![Répondre au sujet](themes/iCGstation/forums/images/lang_french/reply.gif) |
bibi49 Champion du monde
![](https://img11.hostingpics.net/pics/512016IMG2103.jpg)
Posté le: 12.12.2013, 14:00:51 Sujet du message: |
Comme c'est beau, et que j'encourage l'initiative, je viens de commander 2 jeux à mon pote Sylveris !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
DjeDje-OKOCHA Ligue
Inscrit le: 13/10/2006 Messages: 188 Localisation: Glumotte (Groland du Bas)
Posté le: 12.12.2013, 18:04:25 Sujet du message: |
Oué ! Rien qu'en photo c'est superbe , je sens que ça va cartonner.
Vivement la suite ! |
Sylveris Elite
![](https://sylveris.free.fr/logorcmag.png)
Posté le: 13.12.2013, 09:32:45 Sujet du message: |
Salut à tous,
Merci Tractoricou pour ton soutien !
Merci à vous tous pour votre support et vos encouragements.
Je pense qu'effectivement on tient le bon bout, je ne suis pas mécontent de la qualité des pièces, je n'ai pas rougir de Serpent ni Xray sur ce coup là.
Sachez justement, et c'est là toute la différence, que toutes ces pièces sont vérifiées une à une sur un assemblage d'origine, roulements sur fusée, système CVD avec cardan, hex de roue, et vis de 4mm.
Donc normalement, il est impossible d'avoir une pièce mal usinée.
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Posté le: 18.12.2013, 16:32:17 Sujet du message: |
J'ai reçu mes axes de roues CVD EB48 en 48h après ma commande
Elles sont belles et elles se montent nikel en lieu et place de celles d'origine !!!!
pour mémoire, il y a quelques années, j'avais acheté de telles pièces Fiorini pour RC8, et j'avais été obligé de les reprendre une à une au niveau de la portée roulements....
Bravo pour la qualité des pièces, le service et bon courage Sylveris pour la suite !!!!
Rq: si tu peux faire quelques autocollants à ton nom de Shop, on hésitera pas à te faire de la pub sur les terrains !!!! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Sylveris Elite
Posté le: 18.12.2013, 17:17:45 Sujet du message: |
Salut Bibi49,
Je suis content que tu sois satisfait, justement la portée roulement, c'est quelque chose que j'ai contrôlé et "repris" sur chaque axe, en montant et démontant chaque roulement de 13x19x4.
En fait, pour Fioroni, comme pour tout le monde, le perçage des 6 trous de 2,5mm de la goupille CVD, "travaille" l'aluminium et fait remonter de la matière autour de l'entrée de chaque trou. Et on se retrouve avec des roulements durs à monter, si les tolérances sont serrées. Mais après 5 ou 6 montages-démontages du roulement, tout se libère et le montage est bon.
Normalement ! Car une chose que je n'ai jamais vu, les roulements de 13x19x4 Tekno que j'ai sont tous différents au niveau du serrage de la bague intérieure. Alors c'est "tolérancé", mais bon là cela prouve que leur roulements ne sont pas terribles.
J'ai donc fais les contrôles de tous les axes que je mets en vente, avec le roulement que j'ai qui "sert" le plus. Normalement, vous devrez avoir des axes soit légèrement serrés, soit juste ajustés légèrement flottants.
Pour que cela soit parfait, il faudrait peut-être une reprise de la pièce au tournage pour "ébavurer" et reprendre à l'extérieur et à l'intérieur, la surface percée par ces 6 trous. Certains ne le font pas Tekno, par exemple, vous regarderez les axes origines, et d'autres le font comme pour le RC8... cela dépend de la position des trous par rapport à la gorgre de dégagement pour les roulements. J'ai eu des prototypes avec ces trous "repris", mais par fraisage chacun, et on déborde trop sur la gorge et on vient juste marquer la collerette qui sert de butée au roulement.
Ce qui prouve que là, c'est Tekno qui ne l'a pas prévu à la conception, le passage de la fraise à cet endroit, pas la place !
