RCmag :: Voir le sujet - tekin hot wire problème programmation.
strakar
MessagePosté le: 05.12.2013, 17:35:54    Sujet du message: tekin hot wire problème programmation. Répondre en citant
help me
Je dispose de Vista et Hot wire sur mon ordi.
Je recois un message récurent comme quoi il est impossible de faire le lien entre le vario et hot wire.
Mon vario et rouge au centre et hot wire en vert.
Donc pour moi ca devrais fonctionner.
Aider moi
PP
MessagePosté le: 05.12.2013, 21:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alex,
Je ne connais pas sous vista le mien est installé sous W7. Jusque là, mon info ne donne pas la solution... m'enfin.
Par contre lorsque tu es réellement connecté via le hot wire. Le petit boitier du hot wire doit clignoté rouge au milieu. Il est alors détecté.
Je ne sais pas si tu as posé la question sur RC 4 Ever le hot wire fonctionne à la fois sur les Tekin RS et les RX8 donc les electros à la dernière mode de logiciel ordi doivent avoir la solution.
Perso je pense a un port non attribué ou mal attribué, cela arrive aussi sur les imprimantes.
Voili,
Au suivant si y'a une solution.
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
strakar
MessagePosté le: 06.12.2013, 08:55:30    Sujet du message: yep Répondre en citant
Hélas je n'arrive toujours pas à faire décoller cette affaire.
J'ai même changer la compatibilité dans les options de hotwire rien à faire.
help me
Greg13wrt
MessagePosté le: 06.12.2013, 09:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
RB6 / Team Orion !!!!
What Else !!!
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sylveris
MessagePosté le: 06.12.2013, 21:04:44    Sujet du message: Re: yep Répondre en citant
Salut strakar,
Je dois refaire une installation demain sur un vista, je te tiens au courant dimanche.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 09.12.2013, 22:35:45    Sujet du message: Re: tekin hot wire problème programmation. Répondre en citant
Salut strakar,
J'ai donc ré-essayé une installation sur un vista 32.
En fait tes leds, que ce soit sur ton vario ou ton Hotwire sont bonnes.
Le hotwire est fixe en vert quand tu branches sur le pc seul, et ensuite il clignote rapidement en vert dès qu'il est relié au vario.
Le vario lui, il clignote rapidement en rouge, dès qu'il communique avec le hotwire.
J'ai fouillé un peu sur le net, et il peut y avoir plusieurs choses :
- La version du programme (soft) qui tourne sous windows.
Il faudrait que tu nous dise quelle version tu as, la version du logiciel hotwire, en ce moment c'est la 9.8.
Ensuite il se peut que tu es déjà une ancienne version à supprimer...
Si tu peux nous donner plus de détails sur ta version du programme hotwire sous windows ? C'est quoi comme vario tekin ?
Bye !
www.sylveris-rc.fr
amontintin
MessagePosté le: 09.12.2013, 23:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu le post sur rc4ever, visiblement il a trouvé la solution Laughing
strakar
MessagePosté le: 09.12.2013, 23:34:53    Sujet du message: lol Répondre en citant
Bon bein c'est tout con.
penser à tester un cordon pour charger les manettes de ps3 quand ca marche pas.
Du coup plus de soucis.
Et mon revendeur va prendre une douche.
PP
MessagePosté le: 09.12.2013, 23:56:57    Sujet du message: Répondre en citant
Arfff...
Le problème simple a la c...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
