RCmag :: Voir le sujet - Intech BR-6 / 2.0
Intech BR-6 / 2.0 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
choumi58
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
vu sur ce set-up, et sur rctech.net d'où il doit venir, le pilote utilise une tige d'amortisseur arrière sur ses amortos avant; quelqu'un a-t-il déjà essayé? ne risque-t-on pas de venir percuter la membrane du bouchon ( a priori évité en rajoutant de la durite coupée à 3mm sur la tige...mais est ce assez costaud)?
le gain de débattement avant serait un plus sur les bosses ( comme losi a fait sur le 3.0...)
speedy2
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui çà roule mieux alors sur les sauts voir le défoncé
il monte une morceau de tube silicone de 3 mm comme stop butée sur les axes de shocks avants
VP Pro usa fait aussi des ressorts progressives qui améliorent aussi, mais assez cher à recevoir ici..
aussi il monte la pièce supérieure de sauve servo cnc de mbx6..
Modérateur le 12.06.2014, 10:33:00; édité 6 fois
choumi58
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour compléter, ce forum américain de plus de 100pages recueille un certain nombres de retours sur ce chassis qu'il est bon de lire; ils mettent également un problème de prise d'air au niveau du réservoir, qu'ils remplacent par un modèle hot bodies...
il faudrait lire la totalité pour répertorier l'ensemble des remarques pour fiabiliser ce chassis ..... Confused ......qui est très performant et fiable malgré tout....
speedy2
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai suivi tout depuis qqs années.. et jai eu le OCM qui partagait les même cales et diffs
si tu as des questions particulières sur les trucs us..
il y a aussi des pilotes qui roulent pratiquement de série sauf qqs details et çà va aussi
le réservoir, c'est juste qu'il contient qqs ml trop peu de carburant
et le filtre extérieur que l'on doit alors utiliser, ne semble étanche que si on prend des précautions au montage
les us préférent les filtres flottants aussi
Modérateur le 05.03.2014, 11:28:55; édité 7 fois
choumi58
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci,pas de questions....pour le moment !
je suis en train de monter le chassis; je vais le tester de série et voir s'il y a vraiment besoin de faire les modifs préconisée par les ricains;
malgré tout cela fait plus d'un an qu'ils suivent ce chassis et leurs remarques sont je pense toujours bonnes à prendre....
et France cela restait de la confidentialité donc difficile d'avoir de vrai retour d'ensemble.....
gazman
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques astuces de montage
repercer a 4.2 malgré la liberté des axes de triangles
Pincer les bielletes pour donner une meilleure liberté
mettre une rondelle de calage 0.8 coté couronne sur les diffs
Repercé au niveau de l insert acier sur l etrier pour qu il soit le plus libre possible ca evite a la vis de fusée de se desserrer
Tailler les bras de fusées avant pour gagner en angle de braquage
choumi58
MessagePosté le: 28.11.2013, 14:51:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos....
y'a plus qu'à mettre en application Razz
Gonzo
MessagePosté le: 28.11.2013, 18:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train de monter le chassis; je vais le tester de série et voir s'il y a vraiment besoin de faire les modifs préconisée par les ricains; malgré tout cela fait plus d'un an qu'ils suivent ce chassis et leurs remarques sont je pense toujours bonnes à prendre....et France cela restait de la confidentialité donc difficile d'avoir de vrai retour d'ensemble.....
Confidentialité, pas d'accord avec toi. Ce châssis est utilisé en France depuis 3 ans environs. Et pas mal de personnes pourront t'en parler.
Prospeed Optima MX1,JS Racing,KII Tyres
speedy2
MessagePosté le: 01.12.2013, 12:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bientôt un châssis MS-R cnc pour Intech BR6..
choumi58
MessagePosté le: 03.12.2013, 13:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tailler les fusées avant pour gagner en angle de braquage
j'aurai 2 ou 3 trucs à rajouter:
-sur mon kit, les rondelles sont à mettre côté opposé à la couronne, sinon ça gratte...différence de régularité dans leur production?
-recouper légèrement les embouts extérieure des triangles (entre 0.5 et 1mm de chaque côté) pour donner plus de longueur de filetage à l'écrou nylstop sur l'axe
- tout est ajusté nickel chrome, pas un pet' de jeu nulle part....
autres remarques:
- pas mal de ressemblance et de compatibilité avec losi au niveau des étriers et fusées avant et arrière, cardans, moyeux de roues...j'ai essayé et c'est interchangeable ou modifiable....de même pour le réservoir et ceux qui veulent un plongeur mobile...j'ai un stock de roulement neuf qui est donc réutilisable...
- j'ai des petits piques d'oxydation sur les tiges d'amortisseur Question
- certaines vis m'ont l'air très juste niveau longueur, comme la vis du support de BAR par exemple....ce qui fait qu'elles mordent très peu voir pas sur le plastique du nylstop ( ....et je suis sûr d'utiliser la bonne vis du kit....)
