de modif depuis mais j'en ai encore quelques unes sous le beret
J'ai notament supprimer le système de frein à disque pour revenir à un système plus classique dans le but de simplifier le bazar, en effet, le système de commande à câbles ne facilitait pas le démontage et il y avait un risque réel d'attrapper les gaines de câbles pour ramasser la voiture
Le couronne a été taillée dans la masse en alu 7075 mais pas encore rouler avec pour voir ce que cela donne niveau usure
Me suis usiné un beau boitier radio dans la masse parfaitement ajuster à la taille d'un récepteur SPEKTRUM SR300 mais je viens de me fendre d'une nouvelle radio livré avec un récepteur miniature, donc changement à venir avec encore quelques grammes de gagnés à la clef
Plus quelques autres mais je vais pas tout vous dire...
J'ai pu réduire les masses à 2552 grs sans carrosserie, ceci toujours avec l'aileron plastique et l'accu NImh à 116 grs.
L'aileron dont j'ai fait le moule n'est hélas pas "moulable" correctement et je resterais donc avec le modèle plastique
Un petit accu LIfe à 50 grs et mon objectif de départ est atteint
Pas encore fait craquer le DRAGON mais ça ne saurait tarder...
[img][/img] |
KyoshoMP9-42 Découverte
Inscrit le: 06/01/2012 Messages: 83 Localisation: Ligue 8
Posté le: 10.05.2014, 14:43:25 Sujet du message: |
Superbe ! |
Posté le: 10.05.2014, 16:37:41 Sujet du message: |
Superbe carrosserie
La couleur simple mais en valeur les autocolants: c'est pas plus mal
Tu ne laisses pas l'antenne dessous
On le voit cette fois-ci au GP à Viglain _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
Lgwt Expert*
Posté le: 10.05.2014, 17:13:12 Sujet du message: |
Non, je préfère avoir une petite antenne qui dépasse
Faut que je ré-usine un petit boitier radio pour le mini récepteur, j'intègre le logement de l'antenne au couvercle du boitier |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26254 Localisation: Orléans
Posté le: 10.05.2014, 17:49:01 Sujet du message: |
Magnique , et en plus, elle ressemble a une vraie auto _________________ Papy boomer
olive Elite
Inscrit le: 23/06/2005 Messages: 1021 Localisation: Bordeaux
Posté le: 10.05.2014, 18:25:00 Sujet du message: |
Lgwt,je sais pas quel produit tu consommes, mais t'es vraiment un grand malade !!!
J'adore, je suis fan, je vote pour toi dans 3 ans !!! Ta sauterelle me fait kiffer
Par contre, ton braquage différentiel me semble beaucoup trop prononcé, ou alors c'est un effet d'optique sur la photo ?
Si un jour tu passes par bordeaux et que tu as une radio à manche... Chui volontaire...
Bonne continuation dans ton projet |
Posté le: 10.05.2014, 20:58:19 Sujet du message: |
Lgwt a écrit: | Non, je préfère avoir une petite antenne qui dépasse
Je l'ai mise à l'horizontale: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/522413_4281193426212_1740395704_n.jpg et aucun soucis de liaison _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
Lgwt Expert*
Posté le: 10.05.2014, 23:35:16 Sujet du message: |
Bah !!!! Olive, pourquoi pas, c'est avec plaisir que je ferais essayer ce proto à des doigts bien rodés pour le 4x2 car moi je suis un peu limite pour l'évaluer correctement
Par contre, je suis en radio à volant, pas à manches
Et pis BORDEAUX ça fait loin du Nord quand même
En effet l'épure de direction est assez ouverte et aurait plutôt besoin d'être refermée
Il me semble que tu m'as déja fais cette remarque.
Grace au gars de TOP OPTIONS j'ai pu récupèrer un train de pneu avant très étroit et je vais pouvoir corriger
J'avais ouvert un peu pour gagner en braquage car le bord de jante venait toucher la coupelle d'amorto en braquage maxi avec extension maxi des amortos
Villebrequin, avec l'ancienne radio, j'avais eu quelques soucis de réception que j'avais mis sur le dos de la position d'antenne qui était caché.
Depuis cela fonctionne avec le fil dans un petit tube d'antenne
Peut être qu'avec la nouvelle radio qui est un peu plus perfomante (je suppose vu la gamme de prix au dessus)
Ferais l'essai avant de percer
J'aime bien tes bavettes en fibre, je verrais bien la même chose en carbone sur le proto.
Je verrais ça car je doute un peu de la tenue à l'usure de la barquette LEXAN
J'ai également pu faire réaliser les pièces que je souhaitais en carbone au lieu du LEXAN par l'intermédiaire d'un gars du forum, je ne sais pas si je peux le citer, il se reconnaitra s'il traine pas ici
Un mythe qui tombe d'ailleurs, le LEXAN est plus léger que le carbone à épaisseur identique.
La fibre de carbone, c'est trés léger mais pas la résine qui lie tout ça
Bien plus rigide et solide toutefois |
Lgwt Expert*
Posté le: 11.05.2014, 10:54:36 Sujet du message: |
vilebrequin a écrit: | Superbe carrosserie
On le voit cette fois-ci au GP à Viglain |
C'est quoi ce GP à VIGLAIN ?
Peux tu m'en dire un peu plus |
Posté le: 11.05.2014, 12:02:55 Sujet du message: |
Le pélerinage qu'il ne faut pas manquer pour tous les pratiquants du 4X2 TT 1/8 TH
Cette année, il aura lieu à VIGLAIN les 4, 5 et 6 juillet _________________ Le MECANO avec une rape à bois!!!!!
ou
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 11.05.2014, 12:03:15 Sujet du message: |
j'adore ce projet !!!!
bravo lgwt on veut juste plus de photos !!!! _________________ GT8e XRAY