En tout cas cela vous prouve que les pièces sont bien Hardcoated, et non Hard anodized, comme écrit sur RedRc..., car même au passage des roulements, aucune rayure sur la pièce.
Par contre, mon fournisseur doit faire encore des efforts sur le Hardcoating.
Je sais que c'est plus compliqué que le Hard anodizing, mais j'ai encore quelques petits endroits où le rendu n'est pas homogène sur certaines pièces. Mais bon le Hardcoating, il rentre à moitié dans la pièce donc, dans notre cas, il sert à protéger des rayures, pas à donner une belle couleur, ni à protéger un peu la surface de "l'oxydation", d'ailleurs j'ai plusieurs variations de teintes, dues à plusieurs "bains" différents. C'est pareil chez les autres marques, tout ce qui est Hardcoated, d'un arrivage à l'autre, le rendu est différent. Et en photos c'est pire !
Merci à toi Sylvain,
Peux-tu me dire par contre, si il y a beaucoup de jeu axial, pour le calage avec les roulements, ou si cela sert (on ne sait jamais) avec tes Hex de roues à toi ? Parce que j'ai laissé du jeu, normal, mais il est infime.
www.sylveris-rc.fr
Posté le: 18.12.2013, 19:44:03 Sujet du message: |
....c'est beau ....c'est francais .....fabriqué en france ......mais pourquoi la nomenclature reste en "ANGLAIS"
blague a part ces pieces sont tres belles ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 18.12.2013, 19:46:25 Sujet du message: |
une petite question quand meme :
ces pieces sont t'elles faites pour diminuer l'usure ....ou pour alleger les masses en rotation ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 19.12.2013, 14:37:04 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
blague a part ces pieces sont tres belles ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Euh, comme le dit Sylveris, c'est conçu et développé en France, fabriqué en Asie, et conditionné vérifié en France par Sylveris Himself !
Rassures-toi Sylveris, le jeu est nickel avec les pièces de mon kit EB48.2. Je n'ai toutefois pas monté encore les 4 pièces (uniquement le sachet à part ... ). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Sylveris Elite
Posté le: 19.12.2013, 16:22:32 Sujet du message: |
Salut à tous,
Bon, je suis content que tu sois satisfait Sylvain.
Pour la question des nomenclatures, en Anglais, je vais aller plus loin encore car je viens de passer mon site par défaut en Anglais.
Compatriotes Français, vous ne m'en voudrez pas, il suffit du cliquer sur le drapeau en haut à gauche et basculer en Français.
La raison est simple, je compte toucher le marché mondial quand même, surtout qu'à l'heure actuelle personne ou presque ne fait d'options pour Tekno déjà, et que mon objectif est aussi Américain, je ne peux pas le cacher.
J'ai eu pas mal de visites de l'étranger et un seul et unique client hors France pour l'instant, un Australien qui a fait sa commande en Français, pas terrible !
En plus j'ai fait la bêtise de laisser sur la page produit un lot de 4 axes alors qu'ils sont conditionnés par paires.
Vous comprendrez que dès que j'ai vu cela, j'ai basculé le site en Anglais par défaut, le petit drapeau en haut à gauche est trop petit, je vais voir à l'agrandir.
www.sylveris-rc.fr
Marcury Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/nitro_cogs_ani.gif)
Posté le: 19.12.2013, 19:29:32 Sujet du message: |
Salut Sylveris,
Bravo pour tes réalisations, c'est superbe !
Par contre, je suis allé sur ton site. J'arrive, par défaut sur www.sylveris-rc.fr/en/ et quand dans la bannière déroulante je clique sur l'EB48, j'arrive sur une page en erreur A toi de jouer
pas de pb sur la version française
Bonne fêtes (et bonnes ventes) ![C'est la Fête](modules/Forums/images/smiles/fete.gif) _________________ EB48
Buggy Mini Z
old TA 4x2 TT
old CEN 4x2 piste
old Porsche 959 Robbe
plusieurs châssis 1/24 piste |
Sylveris Elite