- repercer légèrement les trous des plaquettes de frein, là encore trop ajustés
la finition générale et la qualité à l'air très bonne OK! mais j'ai parfois l'impression de remonter un bergonzoni avec tous ces petits ajustements Very Happy
mandrake
MessagePosté le: 06.12.2013, 18:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que vous utilisez les amortisseurs et ressorts d origine? Je roule avec la br6-e et j hesite a acheter les ressorts intech soft(bleu) et medium (violet), visiblement certains utilisent des ressorts kyosho voir les amortos complets, pourriez-vous partager vos retours sur es amortos et ressorts pourla br6?
gazman
MessagePosté le: 06.12.2013, 18:50:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortos kyosho ne sont pas utile
Par contre les ressorts bleu , un peu plus . Les medium , il te faut une piste plate avec beaucoup de grip
Je viens de faire un test avec les ressorts bleu , en stat c'est pas mal , verdict demain en dynamique
mandrake
MessagePosté le: 06.12.2013, 19:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci gazman, tiens moi au courant de tes essais Rolling Eyes
Je roule actuellement avec les ressorts blancs d origine avec de la 425 a l arriere et 500 a l avant,je voulais essayer les bleus ou les violets pour voir la difference
Je me tate aussi sur quelques options alu (fusees et etriers AV et fusees AR, barre de renfort chassis, support d amortisseur alu)
Ces options apportent elles un plus ? Des retours?
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2013, 16:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
gazman
MessagePosté le: 08.12.2013, 17:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
en prévision de mon coté car train avant assez incisif OK!
speedy2
MessagePosté le: 08.12.2013, 20:19:59    Sujet du message: Répondre en citant
set-up du pilote du Brésil, qui gagne..
Modérateur le 09.12.2013, 13:09:19; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 09.12.2013, 12:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
+ Setup Intech br6 - The Dirt RIO 06/10
Track condition:
- grip: medium
- superfície: standard / dry
- tipo de pista: big jumps, short corners sector and speed corners
Setup sheet:
- Front:
- diff: 10k
- bar: standard
- Caster block: 12' cnc
- insert FF: 1 insert outside ( toe out)
- insert FR: 1.5 insert down (+ de Caster)
- Total Caster: 25.5
- montante Casterlink: middle
- Toe: 2' out
- Camber: 2'
- Shocks:
- shock piston: 1.3 / 1.5 com 6 holes (3 à 1.3 + 3 à 1.5) dremeled
- arm mount: inside
- tower mount: down holes , on the middle
- pre-load: (ponta do Shocks a ponta) : ???mm
- springs: white (stiffer)
- Oil: 650
- spacers on the hinge pin: default
- downstop: ??mm Full drop.
- ackerman: middle
- bumpsteer: 2mm
- high: ??mm
- CENTRO:
- diff: 10k
- pinion: 16T
- brakes: F 50/ R 50
- TRASEIRA:
- diff: 5k
- bar: standard
- insert RR: 1 inert outside ( toe in) : 3.5'
- insert RF: 1 insert down ( anti-squa): 0'
- Casterlink: full down ( baixo)
- Toe: 3.5 in
- Cambre: 3'
- Shocks:
- pistao: 1.3 / 1.5 com 6 holes (3 à 1.3 and 3 à 1.5) dremeled
- arm mount: inside
- tower mount: down holes , full outside
- pre-load: ???mm
- spring: blue (soft)
- Óleo: 550
- spacers on the rear block: 2 in the front
- high: ??mm
gazman
MessagePosté le: 09.12.2013, 20:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
doit etre chaud son set up
10/10/5
speedy2
MessagePosté le: 10.12.2013, 16:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
.. mais il gagne..
parcontre, il se plaint que les cellules se déforment avec la chaleur du Bresil..
Video de pilote espagnol qui gagne.. olé
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=A_OJfTTk3oA
Modérateur le 12.06.2014, 10:39:23; édité 5 fois
mandrake
MessagePosté le: 10.12.2013, 22:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
il avoine l espagnol ! Laughing
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2013, 09:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Franky_4X2
MessagePosté le: 17.12.2013, 13:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un saurait il me dire si la ressemblance entre les fusées arr alu du l'Intech et du 808/Xb9 est visuelle ou si elle est bien réelle?
Merci.
2024 retour au KAT2
mandrake
MessagePosté le: 17.12.2013, 18:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est reelle a quelques details pres Razz
mandrake
MessagePosté le: 20.12.2013, 17:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Quel pignon moteur utilisez-vous? depuis le debut je suis en 17 mais avec le redoux de ces derniers jours mon esc hobbywing 150A se met en sécurité au bout de 10 min à cause de la chaleur, je compte descendre en 16 dents pour essayer et baisser le punch control mais j'ai peur que cet été ce soit carrément chaud à gérer, je peux aussi faire des ouvertures dans la carro, pour ceux qui ont roulé avec la version electrique cet été quels ont été vos setups?
Merci OK!
Kurilos
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le kv de ton moteur?
Terex et brushless inside!
mandrake
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
un 2200kv hobbywing avec un esc 150A en sensored
Kurilos
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est bien ce que j'ai vu sur le site Intech: avec un rapport de pont de 43/10 et une couronne 42dts, il faut un pignon de 13dts (+/- 1 dent à voir en fonction de la température moteur)
mandrake
MessagePosté le: 20.12.2013, 18:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux me donner le detail de ton calcul pour arriver a ce resultat? pourquoi un 13 dents?
edit: y a une regle a respecter?
Kurilos
MessagePosté le: 20.12.2013, 20:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi, le pignon de 17 convient parfaitement, le problème doit venir d'ailleurs Arrow
mandrake
MessagePosté le: 20.12.2013, 20:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok,je me disais aussi...
Page 3 sur 6
